1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Добрый день всем! Неудачно положили клинкер на дорожках фото прикладываю обратился в фирму ценник за переделку получается больше трёх с половиной тысяч работа плюс материал! Есть у кого нить мнение как проще и дешевле исправить брак? Всем спасибо.
  2. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Уточните, пожалуйста, какая толщина клинкера и на что его укладывали? Песок, цемент или что? На фото как-то не очень понятно...
  3. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Клинкер толщиной 18 мм, положен на пескобетонную смесь .
  4. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    У меня мысль снять Клинкер и положить его на клей плиточный хорошего качества Дорожка используется только для хождения и оч редко
  5. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Ну я, честно говоря, так и думала. Вы взяли для дорожки слишком тонкий клинкер и его надо было, конечно, изначально клеить "намертво" хорошим клеем. Так что Наши с Вами мнения совпадают.
  6. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Для дорожек используют клинкер от 40мм, а Ваш годится только для облицовки и сажается на клей. Ну теперь, когда дело уже сделано выход один - клеить! Удачи.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Неправильный клинкер неправильно положен.
    Если подложка сделана тоже халтурно, то после переукладки эти тонкие плиточки еще и быстро поколоться могут.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Клеить смысла нет тк коэфициент расширения разный у плитки и клея все равно оторвет...
  9. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Вопрос такой: Делал дорожки дано, бордюр делал из силикатного кирпича, дорожку засыпал ПГС, но весь песок уходит в землю, растет зелень, ну неважно получилось. Прошу совета, как можно бюджетно не очеь ломая привести дорожки в нормальный вид ? Залить бетоном ? Уложить плитку ? Какие варианты ?
  10. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @mahmut, а вода стоит на дорожках? я вот тоже сейчас ломаю голову, как делать дорожку с дренажом...
  11. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Нет, не стоит. Уходит вся вода.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Бетоном фигурно залить, очень эффектно получается.
    Здесь в одной из тем есть технология:
    Выставляется мягкая опалубка из лент пенофола или тому подобного материала на гвоздях/шампурах в виде камней. Заливается бетоном. Через два дня опалубка вытягивается из швов. Бетонные плитки из пульвилизатора забрызгиваются р-ром железного купороса, швы заметаются песком.
  13. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Я бы сделал 100 % правильную подложку и дальше подбирал сильный клей. Есть сухие смеси для клейки всяких керамогранитов на улице, ступенях и т. д
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Как его сделать - не знаю. Это вы сами ищите/смотрите/читайте). Но, как уже писали выше, от него будет зависеть дальнейшая жизнь верхнего слоя. Это как выход из ситуации, раз уж материал куплен. А по хорошему конечно нужны были полноценные "кирпичики"
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Такую красоту и бетоном? Если тяжелые тачки по этим дорожкам не возить, то можно щепой засыпать вперемешку с песком. Такое покрытие при ходьбе приятно пружинит.
