1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Патио, пошаговое строительство
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Суровский, 25.05.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Суровая снежная зима 2009- 2010. Настоящее испытание на прочность. У соседей под весом снега рухнули теплицы. Крыша беседки даже не прогнулась. При снежном покрове на участке не меньше 60 см, в беседке снега вообще нет. Так хорошо защитила пергола от наметания снега.
    And70, отвечу завтра.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну вот, потихоньку подошли к завершению. Фото которые были сделаны в минувшие выходные. Спустя два года цвет покрытия слегка подвыгорел. Потребовалось подновить. Это легко было сделать. Просто снял решетки, покрыл их лаком "Уника супер" и поставил на место. Окружающие растения не пострадали от брызг лака. На перголу сделал крышу из сотового поликарбоната. А вобщем все хорошо сохранилось. Сделал общее фото участка. Слева - дом, в центре генератор идей - жена за поливкой клумб, справа баня, капитальную переделку которой делаю сейчас о чем тема на этом форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/44558/. Тема сложная как и любая переделка и реставрация старого. Если загляните и оставите свои советы и комментарии, буду очень рад. Всем большое спасибо за оставленные комментарии. Тему пока не закрываю т.к. хочу показать все в свете фонарей, когда сделаю освещение и еще когда все будет в пышном цветении. Надеюсь это будут самые красивые фото. Жду вас примерно через месяц.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Еще фото.
    Ну и конечно шашлыки.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В печь металлическую подставку под шампуры и решетку будете делать?
    А то на кирпичиках не солидно... При такой-то проделанной работе.
  5. Н.Ю.
    Н.Ю.
    Н.Ю.
    Мне очень понравилось. Быстро, недорого, строго и красиво. :) Вы просто на земле построили, не делая никакого фундамента?
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Учел. Буду благодарен, если дадите рисунок или фото.
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У вас замечательные дорожки, почему бы не выложить такую же между перголой и беседкой?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Дорожку отливал в такую форму. Несколько затруднительно выметать песок из глубоких впадин между отдельными камнями. Подумаю над тем, чтобы было красиво и практично. Спасибо.
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/45496/page-4#post-1030857 Вот посмотрите. Обычно делается из уголка с зарезами, чтобы шампур набок можно было ставить.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Подставка для шампуров, дело нужное, обязательно сделаю. А вот поддон? Мне кажется лучше, если угли будут на кирпичах, так лучше тепло сохраняется.
  11. And70
    And70
    And70
    Вот такие уличные светильники нашел по 536 руб.
    Арматура пластик. Влагозащита IP44. Цвет черный
    Высота: 390 мм.
    Диаметр (ширина): 165 мм.
    Длина: 195 мм.
    Количество и мощность ламп: 1xE27 40W
    Стиль: Классика
    Производитель: Globo (Австрия)
    Товары этой серии: WALL
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Пожалуй, лучше не придумаешь. По углам беседки повесить, будет красиво. Спасибо.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Стропила сечением 50х70мм, шаг 450мм, угол 8гр, пролет 220см.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ув. Суровский А можно попросить у Вас фото решетки покрупнее. Интересует как закреплялись рейки решетки в рамке и какой профиль у рамки. Можно и на словах :)
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сразу не помню. Два года прошло. Надо посмотреть.:|:
