1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 37
Дом на Свердловке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Конфета, 25.05.10.
  1. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Не знаю, оно же чердачное - там везде скосы:)]
    Плюс потолок не подшит. Но к окнам подойти можно без риска удариться о крышу.
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Здравствуйте Конфета!
    У Дмитрия в проекте блок идет до отметки 4,21, а дальше идет кирпич. У Вас по-моему все из блока ? Не подскажете сколько кубов ушло?
  3. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    газоблок 375х250х600 - 85 кубов
    газоблок 100х250х600 - 12 кубов, немного осталось
    Но у нас не везде блок, есть пояс из кирпича под перекрытием (снаружи обложен утеплителем и соткой блока) и пояс под мауэрлатом - просто обложен утеплителем и промерзает :ogo:.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    М-дя... А у Дмитрия ушло 57м3 на сколько я припоминаю . И я уже чуть было не заказал 60 кубов, спасибо, что вовремя Вы меня от этого дела сберегли, а то бы пришлось потом еще докупать
  5. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Обратите внимание, что уважаемая Конфета выполнила внутренние стены дома также из газобетона. Поэтому получилось так много - 97 кубометров. По проекту у Дмитрия из газобетона только внешние стены, остальное кирпич. Поэтому там только 60 кубов.
    Конфета, как предполагаете избавляться от промерзания?
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На внутренние перегородки по всей видимости использовался те 12 кубов тонкого блока, а вот 85 на внешние - у Конфеты же увеличенная версия дома Дмитрия. Так что надо наверное ориентироваться на 85
  7. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Вы забываете центральную несущую стену, которая выполнена также из газобетона, который, как раз не тонкий.
    Конфета, дайте подтверждение :)
  8. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Совершенно верно, центральная стена 1-го этажа выложена из блока 375. Но мы покупали газобетон по расчету, сделанному в проекте. Купили чуть-чуть меньше (по кол-ву, влезающему в машину). Решили, что докупим при необходимости 3-4 куба по более высокой цене, чем переплачивать за лишние 5 кубов, которые потом некуда деть. В результате всего хватило, даже 100-ка еще осталась.
    Но важно также, что у меня увеличенный на 60 см проект и на него нужно больше материала, чем в изначальном проекте Дмитрия.
  9. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Сейчас кирпичная кладка под мауэрлатом закрыта ЭППС, пришпиленным "грибками". Муж хочет приклеить утеплитель по всей поверхности, чтобы плотно прилегал. Надеемся, что поможет.
    Кирпичная кладка под плитой перекрытия закрыта ЭППС и еще газоблоком толщиной 100 мм - считали по теплопроводности, все проходит и действительно - не промерзает. Но под мауэрлатом так сделать нельзя :no:
  10. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Просьба к Конфете, выложите, пожалуйста, фото прихожей со стороны входной двери. Желательно, чтобы было видно всю длину и ниши под шкафы слева и какой нибудь объект для оценки пропорций.
    Есть мнение, что прихожая имеет недостаточный размер. :faq:
  11. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Это фотки старые, на этапе возведения стен, но в целом можно составить впечатление. Для оценки пропорций - сами блоки (длина 600 мм, высота 250 мм). Одна фотка сделана с улицы (на переднем плане по бокам - проем входной двери). Вторая - обратный снимок от двери гостевой комнаты.
    Мы немного изменили конфигурацию стен - не делали выступ камина и столбы под лестницу, поэтому места чуть больше, чем по проекту.
  12. Эдис-он
    Эдис-он
    Эдис-он
    А нельзя ли передвинуть так дверь, чтобы разделить гардеробную с/у?
  13. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Можно, но тогда площадь санузла будет крайне мала.
  14. Эдис-он
    Эдис-он
    Эдис-он
    Интересно как проекту утеплена крыша, какой пирог?
  15. Эдис-он
    Эдис-он
    Эдис-он
    Уважаемая Конфета.
    6.3.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены.
    6.3.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
    Сетки являются мостиком холода, тем более на всю длину блока как у вас. Есть другие способы крепления наружной стены. Тоже хочу строиться по этому проекту и тоже с использованием газобетона. Поэтому Ваша тема очень актуальна для меня - спасибо.
