Это скворечник или все-таки похоже на каркасник?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babukina, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У Вас легкий дом, швеллер реально показал под пенобетон, что бы ниче на мм не двинулось, а то лопнет блок. А в Вашем случае, можно обойтись деревянным ростверком, т.е. просто брусом 150х150, 200х200 . А если правильно конструктив платформы разработать, то в него же можно и половые лаги установить.
    Так что, просто оголовки + брус, вполне рабочий вариант. Ну а проходить нужно весь торф, это верно.
  2. babukina
    babukina
    babukina
    Если делать брус, вместо швеллера - получается минус 10 тыс. всего. Так они мне там насчитали. Но экономия какая-никакая.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Брус Вам уже другие положат. Свайщики должны сдать свайный фундамент с оголовками, что бы все было в горизонте. А деревянный ростверк, там работы почти нет, тока стоимость самого бруса и крепежа. у Вас 6х9 дом ? Уйдет 1 куб бруса 150х150 (7 шт.), это 5000 р. Скока стоит швеллер и его монтаж ?
  4. babukina
    babukina
    babukina
    Вот как выглядит насчитанная мне смета. Появляются смутное оущущение, что хотят меня развести на денежку. Или оно безосновательно?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так скажу, цена на сваи и работы по монтажу свай нормальные. 6 000 р. за 3 м. свая с работой, это норма. Оголовки по 400 р тоже норма.
    А вот доставку, разгрузку и транспортные пусть уменьшат раза в два. Но это зависит от расстояния. Снять с машины 12 свай ? хм...
    Кол-во бруса нормальное. 1,2 м3 , с учетом сечения 200х200 и крыльца. тока цена получается в 2 раза выше рынка. Брус вряд ли стоит дороже 5400 р\м3.
    Ну и монтажа там на 3 часа, это ни как не 12000р. Они не разводят, они хотят заработать по больше. Пус ть делают свою работу - ставят сваи, цементируют и отрезают по гидроуровню, это важно. А брус Вам поставят те, кто дом будет собирать, и привезут\разгрузят заодно вместе с материалом для стройки.
  6. babukina
    babukina
    babukina
    И приваривают оголовки...
  7. chems
    chems
    chems
    Estonia
    Если я правильно понимаю то те кто знают, называют этот дом "скворечником " или "домосараем " из за неподходящих размеров элементов каркаса.
    Мог бы кто то из специалистов написать по пунктам какие размеры надо использовать для того, что бы этот дом был прочнее и годился для проживания без всяких "но"?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сечение досок каркаса вполне нормальное, если шаг стоек в пределах 600мм, вот утепление потолка недопустимо мало, не понятно, как это все обшито внутри, ГКЛ ? А снаружи просто доской ?
    Пол вообще не утеплен. Сечение стропил и лаг мало. Конструкция пола и крыши просто дрянь, вообще так нельзя. В общем, за такую конструкцию слишком дорого. А если внести необходимые изменения, то будет еще дороже. В общем, покупать нельзя. расчет на дурачка.
  9. chems
    chems
    chems
    Estonia
    С каркасом понятно. Какие надо внести изменения что бы было не "на дурака"? Где вообще можно прочитать как построить грамотный каркасник? На форуме все какими то кусками и в основном для тех кто " в теме". Как же строят те кто пишет " я никогда не строил" " это у меня первый опыт" и т.д. Я тоже хочу строится. Денег мало поэтому надо все самому делать. Но для этого хотя бы теоретические знания нужно получить. Может кто порекомендует литературу специальную?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "3. балки пола тоже из досок 35х150, шаг 37,5 см, черновой пол из осп6, чистовой из доски 21 (пол можно заменить за доп плату: балки 35х200, черновой пол доска 20х100, а чистовой – из доски 35 мм). "
    - вот только за это ничего заказывать там не надо.
    Дерево с временем рассыхается, такие толщины годятся лишь как временное перекрытие (лет 5 назад себе сделал временную крышу на зиму. чтоб укрыть от снега 1 этаж).
    35х150 берется из желания построить весь дом из пары кубов дерева. обогатившись на этом неслыханно. Подумайте о том какая будет "скрытая" экономия в процессе строительства, если в смете лажа откровенно ...
