1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Подскажите плиз, кто просчитывал толщину пенополистирола для утепления фасада дома из пеноблока 300 мм. Изнутри штукатурка 20 мм. Хватит 50 мм или надо больше. Дом в МО. И какой лучше использовать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-140 мм, минимум 100 мм для мокрого фасада.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Спасибо. Если ставить 100 мм, а в доме электрическое отопление будет поддерживать +5-10 постоянно в течение недели, а на выходных дровяной котел будет до +20-22 поднимать, в этом случае ничего криминального не будет?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда ставьте минплиту, расчётная точка росы оказывается в блоке.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    О! Фасад Баттс 100 мм пройдет?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пойдёт, но Парок ФАС 4 на порядок лучше Роквула, или Вам нравится поддерживать отечественного производителя? :)]:aga:
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Что первое вспомнилось, то и назвал. Нашел он-лайн калькулятор расчета точки росы. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121024093036uitlbej только на сколько он правильно считает вопрос. Когда подставляешь минвату, то точки росы вообще нет, а когда пенопласт, то вот так http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121024093314mAheoHi
    Если толщину пенопласта взять 10 см, а именно на такой слой утепления я рассчитываю, то точка росы далеко в пеноблоке оказывается. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121024093550kugnzoq
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Псчитайте в Термокалке, хенкелевская программа сделана на основании наших снипов и хорошо адаптирована к нашим условиям. В первой части считаете теплосопротивление, во второй плагонакопление, если будет всё плохо, то загорится красный свет!
  9. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Здравствуйте. Залит фундамент и брошены плиты перекрытия первого этажа, весной поднимать стены. Чем больше читаю форум, тем больше запутываюсь. Еще совсем недавно я был уверен, что стена будет состоять из 400 мм ГСБ + 50 мм пеноплэкса (ЭППС) + облицовка в полкирпича. Сейчас я вааще ниче не понимаю. Понял лишь, что пеноплэкс отпадает (хотя знаю 10 домов построенных вышеуказанным способом).
    Возник ряд вопросов:
    1) Можно ли тогда сделать 400 мм ГСБ + 50 мм вентзазор + облицовка в полкирпича? (Если Вы скажете, что в доме будет холодно, то КАК тогда люди живу в домах из бруса 150на150, положенного на паклю и не утепленного снаружи НИЧЕМ или в домах из ГСБ шириной 300 мм без облицовки вообще?).
    2) Если применить ПСБ-С М-25Ф, который здесь все хвалят, по вышеуказанной схеме вместо пеноплэкса, то что будет?
    3) Если вариант 400 мм ГСБ + 50 мм вентзазор + облицовка в полкирпича холодный, то возможно ли дополнительное утепление изнутри, если ДА, то какое?
    4) На этом форуме прочитал, что нельзя утеплять стены ЭППС изнутри. Почему? Ведь паропроницаемость должна снижаться в сторону улицы.
    5) Можно ли в варианте 400 мм ГСБ + 50 мм вентзазор + облицовка в полкирпича вентзазор засыпать керамзитом и даст ли это эффект?
    Спасибо. Хотелось бы получить обоснованные ответы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Москвы пройдёт варианты
    1. Газосиликат 500 мм- вентзазор-облицовочный кирпич с продухами снизу и сверху
    2. Газосиликат 300-400 мм -ПСБ-С 25Ф 120-140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  11. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Nadegniy, благодарю за ответ. Но при всем уважении ответов на вопросы я не получил...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас на встречу, позже постараюсь ещё раз расписать как работает колодцевая кладка. Можете поряться в темах, это мы уже несколько раз полностью обсудили.
  13. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Ок. Если можно, то ссылочку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Колодцевая кладка работает следующим образом.
    Есть несущая стена, на которой установлен утеплитель, вентилируемый зазор 40-80 мм, на гибких связях облицовочная кладка. В верхней и нижней части два-три ряда кирпичной облицовки выполняются так, чтобы вертикальные швы не были заполнены. Воздух заходит в нижние продухи, оказывается между утеплителем и наружной облицовкой. Тепло из дома немного просачивается в вентзазор, поднимается вверх, увлекает за собой воздух, попавший из нижних продухов. Получается воздушный поток, этот потом осушает внутреннюю поверхность наружной облицовочной кладки, на которой выпадает конденсат из тёплого воздуха, выходящего из стены.
    Если вы ставите тонкий утеплитель с низкой паропроницаемостью, то насыщеный водяными парами воздух начинает оставлять конденсат в утепляемой стене, происходит её улажнение, из-за низкой паропроницаемости утеплителя влага остаётся в стене.
  15. Vokintos
    Vokintos
    Vokintos
    Всем здравствуйте. Я тут впервые. Тут вроде чем конкретней задаёшь вопрос, тем конкретней ответы. Так вот: Летом 2012-го уложил фундамент из ФБС шириной 50 см, (будет подвальное помещение, может даже отапливаемое). Этим летом планирую подымать стены из полистеролбетонных блоков D450 шириной 30 см. (коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,12 Вт/моС.).
    Высота цоколя предположительно 60-70 см.
    Облицовку фасада хочу сделать короедом, или т. п. Фасад- что нибудь "каменистое". Вот только не определился пока, так как материал облицовки кажется зависит от материала утеплителя.
    Как и главное чем утеплить:
    1. Фундамент?
    2. Цоколь?
    3. Фасад?
    Всем заранее спс. Чем подробней и расшифрованней- тем лучше, т. к. сам стараюсь принимать активное участие! :um: Если что то не дописал или неправильно сформулировал- нехихихайте! Кстати, в феврале стану папой. :victory:
