1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    На предоставленных фотографиях очень хорошо видны грубые нарушения технологии нанесения ЭППС на стены (использование в "парашутах" металических дюбелей - мосты холода и конденсации; использован гладкий ЭППС, вместо шероховатого - рекомендованного производителем; ЭППС монтировался на стену с помощью цементного клея, а не специальной пены; стыки между листами не проклеены специальной пеной; толщина ЭППС явно ниже расчетной - точка росы должна быть внутри утеплителя.) Что касаеться минеральной плиты, то сам был очевидцем при вскрытии фасада, утепленного мин. плитой - температура на улице была -10, утеплитель 100мм минплита представлял собой замороженный кусок льда по всему фасаду (набрал конденсат и замерз + перестал работать как утеплитель). Так что, видимо, проблемы не в типе утеплителя, а в технологиях нанесения и теплотехнических расчетах.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь с полистиробетоном, конкретное г-но!
    Самое главное правильно подобрать пирог стены, а потом правильно смонтировать. Минплиту могли намочить вовремя монтажа, либо неправильно поставить отливы, на фасаде не наберёт воду, только под акриловой декоративкой.
  3. Alexsss2013
    Alexsss2013
    Alexsss2013
    М область
    Всем добрый вечер, читал, читал, понял но не все. Строятся стены, жилого дома, пеноблок D600, 300мм, утеплитель 30мм-50мм, облицовочный кирпич 120мм. Дом в м. области, использование, круглогодичное проживание, отопление газовый котел. Хотел спросить, хватит ли такой толщины стен? какой лучше подобрать утеплитель, между пеноблоком и кирпичом?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой консруктив делать нельзя! У Вас два варианта
    1. Газосиликат Д 600 300 мм+ ПСБ-С 25Ф 120 мм, мокрый штукатурный фасад
    2. Газосиликат Д 600 300 мм + ПСБ-С 25Ф/ минплита 150мм+ вентзазор (с продухами сверху и снизу) 40-80мм+облицовочный кирпич на гибких связях
  5. Alexsss2013
    Alexsss2013
    Alexsss2013
    М область
    Спасибо за ответ. Я так понимаю что все связано с точкой росы? Чем так плох мой вариант? Видел постройку дома, так стены из пеноблока 300мм и облицовочный кирпич 120мм, воздушная прослойка, между блоком и кирпичом, засыпанная строительным боем кирпича и пеноблока. Разве так лучше?
  6. Alexsss2013
    Alexsss2013
    Alexsss2013
    М область
    И еще вопрос, если между блоком и кирпичом заливать пеноизол,
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите в Покровском-Стрешнево как живут наши бедные форбсы, ул. Береговая, колодцевая кладка без вентзазора и продухов.
    Не ко мне вопрос, я к таким системам отношусь отрицательно.
  8. Vokintos
    Vokintos
    Vokintos
    А чем именно полистеролбетонные блоки плохи, по характеристикам вроде не плохи?
  9. Vokintos
    Vokintos
    Vokintos
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разваливаются дома.
  11. G ALEXEY
    G ALEXEY
    G ALEXEY
    Доброго дня, nadegniy !
    Внимательно читаю Ваши сообщения. Хочу задать вопрос. Я в процессе «разработки» своих хотелок и формированию задания для проектирования каркасного дома. Каркас 200мм утепление 200мм, обшит OSB 12мм. С фасадом определился точно – мокрый фасад.
    Посоветуйте толщину ПСБ-С 25Ф ? 50мм достаточно? 100мм? И чем обусловлено?
    Спасибо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50 мм будет достаточно, так как у Вас изнутри сделана пароизоляция. 50 мм требуется для того, чтобы пенополистирол эффективно работал в качестве демпфера при остаточных деформациях каркаса и ОСП.
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Хотелось бы спросить о минимальной толщине ПСБ-С25 для московского региона. Стена предполагается монолит по съемной опалубке толщиной 150-200мм.
  14. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Извините, но это извращение какое-то.
    Зачем использовать газобетон и потом его утеплять?
    Либо строится монолитная газобетонная стена, для Москвы это если я не ошибаюсь порядка 60см. Либо из кирпича 25 см или других несущих материалов и утепляется пенопластом/минватой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Монолитного газобетона не знаю. По другим материалам..строится стена по несущей способности, а потом утепляется.
