Делал по разному. Сначала делал рамку из брусков с пазом и в этот паз вставлял решетку, потом делал рамку из брусков с выбранной четвертью и в четверть набивал рейки решетки. В итоге остановился на самом простом варианте. Делал рамку из реек 30х12 мм, на нее набивал решетку и сверху закрывал еще одной такой же рамкой. Вобщем все рамки разные, но этого не видно.
В 2003 году (год знакомства сына вот с "этой", в красненьком, 5.06.10 год, как моей невесткой) мы глядели в маг. на подобные твоей формы для отливки плит, но сделали в итоге только не совсем обычный контур опалубки, рисунок задавали укладкой сверху катанки ф6. Зато внутри смогли заложить от углов по 4 старых электрода для армирования: вблизи дома при пучении дорожка клонится чуть не под 30 гр! С армированием оказалась прочнее!
Спасибо, Леонид. О формах думаю, бетономешалка простаивает,самосвал песка завезен, сетки для армирования закуплены, не успеваю ничего. Баню бы запустить сначала. Скорее всего дорожки будут отложены до следующего года.
Я начал строить беседку и созрел вопрос. если вернуться на начало темы. Закладные почти такие-же,как у вас,я залил бетоном. Прошло несколько дней,попробовал,а они шевелятся.Не вертикально,а чуть-чуть прокручиваются(,где-то 0.,5см). Закладные сварил из хорошего металла,к низу арматура с перемычками Можно к ним брус крепить или нет? Как Вы думаете?
Я приваривал к вертикальному штырю поперечный : https://www.forumhouse.ru/threads/65200/#post-1641558 Прокручиваться не должны. Через несколько дней бетон уже должен схватиться. Что то с бетоном не так. Вобщем не знаю что и советовать. Я перестраховщик, сломал бы и переделал. Вобще интересно было бы фотки посмотреть. Ну и на будущее Вашу беседку. Очень интересно. Если не хотите открывать тему, можете в этой.
После двух лет цвет немного выгорел. В этот выходной решил подновить беседку. А вобщем неплохо сохранилась. Чуть темнее стала, чем два года назад.
Догадываюсь, что у уважаемых Скробарей это проще, в Москалянии же нынче сварщики выродились во всяких менеджеров, супервайзеров, промоутеров, марчендайзеров и т.д. и т.п. Купить чаще и проще и дешевле, чем искать мастера, или даже просто человека, умеющего варить
Можно купить в магазине,где продают металл,куски квадрата 100на100. Попросить,чтоб отрезали ,к примеру по 60см. Сверлом по металлу просверлить в нем дырки под болты. 40см в бетон,в 20см на поверхности загнать брус скрепить болтами. Надежнее,чем готовые покупать.
Отличное решение. Прочно и устойчиво. Сейчас наверное так бы и сделал. Тогда делал из того, что было под рукой: обрезки арматуры со стройки и куски листового железа, купленные за бесценок с производства металлических дверей. Не знаю как у всех Скобарей но я, менеджер, пытаюсь выродится обратно в сварщика, плотника, печника и т.д. К истокам ,так сказать. Насколько это получилось, судить Вам, уважаемые форумчане.
Правильно, Володя! Уверен, что и ты получаешь удовольствие от кладки печи, которую сам разработал и теперь воплощаешь. С большим интересом слежу за твоей темой.
