1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Объясните пожалуйста в чем разумный замысел строить из газобетона и потом его ещё утеплять? Чтобы потом взять плиты утеплителя не 10 см а 12 см?
    Это глупость, если используете газобетон, то нужно строить сразу однородную стену без дополнительного утепления, это быстрее и дешевле.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Быстрее и выгоднее поднять коробку из газосиликата Д 600 300-400 мм и потом её утеплить ПСБ-С 25Ф, чем строить однородную в 640мм.
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Напишите это господину SSSR (Сергею Ружинскому) или нашему модератору Winder - они Вас с смешают с компостом и правильно сделают, это во-первых.
    А во-вторых, если все равно потом утеплять, то зачем вообще строить из газобетона? Выгодней возводить несущие стены из кирпича.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могут смешивать на компьтере кого и чего угодно. Я стройкой занимаюсь, а не писательством. Вот себе любимому коробки поднял из газосиликата Д 600 375 мм под утепление пенополистиролом 150 мм. Из кирпича было бы дольше и дороже, опятьже вес, поставки Тульского кирпича в сезон.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6052/view
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Это всего лишь значит, что Вы плохо разбираетесь в строительстве если выбрали для себя такой вариант :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какой вариант более предпочтителен?
  7. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Либо однородная стена из газобетона D450
    Либо кирпич 25 см + утепление минватой или ППС
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это что за марка такая газобетона? :)]:aga: а какая толщина?
    У Вас кирпичная стена 250 мм будет несущей без монолитного каркаса даже на фронтоне высотой 7500 мм? Вы правда так думаете? Кстати какой кирпич предлагаете использовать?
  9. Vampp
    Vampp
    Vampp
    Помогите, пожалуйста, новичку. Нужно сделать фасад дома. Стены дома из двойного керамического кирпича с пустотами толщиной 38см. Купила минвату "Изовол Ф150. Также купила клинкерную плитку "Stroeher". Какой клей подходит для работ с этими материалами? И какая нужна армирующая сетка? Буду благодарна всем за квалифицированную помощь, а особенно Nadegniy.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии в личку. Где находится Ваш дом? Есть картинка того, что должно получиться?
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Его до конца месяца не будет в России, отдыхает.
  12. GrAmM666
    GrAmM666
    GrAmM666
    Коломна
    Всем доброго времени суток! Требуется консультация спецов, а именно: типичная панельная 5этажная "хрущёвка"; на первом этаже пристроили балкон (всё официально, через разрешение и проект): стены - блоки керамзитобетонные, пустотелые (с облицовочной стороной, типа этого http://lusan.ru/ProductList.aspx-dsType_4=1&groupId_4=87&page_4=1&order_4=2&oaId_4=0&queryId_4=0.htm - не реклама), размеры 20*20*40; окна - пластик; кровля, пол - деревянные стропила и минвата Технониколь. Задумал утеплить стены; возможность применить утеплитель толщиной максимум 20 мм. Моя задумка: ЭППС на клей, пароизоляционная плёнка, вагонка. Понимаю, что сильного утепления скорее всего не добьюсь (учитывая, что в кровле есть щели - зато вентиляция хорошая). Есть ли другие варианты?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше утеплить снаружи ПСБ-С 25Ф 140мм, мокрый фасад.
  14. GrAmM666
    GrAmM666
    GrAmM666
    Коломна
    Я понимаю, что лучше снаружи... Но вариантов нет - блоки специально покупались фасадные, чтобы не заморачиваться с внешней отделкой (иначе слишком дорогой проект получался - финансово ограничен был). Неужели нет больше ни каких вариантов и придётся рискнуть (сделать, как планирую, без советов специалистов)?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное стоит оживить эту актуальную тему!
