1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С точки зрения влагонакопления да. Но есть еще проблема диструктивного поведения на фасаде. Он в жару начинает менять геометрию. А в связи с большой плотностью, его выгибает наружу со всеми вытекающими последствиями.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня только четверти из ЭППС, оштукатурил Северином от UV лучей первично.
    Но за сезон с 2014 лета трещин и пр. нет. Возможно площади не те, не думаю что на отрезках 1,5-2м будет выгибать заметно.
    IMG_20140927_181921.jpg IMG_20140927_181931.jpg IMG_20140927_181948.jpg IMG_20140927_182000.jpg
    А что ПСБ? Он в жару не меняет геометрию, его не "пучит"?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пополнотелому кирпичу и железобетону разумеется можно теоретически применять ЭППС таких производителей как Стироформ, Технониколь Карбон, Пеноплекс не менее 250 КПа с другими нужно проверять тестом, я выложил ролик на Ютубе. Обязательно задирать ножовкой даже предварительно фрезерованный и "вафельный". Но помимо этого у ЭППС есть достаточно сильная усадка, причём у одного и того же производителя она на сегодняшней партии есть, а на завтрашней её нет... поэтому стрёмно с ЭППС работать, стрёмно!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ПСБ-С 25Ф 16,2-18 кг/м3 нет таких проблем и опасений, как с ЭППС.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Севенер. Как только название не исковеркают. :faq:
    Площади не те. Оклейте 15 м2 и увидите.
    У него плотность низкая. Поэтому все Ок.
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Я один не понимаю упорства многих людей в использовании экструдия в фасадных системах? Он ведь банально дороже, и дороже в разы!
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Много ППС низкого качества. Обжигались люди. По ЭППС есть крупные производители, доверия больше.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не в этом дело. Русский человек ведется не на качество, а на красочную мишуру и кажущийся конструктив. Мишура - это цвет, упаковка, ровные края. Конструктив - это плотность и шип/паз.
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Мне кажется, вы очень сильно обобщаете)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В среднестатистическом смысле так и происходит. После развала СССР люди все меньше и меньше стали думать. К нам пришла мода с запада, что образование - это не модно. Мы все жертвы фантиков и рекламы.
  11. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
    Здравствуйте народ. Имею дом из обычной буханки (красный кирпич с "дырами") толщиной 38-40 см. Дом двухэтажный. Сперва думал ставить ЭППС, т. к. все в "мире" его ставят). Но к счастливой случайности, зашел на форум, прочитал какой это хороший и не заменимый материал для фасадов. Так вот вопрос такой. Проживаю я в Махачкале -регион достаточно теплый). Хочу утеплить дом вокруг. На фасаде дома (лиц.сторону) хочу облицевать "дербентским камнем" он бывает толщиной 2-3 см вроде бы, а остальные стены короед. Вопросы которые назрели: 1. Какой толщины ставить мне ППС. 2. На что лучше клеить пену или минер. клей. Нужно ли таки ставить грибы и какой фирмы (у нас одни омах). 3. можно ли воообще облицевать Дербенстким камнем фасад (сам думал вместо обычной сетки взять железную 3*3 и тем самым на нее ставить). 4. В роликах, в интернете, я видел что вокруг окон 20-30 см люди ставят минералку, зачем (пожаробезопасность?).И самое главное как дела обстоят у ППС с огнем он поддерживает горение или нет. Понятно, что они все горят, но не всех поддерживают горение и потухают.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фиг вам этот Севенир? От сувенира к сувениру?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По ЭППС всего три производителя делают действительно ЭППС, а остальные делают неизвестно что, что нельзя назвать ЭППС. При этом ЭППС нельзя применять для утепления фасадов.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кирпич какой марки?
    Скорее всего вам ПСБ-С 25Ф 120-150мм, двойной базовый армирующий слой, камень весом не более 50 кг/м2. Вот как это делается https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
    Рассечки из минваты не нужны.
  15. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
    120-150 это чтобы точка росы была в пенопласте ? 120-150 для Махачкалы в плане утепления абсурд полный. Другое дело, что технология этого требует. Значит откажусь от мокрого фасада. Если учесть, что 5см ппс равно по теплопровод 50 см стены из буханки, то тут после 150 мм у меня итого будет 190 см) когда по СНиПу норма 51
