1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А у кого развалилось на ЭППС? Можно посмотреть сейчас? Есть?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ не любит признаваться и показывать как его смогли развести.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Так есть люди которые возмущены. И хотят показать как не правильно. А так совсем не социально. Вляпался и молчок, пусть другие тоже типа. как-то это некрасиво.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так многие наоборот пытаются затащить в своё болото, есть такие факты!
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вообщем, нужны факты, а не рисованные фотки неизвестно откуда взятые :) Я не верю, что XPS разваливается! Покажите мне вживую! Это же самый замечательный материал!
  6. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Опытные, посоветуйте чем и как клеить или крепить ЭППС на наружние и внутренние откосы.
    Планируется 3см эппс, как раз закрыть пену.
    Стены - газоблок d400, 400мм.
    Окна - двойной стеклопакет, 70 мм. Ось центра стелопакета, установлена на 1/3 толщины стены.
    Внутри отделка планируется - гипсовая штукатурка + обои.
    в мокрых - цементная + плитка.
    Снаружи шукатурка и фасадная краска.
    Спасибо.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри можно, с наружной стороны ЭППС нельзя!
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Вы имеете ввиду, что из-за паронепроницаемости эппс под ним будет влага? Но ведь кто мешает пару выйти через газоблок? ведь стена будет открыта, закрываем только откос!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И окрой и ЭППС будет отваливаться и финишное покрытие на ЭППС будет рвать и отваливаться.
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Ок. Спасибо!
    Обсудили со строителями.
    Поступило предложение делать так:
    Снаружи на откосы напелить полоски толщиной 5см из блока, и приклеить на откосы. Клеить на тот же клей которым делали кладку.
    А торец, которым полоска из блока будет упираться в пену, оставить зазор 1 см. Т. е не упирать в пену и в оконную раму.
    А далее в этот зазор заполнить СТИЗ-А.
    Далее этот зазор при финишной отделке не штукатурить и не шпаклевать. Во избежании растрескивания. (Разные температурные расширения итд)
    Все правильно будет?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто предложил сделать такую глупость? Не поступало предложения его немного побить?
  12. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    ЧТобы его бить, нужны аргументы. :)
    Чем этот вариант плох? И какой вариант будет правильный?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб это сделать нужна документация, а автора такой документации подвесить за причинное место.
  14. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Люди, кто может без пустозвонства дать совет, как закрыть пену, и отделать откосы снаружи.
    Вариант напилить из ГБ полоски 5 см, и посадить на клей, а дале штукатурить как и весь фасад, рабочий?
    Не понятен тут только момент примыкания полоски ГБ к пене и к оконной раме.
    Там щель шпаклевать, или оставлять?
    Спасибо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По системе мокрый фасад ПСБС 25ф.
