1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 37
Дом на Свердловке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Конфета, 25.05.10.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Можно уточнить - площадь Вашего дома больше, чем в первоначальном варианте? за счет чего?
  2. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Ширина одной стороны дома (где эркеры) больше на 60 см (у Дмитрия есть такой проект), плюс за счет изменения конструктива крыши убрали несущие балки на чердаке и получили комнату в чердачном помещении площадью ок.18 кв.м. И веранду увеличили.
  3. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    А как увеличена веранда, можно подробнее??\
  4. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Просто увеличили на 1 м глубину веранды со стороны кухни - до 2,4 м, и она стала в результате 17,8 кв.м.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    а арки - дорого в работе обошлись? если вместо арок балки над проемом положить - намного удешевит? я вроде 3 проема арочных насчитала.
  6. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Ну это как договоритесь :) По проекту арка одна - между гостиной и кухней, и та в проекте не просчитана: ни радиусы, ни высоты. Арка между гостиной и холлом 2"нарисовалась" у Дмитрия в процессе стройки (я это выяснила уже при возведении дома). Третьей, вроде, нет. Нашему прорабу пришлось радиусы самому считать, благо он умеет.
    Удешевит несущественно. А интерьер сразу будет совсем другой. Здесь арки - один из ключевых элементов декора, задающий весь стиль. С обычными прямоугольными проемами помещение будет более стандартным.
    Насколько я поняла, вы еще в раздумьях. Арки на данном этапе вообще вас волновать не должны, это реально копейки. А вот насчет фундамента (видела ваш пост у Зиккурата в ветке) - это серьезно и здесь нужно хорошо подумать и найти нормального проектировщика фундаментов. Зиккурат вам не поможет - он архитектор, все просчеты для его проекта делал проектировщик, т.е другой человек.
  7. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Уважаемая Конфета!
    Поделитесь, пожалуйста какие несущие балки на крыше Вы убрали.
    Которые стальные или что? А то уже материалы на крышу покупает, а ясности нет.
  8. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Мы убрали вертикальные опоры, которые идут в центре. Металлические балки у нас в каркасе кровли есть.
  9. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Спасибо, Конфета. Я не решился убирать вертикальные опоры, но колонну на втором этаже убрал. Стальные элементы оставляю также. Если можно еще вопрос. При утеплении крыши какой использовали утеплитель? Какая плотность? Фирмачи по кровле говорят, что достаточно 50, а стороители сворачивают на 90. Цена отличается в разы.
  10. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Мы брали плотностью 50. 90 - это для сендвич-панелей, вроде. Выбрали то ли Изорок, то ли Изомин - уже забыла.
    Zagоrizontom, хватит уже скромничать, выкладывайте фотки.
    А у нас радость - крышу закончили! Мансардные окна установлены, правда подшивки крыши пока нет. Пока не грянули морозы, добиваем облицовку - у нас ведь она через вентзазор идет к стенам, поэтому сразу не клали. Скоро должны приехать окна.
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    А как у вас внешне выглядит облицовка? Очень хотелось бы посмотреть на фото...
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    кто о чем - а я о котельной :)]. У Вас где котельная?
  13. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    В посте 120 на 3-ей фото есть начало облицовочной кирпичной кладки. С тех пор продвинулись не очень сильно, т.к. все силы были брошены на кровлю.
    У нас - по проекту, первое помещение справа от входа. Я уже писала в ветке Зиккурата о результатах поездки в межрайгаз. Для наших нужд котельная пригодна.
  14. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Специально для searchers
    При заливке монолитных перекрытий мы сделали закладные для труб водоснабжения, а также в перекрытии 1 этажа - и для электропроводки.
    У нас фундамент немного другой, красного кирпича цоколя нет - все из бетона. Поэтому закладные мы делали еще и при заливке фундамента. Предварительно рассчитали уклон, уложили трубы, в месте поворота труб сделали ревизионный колодец (я где-то раньше про него писала), а потом все это добро засыпали грунтом.
    Уже на грунт, предварительно заизолированный, заливали перекрытие цоколя, предварительно сделав закладные. На фотографиях есть их изображение, причем на одной из фоток видна закладная для канализации на 1 этаже и за ней - вывод закладной через фундамент для будущего ввода воды.
    На одной из фоток также видно, как делали разводку электропроводки внутри перекрытия первого этажа (в смысле - потолок первого, пол второго этажа). А еще на одной - как из перекрытия первого этажа свешивается закладная электропроводки и выведена канализационная труба.
  15. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Уважаемая Конфета, а нельзя ли так же подробно прояснить Вашу крышу. Много интересного есть у Вас на ней.
