1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо, может идея но не для моего случая. У меня высота рассчитана в ровень с первой ступеньки на террасу.
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Сверху думаю мазать бесполезно, так как впитывать будет снизу. С таким же успехом можно отработкой масла намазать или покрасить. и дешево и сердито. Думаю что палево цемент попался и + не строгое соблюдение пропорций (на глаз) Бетон с завода в ленте под забором чет не мерзнет однако
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fludik, тогда вариант 1. Правда, есть большие сомнения, что при таком качестве бетона это поможет.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Кстати один в один нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/307540/ Человек хочет переделывать СТОЛЬКО. а я со своими 5 метрами парюсь :aga:
  5. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Прочность и морозостойкость пескоцемента очень сильно зависит от водоцементного отношения. Литая плитка (Вибролитье) там в\ц не менее 0,5, иначе лить нельзя:), даже со всеми супер (гипер) пластификаторами. А вот там где в\ц ближе к минимально необходимому 0,2 (это будет слегка влажная смесь - называют жесткой смесью), вы получите максимальную (если соблюдете условия созревания бетона: влажность и темрературу) прочность и моростойкость. На литье вам нужно постараться, что бы получить F100, а прессованный бетон легко F200. При этом смесь жесткую надо прессовать - иначе ни как, т. е. сложные формы сложнее заполняются.
  6. Серт
    Серт
    Серт
    По цене пресованная плитка на 10-15% дороже вибролитой (изготовление в заводских условиях)
    "Колхозная плитка" продаваемая на рынках и дорогах может стоить и дороже и дешевле заводской, зависит от объема закупки. Ну а результат вы увидете у себя под ногами...
  7. село2
    село2
    село2
    Самара
    Други, нужен совет, бетонные дорожки, после второй зимы поплыли, где кусками крошиться, где сверху цементная каша плавает, края обваливаются, общий погонаж 200 п\м,при ширине 50 см. 60-70% в плачевном состоянии, как быть, есть мысль укрепить всё бордюрами и сверху натуральный камень положить на клей, бетоно-кантакт, камень толщиной 1,5-2 см, если по деньгам осилю
  8. Obehan
    Obehan
    Obehan
    Московская область
    Добрый день!
    Схожая ситуация, прошу совета у коллективного разума :)
    Дела такие: был куплен участок с домом, часть территории была ровно залита бетоном (состав бетона мне неизвестен). После очередной зимы, бетон стал жутко крошиться и утратил внешний вид. Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный способ приведения этой территории в порядок. Или задайте направление поиска :)
    Заранее благодарю за ответы.
    P. S. Тротуарная плитка выходит довольно дорого из-за большой площади.
  9. Alex56O
    Alex56O
    Alex56O
    Нужен совет по дорожкам на дачном участке. Есть бетонированые дорожки пришедшие в не годность (потрескались ,просели кое где). Могу ли я поверх этих дорожек положить новую, или нужен обязательный демонтаж старой ? Жду дельных советов Форумчане.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Alex56O, Грунт какой у вас? Высоко ли вода?
  11. Alex56O
    Alex56O
    Alex56O
    Чернозем
    Нет вода глубоко.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Alex56O, По-хорошему, основание подготавливается так: снимается плодородный слой, засыпается песок, трамбуется. Уже по такому основанию укладывается покрытие.
  13. Alex56O
    Alex56O
    Alex56O
    Да это понятно что по хорошему, это трудозатратно, я по этому и задал вопрос по укладке на старое основание.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    "Ну ничего, Ген. Сейчас отдохнем, а потом снова переделаем".
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Нужна консультация.
    случилось неприятность, спустя 2 года после укладки плитки. а именно она развалилась, но не вся.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    под старой плиткой сейчас основание из пцс уже как плита.
    как правильнее поступить? можно ли купить такую же плитку, отковырять старую, прогрунтовать и на тонкий слой например хорошего плиточного клея приклеить ее? или допустим снять всю плитку, купить новую и так же приклеить на все основание.
