1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Он о сетке не знает? И о пене тоже? И "грибки" кончились?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное наркоша конченый:)]:aga:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На доме два дурака Заказчик и Подрядчик, вокруг утепляются сотни фасадов, так трудно поинтересоваться технологией:)]:aga:?
  4. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Привет всем!
    Сделал фундамент. Хочу сделать стены из ККБ 400*200+ пенопласт 50мм+ вентзазор 30 мм+ облицовка в полкирпича облицовочного керамического пустотелого, примерно как на рисунке. На что обратить внимание ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя, ПСБ-С 25ф и хорошо посчитатйте необходимую толщину для Вашего региона чтобы не было влагонакопления в стене!
  6. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Половину темы посвящено почему МОЖНО, но бригадир штукатуров nadegniy считает иначе т. к. именно за это ему платят.
    nadegniy – ну нельзя так тупорыло рекламировать свой церезит. Задолбал уже своей тупизной.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто платит? Или опять испортить воздух и в кусты?
  8. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Может пора очки? - я все написал кто платит. Только не написал сколько, хотя и знаю.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хочется узнать кто платит, а то в кармане не звенит:faq: По дороге воруют?
    Да, как сказал перед забаниванием на своём сайте Гена Емельянов: Бригадир подсобных рабочих..с большой буквы!
  10. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Меня вряд-ли можно отнести к почитателям сего дивного таланта, но в данном случае он таки прав.
    И мой Вам совет nadegniy – время тупорылой рекламы и антирекламы уже прошло. Тщательней плиз.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас бред? Чей талант? Чья реклама? Вы заблудились в глубинах сознания? Это тема про то, что при утеплении фасадов нельзя применять экструдированный пенополистирол!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Напомните почему?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ЭППС ряд существенных недостатков
    1. Сложно купить ЭППС толщиной 150 мм, а меньшая толщина в большинстве случаев приводит к тому, что зона конденсации в холодную пятидневку оказывается в утепляемой стене, либо на самом стыке стена- ЭППС.
    2. При производстве ЭППС в него добавляются парафиноподобные добавки, поэтому если ЭППС предварительно не фрезерован, либо не зашкурен ножовкой до очень рельефного состояния, адгезия цементных и полиуритановых клеёв к нему очень низкая, приклееный ЭППС отойдёт, базовый армирующий слой упадёт тоже
    3. Низкая паропроницаемость.
    4. Жёсткость, ЭППС в отличае от ПСБ-С 25Ф и минплиты не работает как демпфер, при подвижке фундамента возможно появление трещин.
    и т. д.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    4. При подвижке фундамента можно сказать "необратимый капец" любому каменному дому
    3. Это не плюс и не минус - просто факт
    2. Есть "поризованный" ЭППС, сделанный специально "под штукатурку"(если это надо)
    1. Это справедливо для любого утеплителя недостаточной толщины одного или нескольких слоев.
    Еще что то?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя в мокром фасаде использовать утеплитель в два слоя, а сращёнку мало кто умеет делать и дорого!
    Поризованный ЭППС - будет полная ж-па, как ПСБ-С с дырками:mad: когда встречаю этих умников на выставе они сразу прячутся...
    при мелких подвижках фундамента мокрый фасад стоит без трещин, а внутрянка может сыпаться... Например так было на блезнецах Изодома в Переделкино.
