1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 37
Дом на Свердловке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Конфета, 25.05.10.
  1. DoberGraf
    DoberGraf
    DoberGraf
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, возможно ли такой дом или дом в оригинальном проекте (Шильникова) построить с подвалом или цокольным этажом?:hello:
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    У Архитектора точно есть такой проект с цоколем, просто сама сижу размышляю какой лучше)
  3. DoberGraf
    DoberGraf
    DoberGraf
    Оренбург
    Спасибо большое автору темы-Конфете за подробный рассказ о стойке.:super:
    Подскажите, каковы размеры окон в доме (в том числе и мансардные):hello:
  4. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Видимо, все же за рассказ о стройке :)]
    Окна очень большие, за что дом мне особенно нравится. Обычные окна двух типов: большие шириной 2000 мм, маленькие - 740 мм.
    А вот мансардные - не помню %) Мы подошли к вопросу "опытным" путем: сколотили из деревянных брусков рамы в размер двух вариантов окон, поставили прораба на крышу и со стороны посмотрели, какое будет лучше смотреться. В результате то, которое вблизи казалось очень большим, на расстоянии оказалось в самый раз, а то, что поменьше, выглядело со стороны куцо.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Следим за Вашей стройкой. Начинаем подобное :)
    Как Вы избавились от колонны на 2-м этаже? Какую сделали конструкию балки?
  6. эклизиаст
    эклизиаст
    эклизиаст
    Много уважаемая Конфета , какие у вас планы на этот стороительный сезон?
    Как перезимовала ваша обитель?
    С нетерпением жду вашего дальнейшего отчета))
  7. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Перезимовали, вроде, нормально, одно только расстраивает - газобетон до конца не просох, пошла плесень кое-где на 2-м этаже и в котельной. Очень рассчитываем на теплую погоду плюс облицовку, которая закроет стены от прямого попадания осадков, а то воду газобетонные стены впитывают очень сильно.
    За зиму подготовили под оклейку обоями стены жилых комнат и холла 2-го этажа, устроили из гипсокартона потолки на 2 этаже и покрасили их.
    Планы у нас скромные - закончить внешнюю и внутреннюю отделку, проложить и подключить все коммуникации, поставить мебель и технику и встретить Новый год в Новом доме. ::::
    Мы поняли, что действующей бригадой все не осилим, поэтому сориентировали наших строителей на внешние работы и ищем бригаду на внутреннюю отделку. Сами активно работаем над подключением коммуникаций. В конце мая должны делать разметку прокладки газовой трубы, уже сделали замеры по электричеству, скоро должны опломбировать счетчик в новом доме, в мае-июне хотим провести зимнюю воду.
    Ввиду наступления весны строители приступили к внешним работам: сделали заземление, подвели проводку от дома к столбу. Поставили основания веранд. До конца месяца грозятся сделать облицовку кирпичом 1-го этажа, чтобы в июне поставить крыши веранд и переходить к облицовке 2-го этажа. Плюс надо доделывать облицовку цоколя диким камнем - кое-где плитки отвалились (немного, несколько плиток на весь дом), надо заделывать швы, выравнивать все, на верандах класть плитку. Трубы из кирпича еще выкладывать etc...
    По внутренней отделке тоже работы много - весь первый этаж еще даже не начинали, полы и санузлы не только на 1-ом, но и на 2-ом этаже тоже не делали. Электрика, сантехника, двери, лестницы - тоже в планах.
  8. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Уважаемая, Конфета! С удовольствием слежу за историей Вашего дома, все очень интересно, заранее желаю Вам всех благ и удачи!. Вопрос такой, сколько Вы планируете Вам надо на Ваш дом кВт? И что Вы будете в доме "запитывать" от электричества? Заранее спасибо!
  9. val_il
    val_il
    val_il
    Какого цвета плесень, чёрная самая страшная?
    А так для бюджетного домика в общем даже не плохо:super:
  10. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Мы согласовали увеличение мощности до 15 КВт (сейчас у нас 5). Отопление будет от газа, все остальные бытовые приборы - от электричества. Ну и плюс дачно-садовые потребности типа пилы, болгарки и что там еще может быть.
    Я только за - так будет и полезнее, и информативнее для всех.
  11. serg78
    serg78
    serg78
    Уважаемая Конфета, читал и Вашу ветку и Дмитрия и других людей строящих этот дом, вообщем очень мне этот проект и конечный результат как у Дмитрия нравится. Одно только меня сдерживает от приобретения данного проекта, маленькая площадь котельной, т.к. и в снипах и различных руководящих документах по газу ,везде сказано,что объем помещения где устанавливается газоиспользующая установка , должен быть не менее 15м3. В проекте Дмитрия , объем котельной из расчета S*H=3.7*2.7=9.99м3. Дмитрий топится дровами и этот вопрос его не интересует, а вы как я понял газифицируетесь, не могли бы вы побольше мне информации дать на этот счет, как решалась данная ситуатция при согласовании проекта с газовиками, а может есть какие-то нормативы которые я упустил из виду. Уж очень хочется этот проект, только с газом, т.к. труба с газом уже до участка проложена. И еще один вопрос, действительно дом после постройки так впечетляет ,как он выглядит на фотографиях у Дмитрия , т.к фотки похоже сделаны профессионалом с панорамным объективом, визуально расширяющим пространство?
  12. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Видимо, Вы все-таки не очень подробно читали :) Я уже писала, что сама съездила в наш Межрайгаз, показала план дома, площадь котельной и они подтвердили, что их все устраивает. Вот мой старый (февраль прошлого года) пост в ветке Дмитрия:
    Сегодня я была в газовой службе с вопросом - подходит ли котельная этого дома по стандартам. Мне ответили следующее:
    1. требуемый объем котельной при установке 1 котла - не менее 7.5 куб.м (в проекте 3.8 кв.м * 3 м высоты получается 11,4 куб.м) - подходит.
    2. окно должно быть не менее 0,8 кв. м и при этом веранда должна оставаться открытой (не застеклена и т.п.). Дверь наружу делать не нужно, это требуется только при мощности газового оборудования свыше 150 КВт.
    3. Сечение дымохода котла - в зависимости от котла.
    4. Сечение вентиляционного отверстия в котельной - 150 мм;
    5. Сечение вентиляционного отверстия в кухне (где будет установлена газовая плита) - 200 мм.
    На вопрос - есть ли какие-либо спец. требования по монтажу теплого пола (вода будет обогреваться котлом) мне сказали, что если у нас площадь дома меньше 300 кв.м, то спец.расчета не требуется, решение о мощности котла принимается самостоятельно.
    И самый важный аспект, который, вроде бы, тоже подходит. Расстояние от края котла до газового счетчика - не менее 1 м. Расстояние от края котла до стены (или чего-либо другого) - не менее 1 м в свету (речь идет о банальном проходе между котлом и стеной или чем-либо другим). Специалист ПТО посмотрела план и сказала, что если в левом углу котельной поставить/повесить котел, а в правом (напротив) повесить счетчик, то проход между ними должен быть не меньше метра.
    На ветке Дмитрия только первые фотографии сделаны во время профессиональной съемки, остальные обычные. Дом на фотографиях вполне похож на себя, но у каждого свое представление о просторе. На планах есть примерные размеры стен - нарисуйте на асфальтовой площадке примерно план в натуральную величину или сопоставьте площади с какими-то знакомыми вам - в квартире, офисе или у друзей на даче. Вот и поймете, так ли вы себе представляете площади в доме.
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
    С газовиками ситуация везде разная как показывает практика - кто-то согласовывает легко, кто-то упирается в эти пресловутые 15м3. Я решил подстраховаться и пристроить гаражик - если возникнут сложности размещу газовое оборудование в нем;)
  14. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Здравствуйте, уважаемая "Конфета". Я также приобрел проект у Дмитрия, сейчас на стадии окончания фундамента... если не трудно, напишите, как крепятся внизу балки, держащие крышу над крыльцом и террасой. И если не трудно, разместите фотографию со встроенной лавочкой на террасе... С уважением, Андрей.
  15. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Балки держатся на металлических столбах, составляющих каркас веранды. Все это есть в проекте, посмотрите внимательно.
