1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А разве летом у вас 20-25 С? Экономить летом на электричестве не собираетесь? Американцы используют мокрые фасады во Флориде, там в принципе нет снега, там жарко, экономят на кондиционировании.
  2. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
    У меня высота потолков 3.5 жарой не пахнет даже и я противник кондеров так как простываю от них. Мне вот интересно если я поставлю 50 мм (такая экономия меня устраивает) не нарушится технология. Не получится ли такой бардак как на Ваших фотографиях? Спасибо Вам за ответы
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте разницу в 50-100-150мм, на чем экономить, а вот сделать свой дом комфортнее в жару это я считаю очень серьёзно!
    Чтоб применять 50мм нужно считать влагонакопление в конструкции.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50мм. это не рыба не мясо:) тогда уж лучше в обще не как чем так. ИМХО.
  5. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
    5см это ничего ? Это 50 см стены) итого 90. Люди делают у нас Эппс 3 И кайфуют (насколько долго не знаю^).
  6. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    где находится такой калькулятор можно ссылку, если что в личку
  7. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А теперь сделайте этот расчёт для внутреннего угла, для стыка перекрытие-стена, для оконного откоса.
    Народ головой вниз с моста прыгает и кайфует от этого, одни на верёвке, а другие в каске.
  9. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
  10. azywascrazy
    azywascrazy
    azywascrazy
    Как я вижу там где бетон будет мостик холода но не будет конденсата
  11. SvatS
    SvatS
    SvatS
    Одесса
    Подскажите пожалуйста, планируется такой пирог стены-1,5 кирпича несущая, 50-70 мм ЭППС, половинка клинкера, связываться будут базальтовыми связями. Несущая и облицовочная стены будут идти одновременно, а ЭППС просто вставляться в зазор. Смущает то, что ЭППС не будет жестко зафиксирован на несущей стене (клей, зонтики), не ухудшит ли это общее теплосопротивление стены?
  12. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    Доброго времени суток!
    Год назад задался вопросом утепления дома. Остановился на мокром фасаде. В течения всего года понемногу читал темы утепления и пришёл к выводу что для мокрого фасада нужны хорошие специалисты, которых я толком найти не смог и очень велик риск попасть на халтурщиков. Не хотелось бы через год или два опять начинать капитальную стройку по фасаду.
    После взвешивания за и против решил утеплить фасад ПСБ-С М-25Ф и закрыть сайдингом. Т. к. штукатурка не нужна и сделать можно самому, не прибегая к услугам профессионалов)
    Дом построен из пенополистиролбетона. Толщина стены 300. Екатеринбург.
    Прошу помочь.
    Использовать для утепления фасада только ПСБ-С М-25Ф или могу плотность применить меньше? Штукатурить же его не надо.
    Можно ли применить вместо пенопласта базальтовую вату и какой плотности? И нужна ли паропроницаемая мембрана? Думаю, что если образуется конденсат, то вата пропустит его наружу через вентилируемый фасад. Ну и какой толщины брать материал? Имеет ли право на жизнь такое утепление?
  13. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята добрый день.
    Нужен совет. Хочу утеплить кирпичный дом из керамического блока, толщина стены 51 см.
    Надумал утеплять пенопластом с пресованнои плиткой.
    Незнаю какой толщины выбрать...переживаю за точку росы!
    Подскажите пожалуйста!
    Блок керамический, рядовой с повышенной эффективностью 2НФ пустотность 45%:
    Прочность: М125
    Теплопроводность: 0,27
    Морозостойкость: F35
    Водопоглощение: 12,7
    Плотность: 950
    Стена 50см.
    Украина. зимой макс.-20
    Извините если что не так.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не переживайте, никуда она не денется
  15. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Конкретно?
