1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо) буду смотреть-он плотный. под камень его тоже делать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так обратитесь к специалистам, а то обращаетесь к втюхивальщикам, они вчера сникерс продавали, позавчера памперсы ... сегодня стройматериалы, завтра родину..
    вот продали очередному лоху
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/276919/?page=23
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/276918/?page=23
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/276917/?page=23
  3. rais
    rais
    rais
    nadegniy ! Все мы знаем, что Вы я вный противник ЭППС ... но зачем Вы так про манагеров, которые тут УЧАТСЯ :)]
    не обязательно, на фото все эти катастрофы строительства из-за неправильного применения материала, точнее в большенстве случаев не из за материала... Почему Вы никогда не берете в расчет Равшана и Джамшута. 90 % некачественного строительства из-за кревых рук строителей. Вы сами показывали на фото ЭППС, который крепили на стены не зачищеным ... и кто виноват ? материал ? или стройбаны, которые лепят, лиш бы быстренько все сделать и не париться лишней работой. так что на материал не гнабите .. очень много домов, которые стоят, стояли и будут стоть с фасадом из ЭППС. в нете можно найти валом развалившихся пенопластовых фасадов.
    я сам не сторонник ЭППС на фасаде, в некоторых случаях, но тем не менее незачем ЭППС так поливать грязью - не так он плох. поливайте грязью стройбанов - которые делают так, что бы эти фасады развалились через пол года.
    а что касается химии - не намного вольше в ЭППС химии чем в пенопласте - Сырье то одно и то же.
  4. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    У каждого материала существует строго определенная область применения. Тут в предыдущем посте говорится о кривых руках. Это есть, так. Но это малая толика. Начинается с ошибок проектирования, и их немало. Потом часто застройщик с целью удешевления меняет указанные в проекте материалы, заменяя их более дешевыми "аналогами" (проектант не в курсе). Ну а рабочие на стройке - что дали, то и прикрепили, иногда качественно, иногда нет. И что значит "зачищенный" ЭППС? Что, материал продается не готовым к применению? Тогда это прямое нарушение. Или "зачистка" - "колхоз"? Тогда надо применять другие материалы, прямо предназначенные, а не изгаляться над теми, что есть. А то договоримся до того, что любые стройматериалы после покупки надо чем-то пропитать, обработать, довести до ума. Выход - учить матчасть и не вестись на рекламу.
    Я не сторонник и не противник ЭППС. Под стяжку и на цоколь, фундамент - великолепно. Но в любом доме можно и нужно в разных местах использовать разные утеплители. Видел дом по инд.проекту, там 6 различных видов утеплителя (и минеральные, и 3 вида пенопластов, не только стирольных). И все нормально. Упираться в одно и хаять другое - глупо и некорректно.
  5. rais
    rais
    rais
    ЭППС по природе должен быть в земле (дороги, полы, фундаменты), от того и не зачищеный. а на фасады его крепят от того, что теплотехнические показатели хорошие...
    а зачищать надо однозначно, так как сама плита (верхняя и нижняя часть) очень плотные (корочка) и ,к примеру, та же штукатурка просто не удерживается на ней, а если попадает влага - отваливается мгновенно.
  6. Turok
    Turok
    Turok
    Ага, налицо использование не по назначению! А крепят либо по незнанию, либо потому, что жадные уроды. Ну не для этого он.
  7. rais
    rais
    rais
    Если правильно расчитать точку росы (что мало кто делает или умеет делать), и правильно его закрепить (в том числе и зачистка), то ЭППС на фасаде прослужит очень долго и никаких нареканий не будет.
    неделю назад, из спортивного интереса, обзванивал компании, которые занимаются ЭППС (производством и продажей) (обзонил с десяток кантор), только в 2-х мне сказали про зачистку. :mad: вот и получается - манагеры то ли не знают, то ли умалчивают сей факт.
  8. Turok
    Turok
    Turok
    Вот тут я с Вами согласен. Кстати, расчитать "точку росы" несложно. Но особенность ЭППС (да и большинства пено и поропластов) в том, что им пофиг, когда точка росы находится в их толще. Лишь бы не пришлась на границы слоев пирога. Ну ведь все равно не по назначению, да, признайтесь?:)]
  9. Max609
    Max609
    Max609
    Наконец-то заговорили про точку росы... Может, дело дойдет и до анализа паропроницаемости стеновой конструкции. Уж сколько говорилось-писалось, в т.ч. и на этом сайте, что паропроницаемость должна возрастать от внутренней поверхности стены к внешней, что влага должна иметь возможность испаряться наружу, что зимой (а проблемы возникают именно тогда) воздух в помещении намного более влажный, чем на улице. И пар диффундирует в стену. и упирается в пароизоляцию в виде ЭППС. И, возможно, замерзает ( а в лучшем случае конденсируется (
  10. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Ну допустим через стены пара очень мало проходит основной поток через кровлю и вентиляцию идет. А при правильном подборе толщины утеплителя пар не конденсируется..
    Правильно говорили уже - 90 % проблем от кривых рук! А то наймут джамшутов за 3 копейки, купят утеплителя в два раза меньше, а потом проблемы начинаются! Да не утеплители виноваты, а кривые руки и экономия не там где надо!
    Просто эсли утеплят ЭППС то тем более все просчитывать нужно и не экономить! Про то что не предназначен ЭППС для фасадов... Не знаю.. Знаю людей кто делает, и фасады видел с ЭППС. Стоят нормально. А уж если про предназначение ЭППС говорить, то он вообще изначально для плотиков ВМФ предназначен! И по поводу подготовки - зачищать его обязательно нужно, или есть специальные фасадные уже зачищенные или рефленные с завода. Только мало где найти их можно..
    Резюмируя: не экономьте на рабочих бригадах и будет Вам счатье!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В 95% случаев неправильного выполнения фасада виноват менеджер, продавший этот материал. Равшаны многие учились в советской или постсоветской школе, они не так глупы... а вот глупость Заказчиков просто поражает!
    ЭППС очень хороший и очень востребованный материал, мы его постоянно используем для утепления цоколе, для утепления отмосток, коммуникаций, для фрагментов фасадов с последующей облицовкой тяжёлым камнем, но мы категорически против неграмотного и неправильного применения этого материала.
  12. rais
    rais
    rais
    согласен
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не совсем так,...если ЭППС/ ПСБ-С М-25Ф толстый и расчётная точка росы находится в его толще, не у самой поверхности, то в принципе точка росы не выпадает, кроме неправильно выполненных стыков листов, дюбелей
  14. Max609
    Max609
    Max609
    Хорошо, пусть мы утеплились так, что точка росы в толще утеплителя. Но вот куда денется пар, который движется из помещения в стену? Получается, что некоторое время пар диффундирует в толщу стены, потом наступает равновесие и диффузия прекращается. Точка росы где-то в утеплителе (скорее всего, в ПСБ-С), там имеем конденсат, а ближе к улице, возможно и ледок... Для ПСБ это не очень хорошо... Наверное...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Происходит выравнивание давления в стене и внутри помещения, у вас же открытая система.
