1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Стремление владельцев заведения сделать интерьер по-дешевле. С нормальными материалами выходит на много дороже.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите!
    В сентябре того года пошла чернуха про пенополистирол, потом этот пожар с пенополистиролом, где он просто нафиг был не нужен, звукоизоляция из пенополистирола никакая! Для звукоизоляции используется минплита!
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Моё высказывание относится к задымлению помещений, отделанных горючими и сильно дымными материалами.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока процессом рулит продажник, а не человек с головой так и будет, в добавок нужно сажать архитектора-дизайнера, проектировщика, строителя и надзорный орган, кто принял в эксплуатацию, непосредственно инспектора и обязательно его начальника, с кем он поделился!
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Владельца надо наказывать, ибо без его "разрешения" никто в проекте ничего не будет менять.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Владелец мог не знать! Владелец может хотеть, но не мочь, а инспектор с начальником должны сидеть! В Митино открыто кафе- ресторан Фантоци, что теперь их в тюрьму всех сажать, они въехали в здание, перед которым ХЛ покажется сказкой. И всем наплевать, а сделан вентфасад с китайским аллюкобондом, а в качестве утеплителя ЭППС! Понятно, что это кончится трагедией, ка что сделать? Я вывесил фотографии, ещё на стадии строительства, владелец здания обещал мне много хорошего:mad:
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Проект заказывает владелец, и именно его "пожелания" там реализуются. Но чтобы ЭППС под вентфасад - это надо вообще на всю голову больным быть! Или идиотом.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отморозки! На всякое пожелание владельца есть генподрядчик, либо представитель Заказчика, которые помимо пожеланий Заказчика думает о своей нелёгкой доле в случае ... Его задача подсказать Заказчику что можно, а что нельзя!
    Случай с Фантоци показывает, что с приходом команды нового мера ничего не изменилось, самое прискорбное что мы ничего не можем сделать. Владельцу на-рать, Фантоци заколачивает деньгу и им хочется замять, промолчать чтобы как можно быстрее раскрутить место, повторяется Хромая Лошадь:mad:
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Бабло "побеждает" технологию. До поры до времени...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скинь адрес, дам ссылку на фотографии, продублирую письмо митинскому депутату
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Господа! Кто-нибудь может конкретно сказать какие материалы горели? Или посоветовать где можно найти объективную информацию (если СМИ верить нельзя)?
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если не ошибаюсь, в Перми дело было. Наведайтесь на пермские форумы.
    В личку отправил.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    1. Пенополистирол там был использован против всяких противопожарных норм. Он был наклеен на потолок, под ним был декоративный потолок из хвороста и тряпочек. Так делать ни в коем случае нельзя. ППС должен быть использован внутри конструкций и никак иначе. Это не облицовочный материал.
    2. Пожар был, еще какой. Посмотрите запись видео из клуба, а не репортаж.
    3. После 3х вдохов обычного угарного газа с человеком происходит ровно то же самое. Почитайте мед. литературу. Все последствия, которые наблюдались у пострадавших абсолютно точно подходят под описание сильного отравления угарным газом. Мало того, следствие установило, что отравились люди именно им - угарным газом. Угарный газ выделяется из всего, что горит. Никаких "боевых отравляющих веществ" там никогда не было.
    В остальном случай с ХЛ - это трагедия, произошедшая по вине тех, кто нарушил нормы противопожарной безопасности и тех представителей государства, которые разрешили эксплуатацию этого клуба. А те представители бизнеса, которые используют эту страшную трагедию в целях черного пиара - моральные уроды, у которых нет никакой совести. Нельзя спекулировать на смерти людей.
    В помещении зажгли феерверк.
    От снопа искр загорелся декоративный потолок, сделанный из тряпок и веток. Фактически - идеальный сухой хворост.
    Прямое пламя от декоративного потолка подожгло пенопласт, который был наклеен на потолок просто так, для шумоизоляции, без всякой защиты, вне конструкций. Это грубейшее нарушение. Использовать эту теплоизоляцию таким образом просто нельзя.
    С потолка огонь также перекинулся на верхние части пластиковых панелей, которыми были облицованы стены клуба. (от них в основном был едкий дым).
    Тем не менее, не смотря даже на горящий пластик на стенах, основным отравляющим веществом был обычный угарный газ. Собственно, гораздо позже следствие установит, что все погибшие и пострадавшие отравились именно им. Если бы в клубе была нормальная система эвакуации - трагедии бы не было.
    А так - пожарных выходов в клубе не было. Дверь была открыта только наполовину.
    В ХЛ были нарушены абсолютно ВСЕ мыслимые противопожарные нормы. Таких вот заказчиков и особенно инспекторов нужно просто казнить нахрен. Его никак не могли принять в эксплуатацию без бабла. Которое владелец клуба заплатил должностным лицам. Вот она, суть современной России...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Садить надо тех коммерсов которые согласились поджигать фейерверк в таком помещении...
    Не было бы фейерверка. не было бы трагедии... и при чем тут пенопласт...
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    О чем и речь.
