1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Всем привет, имеется следущая проблема.
    Есть старая пешеходня дорожка (60-70м) с асфальтом, асфальт был крупнозернистый, а может и крошка тоже, уложен очень давно, подробностей не знаю.
    Её нужно обновить, решили выбрать вариант асфальтовой крошки, т. к. вроде в данном случае предварительной подготовки никакой не нужно, да и дешёво получается.
    Обзвонил несколько контор, никто на такой объём не берётся, минимум 500м.
    Говорят заказывай крошку и иши рабочих с ручными инструментом и т. д. и тп. Хотелось бы сделать нормально, катком, ходят в основном люди, машинам понятно, можно было и вручную укатать, а тут если будут дырки и колдобина, то и смысла обновлять нет.
    Кто что подскажет, реально ли качественно уложить вручную. Бюджет макс 30-35т.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Спасибо конечно, но если честно не в тему совсем, там дорога, а у меня пешеходная дорожка, по которой машина если и ездит то легковая 1 раз в неделю макс.
    Выбоин и ям на дорожке нет, но есть места, где образуются лужи, где-то трещины и т. д.
    Вопрос только в том, насколько качественно для ПЕШЕХОДА, можно утрамбовать дорожку вручную, без катка.
    Нашёл одно место, где предлагают за 45т, если каток +10т., дорогова-то на мой взгляд, т. к. получается из этих 45 т, 15т крошка, остальное работы.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @spynal, Поставьте свой регион в профиле.
    А сколько кубов крошки вы хотите покупать?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Нужно в МО (60км от Москвы), насчитали где-то 1 машину, т. е. макс 20кубов
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если укладывать дорожку шириной 1м и толщиной 100мм = 200м погонных.
    :faq: Нестыковочка. Скорее всего имелся ввиду вес крошки. 1м3 около двух тонн. Получается с запасом вам достаточно будет 10кубов.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    Ну я так понял, это минимальный заказ, меньше они просто не возят.
    А вообще ширина 1.5-2, толщина рекомендуются 10-15мм, т. е. получается около 15.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я к своему дому растащил тачкой три камаза крошки, примерно 100м. Ничем не прикатывал, только разравнивал лопатой и граблями. За 15 лет всё слежалось, травой не прорастает, есть небольшие кочки, для ходьбы пешком не критично.
    p\s кстати камазисты мне высыпали не сразу в кучу. а трусили по не многу небольшими кучками.
  9. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Всем привет!
    Планирую отремонтировать дорожку на участке. Сейчас уже поздно, так что скорее всего в мае этим займусь, но хотел заранее подготовить технологию.
    Дорожка из плитняка, положена 4 года назад на где-то 10-ти сантиметровый слой песка. Участок - тяжелый суглинок. За 4 года тачками и морозами плитняк повело - края плиток чуть покосились и дорожка несколько прогнулись к середине, да и утопла она в землю на пару см, вода теперь на ней скапливается.
    Длина дорожки - 130 метров, ширина около 50 см.
    Сейчас рассматриваю 2 варианта:
    I. Более простой и несколько более дешевый.
    Использовать уже лежащий плитняк как основу для обновленной дорожки. Схема следующая:
    1) уложить прямо по плитняку дополнительный слой песка и щебня (около 5-6 сантиметров)
    2) на песок положить еще один слой плитняка, втереть его в песок. Так щели между плитняком заполнятся песком.
    3) Тщательно пролить, досыпать еще песка и семян газонной травы, чтобы точно все просеялось между щелями и образовались скаты с дорожки, и еще раз пролить. Травка (овсяница красная-красная, не формирует кочек), когда подрастет, закрепит песок и щебень, сформирует дерн.
    Я надеюсь, что старый плитняк будет выполнять функцию основы, которая не даст уйти щебню и песку в глину, а подъем дорожки на 8 см над уровнем окружения, с одной стороны, даст запас по высоте (если она и осядет, то все равно не ниже уровня земли), а с другой стороны вода с нее будет стекать...
    II. Более дорогой и муторный, но без экспериментов:
    1) сдираем плитняк
    2) выкапываем траншею глубиной 20-25 см
    3) простилаем геотекстилем так, чтобы сбоку остался запас и можно было завернуть подушку сверху
    4) сыпем 20-25 см песка
    5) заворачиваем геотекстиль на песок
    6) укладываем содранную плитку
    7) просыпаем еще песком с травяными семенами
    Вобщем как тут:
    https://www.forumhouse.ru/articles/garden/6837
    Пожалуйста не предлагайте бетонную основу: толстую сделать деньги не позволят (65 м^2!), а тонкую бесполезно, глину пучит.
    Заранее спасибо за советы!
  10. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день.
    Получилось, что получилось, уже прямо дергаюсь, когда думаю об этом.
    Одна часть ещё куда не шло, но вторая очень неровная.
    Вопрос чем можно выровнять дорожки ? (какой именно смесью)
    В голове фасадный клей ? (хватит его на 3-4 года ?)
    (шлифовка отпадает, это аренда, покупка алмазных, и тд и тп)
    (плитка пока тоже отпадает, не сейчас и не ближ. 2-3 года)
    Подскажите коли есть опыт. Спасибо.
  11. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Всем привет.
    Прошлым летом залил отмостку и бетонные дорожки. Зимой начал осыпаться песок на поверхности. Предполагаю плохой цемент (брал насыпной в целофанновых мешках), правда смущает, что сыпется не везде-а как бы пятнами.
    Этим летом планировал клеить на него закарпатский камень, но теперь не знаю что делать. Может есть какие-то пропитки (грунтовки) для укрепления основания?
    IMG_20181209_124645.jpg IMG_20181209_124652.jpg IMG_20181209_125642.jpg IMG_20181231_161710.jpg IMG_20181231_161719.jpg IMG_20181231_161726.jpg IMG_20190116_082008.jpg IMG_20190116_082019.jpg
  12. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Добрый день! У меня такая же проблема как у Вас, вы нашли решение? Поделить пжл, т. к. сам думаю что теперь делать.
  13. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    В прошлом году залил отмостку вокруг дома и въезд бетоном промышленного производства. Зимой соль с дороги оттаивала, замерзала, снова оттаивала и замерзала под машиной. В результате верхний слой бетона начал крошиться. Этот процесс продолжается и сейчас. Спрашивал у продавцов смесей, только один посоветовал для ремонта использовать Ceresit CN 83.
    Ceresit CN 83. Ремонтная смесь для бетона (от 5 до 35 мм)
    Смесь для срочного ремонта бетона (толщина слоя 5-35 мм)
    Свойства
    • имеет вязко-пластичную консистенцию;
    • технологический проход возможен через 6 часов;
    • износостойкая, может применяться без покрытия;
    • водо- и морозостойкая;
    • высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок;
    • может применяться на вертикальных основаниях;
    • пригодна для наружных и внутренних работ;
    • экологически безопасна.
    Область применения
    Ремонтная смесь CN 83 предназначена для срочного ремонта бетонных и железобетонных конструкций при наружных и внутренних работах. Применяется для заполнения выбоин, крупных каверн, дефектов и неровностей глубиной не менее 5 мм как на горизонтальных, так и на вертикальных основаниях, например, при ремонте кромок ступеней лестниц, рамп, пандусов, дебаркадеров, бетонных опор и балок, градирен, эстакад, мостов, бордюрного камня и т. д. Пригодна для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды – в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях и т. п. Может применяться как без покрытия, так и под укладку самовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, а также для изготовления стяжек. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 5 до 35 мм.
    Но, во-первых, нигде у нас в городе его не нашел, даже под заказ с одним мешком никто не хочет заморачиваться. И, во-вторых, он предупредил, что покрытие получается очень скользкое. Боюсь, что зимой ноги поломать можно. В связи с этим вопросы: кто-нибудь пользовался этим ремонтным составом? Можно ли как-то уменьшить скольжение путем, скажем, насыпания песка на почти отвердевшую поверхность? В аннотации к нему указана минимальная толщина 5 мм. А если у меня выбоинки меньше, то схватится ли он с бетоном? Может есть другие способы ремонта бетонного покрытия?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Мы вот такой грунтовкой пользовались, для предотвращения дальнейшего разрушения поверхности.
    Выбоины так и ни чем не заделали. Но хоть не крошится больше.
  15. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Зиму пережили? Грунтовка выдерживает циклы разморозки/заморозки соли, которая в любом случае с мвшины будет попадать на бетон?
