1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет ещё. Этой весной обработали. Причём хотели ещё второй раз пропитать, и развели водичкой пожиже, для лучшего впитывания. Но видимо так и не соберёмся. :)
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Всем привет, посоветуйте как отремонтировать дорожки и бордюры из натурального камня, имееются следущие проблемы:
    1. Отваливается камень на углах. Пробовал его обратно на цементную смесь, но во-первых они выходят выше основного уровня, да и в целом не уверен в надежности.
    2. Камень на бордюрах, пробовал его сажать на клей монтажный для камней - не держится.
    3. Мох между камней - что с ним делать, убрать его оттуда не проблема, керхером например, чем лучше заделывать щели, или оставить как есть?
    В идеале думал, что можно такие вещи посадить на какой-то клей, а щели уже замазывать чем-то, но какой? В инете наткнулся на Penosil StoneFix, в квартире на что-то подобное клали пеноблоки и рабочие положительно отзывались, для камней вроде его тоже можно, что посоветуете?
  3. Alim88
    Alim88
    Alim88
    Добрый день,
    имеется дорожка выложенная 20 лет назад из железобетонных плит. Плиты размером 200*50*17 см (Д*Ш*В). Дорожка длинной 15 метров. Занялся благоустройством участка и теперь хочу заменить эту дорожку на дорожку из природного камня. Перечитал много тем на форуме и в принципе понимаю как это сделать.
    Главная проблема - что делать с этими плитами? Они тяжеленные, участок застроен и техника никак не сможет заехать чтобы их забрать. Поэтому для себя вижу 2 варианта:
    1) С использованием лома и рычага всё таки выковырять эти плиты. Затем используя металические трубы перекатывать плиты по ним в начало участка. Там уже найму манипулятор и вывезу их. Ну а дальше как описано на форуме: снимаем грунт, стелем геотекстиль, щебень, песок, ЦПС и плитняк.
    2) Подорвать плиту одну за другой, выбрать по периметру плиты землю и погрузить плиту ниже уровня земли. Затем пройтись по плитам проникающей грунтовкой, и сверху уложить плитняк на клей/раствор. Тут возникает сложность как эти плиты уложить ровно по горизонту, тк они в некоторых местах отколоты и не идеально ровные. Может песок подсыпать под них.
    Как думаете какой вариант предпочтительнее, чтобы вы посоветовали ? Может есть какой-то третий вариант, до которого я не додумался.
    Фото плит и как выглядит дорожка из них прикладываю.
  4. banzaiko
    banzaiko
    banzaiko
    Подскажите, бетонная площадка 70 кв. м. перед гаражом с уклоном, залитая в прошлом году, чем покрыть-резиновой плиткой (на что клеить) или отшлифовать и покрасить паропроницаемой краской типа ЭМАЛЬ В? Бетон начал шелушится в месте где был подсыпан реагент антиналедь (чтоб его).
  5. b_lack
    b_lack
    b_lack
    На дорожках песчаник галтованный был уложен в цементный раствор типа м300. прошло 10 лет. местами он начал отходить от основания. можно ли его как-то приклеить?
  6. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Подскажите, пожалуйста, а как можно задекорировать бетон в щелях между плитняком? Может подкрасить чем-то, чтобы швы не так бросались в глаза. Как в дорожках этот вопрос решается?
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем! Пришлось выкопать один дождеприемник, так как после зимы его сильно выперло и в некоторых местах он сломался.
    Пока все раскопал, есть смысл вокруг него обсыпать пескобетоном?
    Или просто песком?
    Под низ локта щебень и песок уже добавил.
    Огромная просьба, подскажите!
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Здравствуйте. Ситуация следующая: есть парковка под легковые авто (10 * 6 м) ,основа - бетон М300 (толщина 200 мм), армировочная сетка из 10 ки. За 6 лет бетон начал крошиться, особенно в местах движения авто и где есть неровности (стоит вода). Ранее проходил пропиткой "Монолит", но это я сделал не сразу, а когда пошли первые дефекты (через 3 года). Читал, что есть специальные смеси для заливных полов наружного применения и морозостойкие (климат Южный Урал).
    Надо ли заранее шлифовать старое покрытие (бетон) или достаточно промести, продуть, потом прогрунтовать и нанести самовыравнивающий наливной пол ?
    Какие материалы для этих задач порекомендуете ?
    Может кто из специалистов подскажет оптимальный и бюджетный вариант ?
    Хотелось стойкую к влаге и ровную прочную поверхность.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    На клей для керамогранит, камня. Типа Основ ит АС14. Приклейте. Мусор убрать, смочить водой и тонкий слой клея.
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Предистория. 20 лет назад застройщик положил плиту отмостки прямо на глину, за эти годы её покрошило и оторвало от фундамента.
    Сейчас исправляю то, что мучило долгие годы, но боялся даже приступать. Корыто отмостки из профилированной мембраны Planter, заодно ставлю современные дождеприёмники, на дно укладываю дренажную трубу для сбора ливнёвки/верховодки, обратная засыпка мытым песком крупной фракции. Общая идея видна на снимке, глубина корыта 500 мм.
    Возникла идея переделать и садовые дорожки от застройщика (щебень по глине без геотектстиля, сверху 5 см песка и брусчатка). Понятно, что все дорожки всё горбом и винтом. Поэтому решил попробовать "по уму". Отрыл траншею (на снимке уходит вправо) — это корыто под будущую дорожку. Тоже планируется XPS 50мм по грунту (-500 мм от нулевой отметки газона), сверху профилированная мембрана для отсечки проникновения верховодки с газона, обратная засыпка мытым песком крупной фракции — и дренажная труба, которая будет отводить осадки с дорожек в ливневый дренаж отмостки. Понятно, что укладка брусчатки будет производиться по песку без подбетонки.
    Вопрос — насколько необходим слой щебня в таком пироге?
    Не понял, в чём смысл переносить потенциально интересную тему в братскую могилу...
