1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Были бы мозги у владельца заведения, то и не произошло бы ничего.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Владельцу по идее как и любому заказчику мозги не нужны... для этого он и делает заказ на ремонт... фейерверк типа спецам... которые должны за свою работу отвечать..:mad:.
    Или где то есть бумага что владельца предупредили о том что нельзя использовать огненный фейерверк в закрытом помещении с соломой на потолке... а он сказал нет мне все пофигу и поэтому будем "зажигать"...
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Подумайте, мог ли владелец не быть в курсе того, что инспекторам-пожарникам дают взятку? Я уверен в том, что он был в курсе и выделил на это определенный бюджет. Не за деньги же бригадира там все делали?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Существующая сейчас система сдачи объекта предусматривает взятки пожарнику автоматически, он реально мог не знать про пенопласт, а вот хворост даже дурак увидит.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В таких случаях надо пожизненно с конфискацией давать. И владельцу и инспекторам. И тем, кто их покрывает.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И мера в придачу, он всех крышует!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Ну вот я слышал такую информацию, что владельцу вроде предлагали либо нормальную шумку потолка сделать, либо "подешевле", но не совсем законно. Ну он выбрал 2й вариант. Я думаю, там не настолько крутой клуб был, чтобы владелец был не в курсе происходящего. + хворост на потолке - да, ппц.
    Всех не пересажать... Это систему надо менять целиком всю.
  9. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Ну начитался Вас...только больше в неразберихе теперь.
    Тупо задам вопросы:
    1. Стена полтора кирпича рядового не облицовочного но с дыркой + снаружи экструдированный пенополистерол. Так вот где будет точка росы, если данный утеплитель взять толщиной 2 см и где будет точка росы если взять 5 см. толщины?
    2. Неужто отслоится данный утеплитель от кирпича, если при кладке из кирпича высовывалась на 1см сетка, то есть я данный утеплитель как бы нанизываю на сетка как мясо на шампур, при всём при этом на данный утеплитель брызгается пена в 5 местах (4 по углам и 1 в центре) + крепится 5 грибками. Неужто отвалится?
  10. Blad874
    Blad874
    Blad874
    3. Неужто отвалится штукатурка снаружи, если его (экстр.пенополистерол) предварительно зачистить, закрепить на нём сетку монолитом в нахлест на несколько листов + данную сетку закрепить к данному утеплителю дополнительно - ну или степлером или другом каким-нибудь аналогом - достаточно часто закреплять - ну допустим через каждые 20 см. Неужто отвалится?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    лучше делайте всё по технологии
  12. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    http://теплорасчет.рф/
    Вродь нормально считает.
    А про отвалицца... Ну, ежели еще + к тому и гвоздями-то 200 прибить - так уж точно не отвалицца.
  13. Blad874
    Blad874
    Blad874
    200 не надо, а 50 саморезы самое то! :super:
  14. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Даниил_Д,
    Что-то по данному рассчёту у меня везде конденсат (
    Именно -
    пеноблок D400 30см
    4-5 см залито пенополиуретаном (40кг/метр кубический)
    12см кирпича
    ...неужто всё мокрое будет
    Уточняю - если брать от +30 до -30, то везде конденсат, если от +20 до -20, то конденсата нигде нет)
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вот, я тоже такой диапазон температур задавал - конденсат в стене обозначился. При +20/-20 ничего нет.
