1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Стало тепло и решил переделать дорожки.
    Все просто. Нужно сделать бордюр, потом песок с цементом смешать в соотношении 1:5, и все ложим сухую полученную смесь, ровняем, проверяем уровнем, ложим плитку, проверяем еще раз. Потом поливаем водой дорожку, и она готова уже завтра к пользованию.
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Отвечу сразу всем одним постом.
    1. Это тротуарный клинкер Stroeher. Сделан как продолжение серии объектной керамики Stalotec для напольных покрытий производственных полов.
    2. Для его укладки необходимо жёсткое бетонное основание.
    3. Обязательна обмазочная гидроизоляция для основания.
    4. Ни в коем случае не экономить на сухих смесях и не укладывать на "горцовку"! Результат всем виден на фото.
    5. В качестве сухих смесей рекомендую продукцию Ardex: клей X7G, гидроизоляция 8+9, затирка BS.
    И не экономьте на подрядчиках.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    гкж-11, 80р.литр концентрата (надо разводить 1:5) только я перестарался -былый налет появился от излишек раствора
  4. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    5 лет назад уложили тротуарную плитку, все делали по технологии того времени: выборка + трамбовка, щебень+трамбовка, песок+трамбовка,плитка. Последнее время стал замечать что уровень плитки здорово гуляет, где просел, где поднялся. Стал поднимать плитку и обнаружил что почти нигде нет верхнего слоя из песка. Думаю это из за того что при таянии снега вода из одного участка огорода стекает в другой как раз под тротуарной плиткой. Прошу поделиться опытом, что мне нужно сделать, что бы и как раньше была ровная плитка (все демонтировать, вывозить и заново укладывать - катастрофа). Заранее спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KVladimir, опишите пирог отсыпки под плиткой.
  6. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Доброе утро!
    Вынимали траншею-трамбовали виброплитой
    Насыпали щебень (около 150 мм.) - трамбовали виброплитой
    Насыпали песок-трамбовали виброплитой - несколько раз, гдето уровень был 50 мм.
    Укладывали плитку, щели песком
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Причина в том, что в вашем пироге отсыпки отсутствует геотекстиль, который препятствует взаимопроникновению грунта основания и материала отсыпки. Вы правильно думаете, что:
    Как раз весенняя верховодка и осенние затяжные дожди разрушают целостность основания.
    Вот правильный пирог отсыпки:
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! У меня получается что с одной стороне мощения по весне стоит вода (лужа по верху) и стекает через мощение (проверял окрашиванием воды - вышла через 20 метров с другой стороны). Отвод воды сделать не получится, и в мощении ложить трубы не думаю что решит проблему. Может ложить плитку на песчанно-цементную смесь (потом схватится и не вымоет). Даже положить геотекстиль проблематично - это надо все вскрывать, щебень убирать, песок убирать).
  9. Dinger
    Dinger
    Dinger
    Хабаровск
    Коллеги, добрый день, купил по случаю дачу-огород, от предыдущего хозяина остались дорожки - природный камень посаженый на бетон, подборка камня очень плохая, дорожки неровные, для взрослого еще нормально, а ребенок уже коленки посбивал летом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dinger, переделать, с минимальными усилиями, не получится. Если хотите хорошую, качественную дорожку из природного камня на том же уровне горизонта, то надо ломать и делать заново. Как вариант, сделать новую поверх старой, но тогда она будет выше газона.
  11. Dinger
    Dinger
    Dinger
    Хабаровск
    Природный камень необязателен, да и сложности с ним.
    Думаю все таки полимерную брусчатку ложить сверху
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полимерная брусчатка капризна. При нагревание на солнце расширяется, на морозе сжимается. Подумайте о покрытии резиновой крошкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104117/unread
  13. АЛАРКА
    АЛАРКА
    АЛАРКА
    Добрый вечер! По теме понятно и ясно, но возник вопрос: перекладывать заново старой плиткой или необходимо новой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если плитка в хорошем состоянии, зачем лишние траты.
  15. АЛАРКА
    АЛАРКА
    АЛАРКА
    Спасибо. Значит снимаем старую, основу трамбуем новую основу и плитку старую укладываем)
