1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Сделал фотку покрупнее-видны капельки воды,а пленки нет:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Народ, не майтесь ерундой, какие нафиг гидрофобизаторы? Если материал плитки, изначально не пригоден для тех целей, для которых он использован? Вы что, собираетесь, демонтировать всю эту плитку, и замачивать потом поштучно в бочке с этими фобизаторами? Так вам дешевле выйдет золотыми листами дорожки замостить... А какой смысл сверху мазать? Что мертвому припарка. Водичке, совсем не трудно пропитать пористый материал сбоку или снизу.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не трудно,если плитка положена на основание не пропускающее через себя воду-бетон например.Вода будет стоять в межплиточном пространстве и постепено просачиваться в плитку.Поэтому как правило онснованием для плитки является песок.
    Но топик стартер задал чуточку другой вопрос:чем намазать плитку ,что б лед откалывался лучше.Так вот применение гидрофобизатора и является самым правильным решением в этом вопросе.
  4. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    А прессованную армированную или можно простую?
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех!
    после того как горело поле где находится участок, и погорели бытовки, решил вокруг бытовки сделать дорожки, и чего то перемудрил не подумал, сделал сл. образом, выровнил кочки, положил рубероид, с боков поставил каркас из досок , засыпал песок выровнял его и утромбавал, а потом дошло, как же я буду плитку на песок класть? когда сниму эту опалубку песок же размоет или весной или от дождя, чего теперь делать то? все это уберать ох как не охота этож полдня труда, может этот песок смешать с цементом и залить водой какое ни какое цементное основание будет на него уже и плитку тогда класть? чуствую что попал
  6. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Любая цементная плитка со временем выцветает, этого процесса избежать невозможно. 2-3 года нормальный срок ее службы. При укладке плитки недопустимо укладывать ее на цементное основание так как на нем застаивается вода а цементная плитка имеет высокое водопоглащение изначально. Если уж делать цементную плитку то укладывать только на пескогравийную смесь с использованием виброплиты, а еще лучше использовать кладочные системы с трассовыми растворами отводящими воду. Общий бюджет ощутимо дороже, но и срок службы не сравним))
  7. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  8. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    А я не обижаюсь, те ветки все прочитал, там ненашел ответ, я ж не спрашивал как их сделать я уже начил делать, и накосячил вот теперь спрашиваю как это исправить не разбирая то что наделал или может как то упростить это
  9. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Так Вы плитку положили уже или нет? Если нет, то снимайте свою опалубку и делайте по уму. Образовавшиеся от досок зазоры можно засыпать землёй и утрамбовать.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Можно пролить песок водой. Пока он будет мокрый, он будет держать форму. Пока он будет держать форму разобрать деревянную опалубку и установить бордюры. Затем положить плитку как и планировали.
    У нас в городе так и делают. Только бордюры сразу ставят, конечно :)
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Плитку еще не положил, так все и оставил, щас идут дожди, думаю песок сильно намок, форму держать точно будет, я так понял что без бордюра у меня ни чего не выйдет? придется его ставить а это доп денюшки, а их как всегда нет,вопрос сл. а можно ли просто положить на этот утрамбованый песок плитку плитка 50*50 и так и оставить не просыпая ни чего цементом, развалится или нет эта конструкция или поживет чуток хоть год два? пока не созрею на что то более качественное
  12. Мухин
    Мухин
    Мухин
    Добрый день!
    На мой взгляд, Вы зря положили рубероид, т.к. воде просачивающейся через песок не куда будет уходить и при первых заморозках у Вас плитка вспучится.
  13. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Я не собирался цементировать ее а просто положить на утрамбованый песок
  14. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Такая большая плитка проживет, ей бордюр не нужен. Даже если с краю плитки песок осыпется плитке ничего не будет
  15. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Спасибо большое, успокоили значит ни чего не буду переделывать:)
