Масло для полок в бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Lasta, 08.07.07.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В парной 55..60
    Не жалейте, мы этап терпения 120С прошли много лет назад. Опыт такой был, теперь знаем что нам точно НЕ НАДО, т. к. пришли к паровой бане вместо гриль-бани.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разници нет для нагрева организма, если баня там и там создает равный тепловой поток на тело.
    При более высоких температурах легче переноситься тепловой поток, чем в хаммамных режимах.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Правильнее сказать - обмахивается как опахалом.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Что скажете насчёт EUROTEX Масло для дерева для осины?
    Брать или потратиться на tikkurila supi laudesuoja
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нашел ответы:
    надо брать EUROTEX® Масло для полков. Цена 910 р за литр
    или МАСЛО-ВОСК “СИГМА-АКВА ПАР” 2000 за литр
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @KeNeDi, все процитированные вами товарищи уже сделали свой выбор. Хотите, что бы мы ещё раз повторили свои ответы)
    Выбирать только вам.
    Баня у вас будет отапливаемая?
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Нет, промерзаемая.
  8. 807838
    807838
    Вазелиновое масло в аптеке, то же самое за копеечную цену.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда первым слоем (перед покрытием маслом) деревянные поверхности (пол, полки, лавки, стены на высоту примерно метр) покройте банным антисептиком.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Например neomid 200?
    Это зачем?
    Сложно сперва антисептик потом масла
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    в чем сложность? антисептик наносим садовым ручным двухлитровым опрыскивателем, потом масло - кисточкой. Где воды будет много слой (и) масла "потолще" мажем.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может кто поделится результатом через 3-5 лет использования именно в режиме РБ.
  13. 807838
    807838
    Какие 5 лет, полок махом становиться черным от веников и забываешь о масле.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По молчанию уже можно делать вывод, что масло через 5 лет выглядит так, что стыдно выкладывать фото, или еще рано?
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Обработаный полок через пять лет может выглядеть как лучше, так и хуже. Всё зависит от частоты уборки. К слову сказать, все полки, которые мне доводилось разбирать, выглядели одинаково грязно снизу и между досками. Если нужна прямо гигиена, гигиена, то делать настил съемный, как в Суховее и после каждой бани дезинфицировать и промывать горячей водой.
