1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 37
Дом на Свердловке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Конфета, 25.05.10.
  1. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Спасибо за добрые слова! Не совсем понимаю, о какой дыре идет речь, на этих выходных, надеюсь, сделают лестницу, тогда сфотографирую и выложу.
  2. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    ФЦП окрашенные в белый цвет толщиной 8 мм, 17 листов 3х1,5 м и 2 листа 3,6х1,5 м. Один лист остался, экономно резали.
  3. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Добрый вечер.
    Помогите советом.
    Вроде у вас была такая проблема, был иней в этом месте, как решили?
    Мы приступили к завершению кладочных работ. Подняли кладку черновым кирпичом и начали делать "зубец" под мауэрлат. Возник вопрос, т. к. зубец идет под углом в районе под мауэрлатом, кладка остается примерно в один кирпич. Опасаемся промерзания в этом месте.
  4. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Отличный дом получается! :super: А почему лестницу решили делать из уголка, а не лить? Не узковата она, на Ваш взгляд? Третий этаж у Вас будет отапливаемым?
  5. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    А как все-таки крепятся эти плиты к стене?
  6. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Да, у нас был иней, но прошлым летом у нас еще не было облицовано кирпичом и не было подшивки кровли, а ЭППС, которым мы утепляли мауэрлат, был прикреплен грибками. В этом году мы оторвали ЭППС, и приклеили его обратно, крепко приклеив по всей поверхности. Таким образом, обеспечили более плотное прилегание утеплителя к стене. Кроме того, сделали облицовку, которая вкупе с вентзазором обеспечивает меньшее промерзание и, что также очень важно, продувание. Ну и сделали подшивку кровли, которая тоже закрыла эти участки. Надеемся, что в этом году все будет нормально. Дмитрий заверил, что у него никакого промерзания нет.
    Монолитная лестница существенно дороже, плюс под нее нужны те самые колонны, которые нарисованы в проекте, а они съедают место и не украшают интерьер. Кроме того, сам архитектор сделал сварную. Функционально это ничего не меняет.
    По ширине она, конечно, не как в Доме приемов, но один человек идет свободно. Вдвоем - уже тесно.
    Отопление на 3-м этаже не предусмотрено, по-моему. В прошлую зиму, когда мы обогревали 1-2 этаж тепловыми пушками, на 1 этаже было ок. 10 градусов, на втором - 12, а на третьем вообще Ташкент - ок. 15 градусов. Соответственно, если на 1-2 этаже при нормальной эксплуатации дома будет 20-23 градуса, то дополнительно обогревать 3-й этаж, скорее всего, не потребуется. Эта зима покажет.
  7. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - вот нашла три фотографии, где видно планки, на которые крепятся панели. Это обычные деревянные бруски 50х50. Крепили, по-моему, саморезами. Потом эти места, где швы и саморезы, закрывали имитацией фахверка. На одной из фотографий рабочие как раз крепят эти бруски, а между крышей веранды и основной крышей они уже закреплены. На двух других фотографиях видно, как это устроено сбоку - там получаются продухи для вентиляции и чтобы было вровень с облицовочным кирпичом.
  8. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    а фото, как утепляли, нет? чем приклеивали ЭППС?
  9. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А если, например, кресло на второй этаж занести?
    А радиатор для чего? :faq:
  10. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Кресло занесете. Мы делали лестницу по проекту, а насколько я помню логику Дмитрия по проектированию этого дома, он как раз отталкивался от размеров лестницы - чтобы она была нормального размера для постоянного использования.
    А насчет отопления на 3-м этаже, видимо, наврала - раз есть радиаторы, значит муж решил делать отопление :|:
    Нет, не нашла. ЭППС приклеивали специальным клеем для пенополистирола. Как называется - никто не помнит...
  11. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    а ванну вы уже на второй этаж занесли? нормально проходит? а то тоже вчера с мужем думали, как заносить то все)
  12. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    Утепленному 3му этажу доп отопление не нужно.
    По лестнице можно поднять все кроме, наверное, рояля.
  13. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    По лестнице. Причем одна из ванн у нас 130х130 угловая, прошла (правда, до отделки).
  14. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    В субботу были на даче. Если раньше я мечтала о завершении какой-то видимой части работ, то сейчас мы дошли до стадии, когда я уже начала мечтать о переезде. Итак, на сегодня:
    1. все еще делают лестницу (паразиты, долго тянут!). Покрыли дубовые ступени морилкой, которая отлично проявила фактуру дубовой доски. Через неделю, надеюсь, вывешу фото готовой лестницы.
    2. почти закончили с трубами - выложен весь кирпич, сделали флюгарки, остались выдры.
    3. замазали швы на диком камне на цоколе. Из внешних отделочных работ остались только деревянные ограждения террас и балкона.
    4. выбрали двери из массива дуба и нереально заморочились с ручками! Оказывается, бывают такие красивые ручки для дверей! На этой неделе должны определиться, тогда выложу.
    И самое новое - частично собрана кухня! Уже стоит вся нижняя часть и подготовлена столешница из фанеры для облицовки плиткой. Мы решили облицевать и столешницу, и фартук плиткой из одной коллекции. Надеюсь, через неделю смогу похвалиться результатом.
    Ну и конечно, самое главное, чего мы ждем, это подключения газа. В этой конторе работают редкостные хамы и раздолбаи, каждый шаг приходится контролировать, добиваться каждой мелочи. Эти самые мелочи выявляются все новые и новые, и подключение постоянно откладывается - то на неделю, то на две, и в результате мы в лучшем случае подключимся уже на 1.5 месяца позже, чем нам это прогнозировали летом те же газовики. Обогреваем дом 1 пушкой, на сегодня этого достаточно, чтобы работать без верхней одежды. Все-таки, дом полностью утеплен.
  15. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Строящиеся форумчане пишут о закрытии сезона, а наши бойцы продолжают трудиться! К сожалению, похвастаться лестницей пока не могут - не закончили. Зато к следующим выходным обещают не только сами ступени и лест. площадку, но даже поручни. Так что фотки откладываются.
    Также сделана часть пола - в жилых комнатах покрываем ламинатом.
    Купили двери, очень удачно выбрали цвет - идеально под цвет лестницы :)
    И несмотря на погоду все же планируем установить ограждения на веранды и балкон.
    Сегодня привезли троих узбеков для уборки территории. Боже, какое это счастье увидеть дом без гор мусора, стройматериалов, кОзлов и прочих временных сооружений вокруг! Он сразу постройнел и приобрел дополнительное достоинство. Завтра они должны закончить, но вряд ли эти фотки будут интересны - внешне дом не изменился, а эти кучи я старалась не выкладывать на форум :) Оставшиеся стройматериалы планируем использовать в следующем году на постройке хоз. блока.
    Пока никак не продвинемся с газом. Приезжали очередные проверяющие, все их устроило но они сказали, что в котельную внутренняя межкомнатная дверь должна быть изнутри обшита железным листом :ogo: Придется делать, видимо.
