Масло для полок в бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Lasta, 08.07.07.
  1. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Попробую обработать обрезок полка и оставить на время протопки и пользования в парной. посмотреть, понюхать... думаю, что должно быть нормально. на каких-то сайтах видел в назначении этого масла, что оно для пола, полков и мебели...
    смотрю Евротекс который обсуждали здесь выше, прямо на флаконе написано, что он для пола и полков...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это результат неправильно эксплуатации бани!
    Полок в парной обязательно нужно покрывать, чтобы дерево не впитывало пот.
    Стелить на полок, тем более войлочные подстилки, это неприемьемо.
    Они на следующий раз завоняют и никак их не выстирать. Самое приятное - лежать и плавиться на теплом полке, а не на подстилке.
    Про плесневение от лежащего веника. Это говорит о том, что нет в парной нужного остаточного тепла и послебанной вентиляции.
    Видимо организовано все не верно.
    Парилка покрывается бронзой от веников, которые не вкоем случае нельзя оставлять в парной.
    Это значит убить веник в принципе.
    Даже на лавку для мытья нужно привинтить ножки против взаимодействия с водой на полу.
    После бани все подготовить к просушке, напольные трапы поднять в вертикальное состояние, все скамейки тоже пожнять от пола. На полке инвентарь поставить вертикально.
    Все должно дышать и продуваться. И обеспечить правильную просушку.
  3. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Здравствуйте! Если не стелить что-то на полок то при температуре 80 на нем сидеть не комфортно - уж очень горячо.
    войлочная подстилка прекрасно высыхает, если её просто оставить после банных процедур в парилке на полке. у меня подстилке уже 3 года - пока неприятного запаха нет...
    плесневение произошло не в парной а в моечной, топчан на котором сидим, на нем перевернутый таз и на тазу старый веник - на выкид, вот с веника и натекло в шов между досками и там плесень...
    Так-то замечательно все сохнет за ночь после банных процедур, керамогранит на полу, разогретый электрическим теплым полом долго остывает и помогает все просушить.
    Спасибо, конечно за конструктивные замечания, но вопрос был не в правильной организации, а в возможности использования масла для обработки пола в бане на полке...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Novic11111, не должно быть дерево полка нагрето до 80 град. в РБ.
    У вас вредная для здоровья семьи суховоздушная сауна. Тогда не ясно, откуда плесень появляется.
    Видимо, большие нарушения в технологии строительства.
  5. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Покрыл вчера полки и лавки в мойке маслом Tikkurila Supi Laudesuoja на первый раз.
    Вопрос одного раза достаточно? или лучше покрыть на 2-а раза?
    И чем лучше покрыть деревянный пол в парилке? думаю нужно с колером тк сильно пачкается пол...
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Лучше в 2 слоя, там в составе 80 % растворителя
  7. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Из моего. Покрываю льняным маслом с воском пчелиным почти 20 лет. Войлок - неприемлимо! А вот простынь, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, обязательна. Все гости у меня лежат на простыне или полотенце. Я - на голом полоке. НО! Когда работает ПИФ, без полотенца - это, что на сковородке лежать!
    Если полок горячий - срочно меняю кондицию баньки! Для меня температура полока - показатель качества МОЕЙ парной.
    Веники кладу и в парной и в КО. Сохнут везде хорошо.
    Влажность в парной хорошая, а вот воды нет. Поэтому, ничего не просушиваю
  8. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Здравствуйте! Можно подробнее про пропорции и как наносить? Или ткните носом, если ранее писали про это. Заранее благодарю.
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @dth, Я ДЕЛАЛ на глаз, описывал в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/313986/page-39, кто-то описывал подробно.
    Масло с пчелиным воском подогреваете (оно должно быть хорошо тёплым ВСЁ время) и наносите на доски.
    Консистенция должна быть жидкой.
  10. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    Здравствуйте, второй раз шкурю полок из абаши, как я не мыл его, всё равно впитывает грязь или ещё чего в себя. Стал полок тёмный и не приятный. В этот раз хочу чем нибудь покрыть. Есть тунговое масло, есть в магазине Тиккурила для полков, что предпочесть? Если тунговое, то как лучше пропитать, горячим маслом, или феном потом прогреть?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    В нем один растворитель.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Очень хорошая вещь ! Литр на квадратов 20. Второй слой не нужен
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно какие процедуры вы делаете, что грязь впитывается?
    У вас режим в парной сухой жаркий или влажный теплый?
    Парная высыхает до звона в межбанный период?
    Используете какие-то скрабы/глину, СОЛЬ и тд при процедурах в парной?
    Абаш у вас белый, не термо?
  14. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Абаш светлый, не термо.
    Скрабы и т. д не использую, могу в тазик, для поддавания на каменку, добавить финский жидкий концентрат дёгтя.
    Режим влажный теплый, дети любят когда они лёжа на полке, их паришь и обливаешь с ковшика прохладной водой.
    Про высыхание до звонка не понял. После последнего похода в баню, просушиваю её, через пару дней выметаю, и оставляю двери, между, парилкой, мойкой, и предбанником открытыми. Зимой в ней не паримся.
    Бани лет 12-14. Где то лет пять и полок просит обновление, становится как будто термо)
  15. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Как то не вяжется у меня, очень хорошая вещь, и один растворитель...
    Да ещё одним слоем. Литр конечно мне не нужен, но цена 250гр очень уж задрана.
