1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    По долговечности фирма заявила до 10 лет, но укладчики камня сказали,что реально хватает на 3-4 года. По расходу- на почти 300 кв. м купил 10 маленьких канистр по 3 л. Но две остались лишними ( пойдут на подлечивание проходных мест)
    Снимите пару крайних просевших плиток и все станет ясно. Может быть просто подсыпать песка и переложить пару рядов.
  2. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    так я снял и не понял ровный слой песко бетона, ну относительно :)
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А какова толщина песчаной подушки? Если повело крайний ряд ( там минимальная обычно толщина, так как многие за счет песка создают уклон) то возможно недосыпали песка! Желательно вообще геотекстиль подкладывать, и уже на него песок сыпать, стоит он не дорого, а надежность повышается в разы!
  4. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Да фиг его знает сколько там песка.
    Много казалось :(
    Так что делать смириться?
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну, если незначительно повело, то смирится, а если всё хреново, то тогда купить геотекстиль и переделать!:hello:
  6. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А для чего он вообще нужен, геотекстиль??
    Кстати, глупый наверное вопрос, но могло ли повести плитку из за того, что мы швы песком засыпали, соот-но плитки не зафиксировались и пошли?
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Геотекстиль (дорнит, спанбонд) нужен для того, чтобы не было взаимопроникновения грунта и песка, применяется в дорожном строительстве, чтоб дороги не трескались, хотя наши дорожники его стараются не применять, так как это им не выгодно, веть такую дорогу потом ненадо ремонтировать десятилетиями!:)] На счет швов - не волнуйтесь, не из-за этого, просто ИМХО, песка мало, геотекстиля нет, а грунт у Вас поди пучинистый, вот и повело зимой, морозным пучением там, где тоньше всего песчаная подушка!
  8. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    грунт у нас не пучинистый.
    А может ли это быть от перепадов высот, т.е. плиитка уложена выше чем уровень земли кругом?
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    У вас водой вымыло песок из под плитки, потому и просела. Вы говорите бордюр выше грунта стоит, вот могли бордюрный камень плохо поставить, после зимы покосился и крайнюю плитку не удержал. Дорнит (геотекстиль) в данном случае не выручит, он служит для разделения слоев подушки и предотвращения перемешивания этих слоев под нагрузкой. Фото выкладывайте, а то голословно выходит
  10. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    хорошо в выходные выложу.
    Про бордюр я тоже так подумал, что он просто не удержал плитку после зимы, снега на ней много было :(
  11. Lunik
    Lunik
    Lunik
    Уважаемые форумчане, подскажите как лучше поступить. В наличии имеются дорожки и площадка под машину, залитые самодельным бетоном, при помощи специалистов из средней азии. Толщина дорожек около 15 см, с армированием, площадка около 25 см. Весной всё это начало рассыпаться. Видимо, нарушили водо/цементное соотношение. Теперь планируем площадку покрыть асфальтом, а на дорожки уложить тротуарную плитку. Подскажите как лучше укладывать плитку на такое основание? И будет ли держаться асфальт? Фото дорожек:
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  13. Lunik
    Lunik
    Lunik
    Почва: глина, песок но больше глины.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так вот она и ломает бетон! Положте лучше на песок плитку, хоть потом, поправить можно!
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насколько видно по фотке сделано отдельными плитами. рассыпается потому-что вода, мороз и т. д. и не качественнай бетон изначально. Брусчатку на бескобетон выложить как и положено. Асфальт так же и отвалится вместе с бетоном.
