1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Хрен пойми что на самом деле будет)
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Я уже наваял. Буду смотреть:ogo:
  3. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Есть на глазах другой конкретный пример, а именно:
    Дом толший 20см из пескобетона (то есть почти что обычный раствор) :ogo:
    Так вот начали топить зимой - везде началась влага внутри помещёния и попёрла плесень...но тут всё это очень ОЧЕВИДНО...здесь всё совсем непонятно...при том я рассчитывал на 10см пенополистирола, то есть приравнивал его к 5 см пенополиуретана.
    Чуток подправляю -
    Так вот начали топить зимой - везде началась влага внутри помещёния и попёрла плесень...но тут всё это очень ОЧЕВИДНО...здесь же, то есть у мненя совсем всё непонятно что может быть...при этом я рассчитывал на 10см пенополистирола, то есть приравнивал его к 5 см пенополиуретана.
    P. S.
    УТочняя про тот дом - плесень победили и она больше никогда не возвращалась как дом снаружи обшили 5см пенплексом.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы о чём? о пиве? :)]:aga:
  5. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Нда...очень содержательный ответ! Спасибо! :super: Почерпнул много информации! :aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так всётаки о чём был длинный опус?
  7. Blad874
    Blad874
    Blad874
    О том что непонятно будет конденсат зимой при пеноблоке D400 30см+5см ППУ+облицовка полкирпича?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    100 % будет конденсат и влагонакопление под пеноплексом в несущей, утепляемой стене! Вторая точка накопления воды будет между пеноплексом и облицовочным кирпичём, если не сделаете вентзазор, продухи сверху и снизу.
  9. Blad874
    Blad874
    Blad874
    А если там монолитом залит ППУ, именно ППУ, а не ППС, то что в данной ситуации можно сделать?
    Ну можен и не совсем монолитом, а где-то процентом 70-80 наверное залито, так как пеноблоки сверлились и наверное всё-таки не везде прошёл...может и не нужно раз так 20-30% воздуха гуляет или всё-таки нужно?
  10. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Как вариант снаружи в кирпиче насверлить дырок - то есть насквозь кирпич вместе с ППУ до пеноблока и таких дырок 10-12 сверлом 2-3 штуки на 1кв.м, далее их заткнуть минватой?
    P. S.
    Уточняю - кирпич не облицовочный, а черновой, но не сплошной, а с дырками. Под дальнейшую штукатурку!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ППУ полностью не зальёт все щели и полости, будут свищи, толщина ППУ должна быть приличная..и каким образом сделана связь между несущей стеной и облицовкой? :faq: Больше вопросов, чем ответов!
  12. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Да со связью там всё нормально - через каждые 60 см армирование сеткой картой ширина которой 50 см.
  13. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Также хочу уточнить - так шгде ЭППС обшито снаружи будет только искусственный камень - штукатурки не будет...думаю деражаться должен нормально, ну естественно со всеми технологиями с зачисткой, сетками, грунтовками и утапливанием! А второй этаж чисто штукатурка, но так и ЭППСа нет. Остался только вопрос с точной росы и конденсат, а именно:
    1. Две стены: пеноблок30см D400 + 5см ППУ + полкирпича строительного (не облицовочного) с дыркой.
    2. Две другие стены (только первый этаж) - полтора кирпича такого же с дыркой + снаружи 5см ЭППСа.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я высказал свои опасения по поводу применения ЭППС на фасаде.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь полукеды продают в Брёхово, дом выходит на Пятницкое шоссе
