1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. Lunik
    Lunik
    Lunik
    А какой слой пескобетона класть под брусчатку?
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Доски сначала демонтировать надо со швов...швы заделать битумной мастикой или другим эластичным материалом, а пескобетона слой можно от 30мм - 60 мм, это оптимально...
  3. rudens
    rudens
    rudens
    Доски демонтировать и залить раствором щели. После плитку тротуарную на смесь песка и цемента. Крайние ряды чисто на раствор. Так же клали тротуарную плитку также чисто на песок, вместо цементно-песчаной смеси. После нескольких лет эксплуатации разницы не увидел, поэтому, считаю на смесь класть не оправданно. Швы засыпались в обоих случаях цементно-песчаной смесью.
  4. Сергей589
    Сергей589
    Сергей589
    Омск
    Добрый день! Ситуация: в прошлом году положил плитку на песок, сняв слой грунта. Поребрики поставил без раствора, понадеялся, что они и так достаточно заглублены, грунт не рыхлый. В прошлом сезоне все было ок. А сейчас по весне поребрики немного поползли в стороны, плитка разъехалась. Поребрики метровые, тяжеленные. Буду перекладывать однозначно. Основной вопрос: достаточно ли будет откопать снаружи поребрики (предварительно сняв плитку), выровнять ломиком и подлить раствора, или надо обязательно их вытаскивать, лить раствор и ставить? Спасибо откликнувшимся!
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    С омскими грунтами, к таким вопросам надо тщательнее подходить. Рекомендую все переделать, а то будете каждый год ремонтировать. Сначала необходимо снять грунт сантиметров 15 чем больше тем лучше. Затем уложить слой щебня средней и мелкой фракции, сантиметров 8-10, хорошенько утрамбовать, потом слой песка 5 см, опять утрамбовать. Потом смесь пека с цементом 8 к 1, слоем 3-5 см, опять утрамбовать, и на это уже укладывать плитку. Трамбовать надо тщательно на каждом этапе. Поребрики, они же бордюры, по правильному ставить на армированный фундамент, хватит и 5-7 см толщиной, ну и с боков естественно подливать обязательно. Если так сделаете, то ничего не будет разъезжаться. Не забудьте про уклон для стока, и сам сток, что бы воде было куда уходить.
  6. Nushenka
    Nushenka
    Nushenka
    Viktor0102, Вы дали подробное пояснение способа укладки дорожки. Уверена, что этот способ выдержит и подмосковный глинистый грунт с очень близкими грунтовыми водами. Но это вариант для крепких мужских рук. Можете ли Вы посоветовать что-нибудь полегче для нежных женских рук? Упрощенный, пусть даже не "навека", но чтоб не прямо по лужам ходить.
  7. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Нанять строителей может? Ведь сама тротуарная плитка тоже не легкая, и не каждая дама сможет ее поднять, не то что уж укладывать. Если полегче, то нужно другие материалы смотреть, наверняка есть что-то из современных.
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Сергей, простите за поздний ответ. Вот тема нашего форумчанина КочевниК, где, я надеюсь, Вы найдёте ответ на свой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/64231/
  9. TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    Волгоградская область г.Волжский
    Здравствуйте, а про вибропрессованную слышали, если произведена на заводе то таких проблем не должно возникать, как говорят положил и забыл.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не надо велосипед изобретать - гидрофобизируем энесалом мп и живем спокойно
  11. babaeva8001
    babaeva8001
    babaeva8001
    А что делать есть часть плитки с метр кв наоборот вверх поднялся см на 5, а остальное остались на месте... что это может быть как земля могла подняться так высоко?
  12. ДжонКартер
    ДжонКартер
    ДжонКартер
    Омск
    Добрый день, Уважаемые!
    Прошу Вашего совета. Лет 20 назад на моем участке были сделаны бетонные дорожки, некоторые из них неплохо сохранились (фото 1, фото 2). Однако, есть и те, которые сильно пострадали (фото 2-6).
    Каким образом поступить?
    1. Можно ли их восстановить на продолжительный срок? Если да, то какая должна быть технология?
    2. Можно ли их восстановить и преобразить какими то современными идеями (плиткой, камнями или что то еще)?
    Буду очень признателен за Ваши советы, т. к. хочу привести в порядок дачный участок!
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какая толщина бетона и на чем он лежит?
    Но в любом случае, где то можно восстановить, где то дешевле переделать.
    Облагородить можно, уже не раз давал ссылку в теме про садовые дорожки.
  14. ДжонКартер
    ДжонКартер
    ДжонКартер
    Омск
    Толщину только визуально могу оценить, так как делал не я и спросить не у кого, вообщем около 10см, может Макс. 15.
    Лежит соответственно не знаю на чем.
    Как восстановить лучше и понадежней? Я имею ввиду материал и количества.
    Очень прошу, сориентируйте где посмотреть.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно взять энеклад сфс, прогрунтовать им поверхность бетона тонким слоем, затем его же смешать его с мелким песком до плотного раствора и замазать трещины, а после им же выровнять поверхность и на нее писыпать песочек, избыток которого после засыхания смести. Весь процесс занимает один день. Упаковка 6 кг дает в смеси с песком примерно 25 кг смеси.
    Если объемы большие (например 250 кг надо) то выгоднее использовать дюрафилл по такой же технологии. Дюрафилл можно присыпать не песочком, а гранитной или мраморной крошкой или галькой. Но это все достаточно дорого. Зато сразу получите прочные и красивые песчанные дорожки.
    Можно подешевле, промазать поверхность и трещины супербондом, пока он не затвердел, поверх него заровнять цементной смесью - толщина значения не имеет в этом случае, можно и 1 см, все равно будет прочно. Правда такая дорожка будет сильно пылить и не очень красиво. Т. е. ее надо облагородить. Для этого можно использовать тот же энеклад сфс или дюрафилл с наполнителями. Какие есть варианты можно посмотреть в материалах про дюрафилл: http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10. Но мне нравится добавлять в них аллюминиевую пудру ("серебрянку") или бронзовую, или очень мелкий крашеный песок. С пудрой получается эффект "металлик".
