1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конкретно останется в "пироге"
  2. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Добрый день! строим дачу, планировали изначально как летний дом, но труба газа по забору нервирует... а вдруг и зимой захочу немного пожить? поэтому назрел срочный вопрос.
    что имеем: 40 см керамзитобетона. в наст момент каменщик выкладывает облицовочный кирпич в пол кирпича. есть 3 см расстояния между керамзитобетонными блоками и отделочным кирпичем. хочу проложить ПСБ. тот что фасадный... с25 уже нашла в продаже, а фасадный пока нет.
    и вот в чем вопрос... а стОят ли наши потуги 2 см ПСБ что я смогу вставить в зазор? теплее будет... но на много ли?
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Не делайте. Ни о чём .
  4. netdog
    netdog
    netdog
    Можно ли утеплять ЭППС нижнею часть кладки у бани? Хочу стену по периметру утеплить ЭППС высотой 60 см...чтобы влага от снега и капель дождя не попадала на первые 3 ряда керамзитоблоков. Знаю что нельзя стены утеплять эппс...но может внизу можно? Там же не так жарко и конденсат там не скапливается...т.е тепло в помещениях поднимается наверх.
    Спасибо!
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Не далеко свежепостроенный дом закатали в пятерку батплекс. Это ЭППС Белорусский только с шероховатой поверхностью. При чем по внутрянке еще предстоят все мокрые работы. Буду наблюдать. если ветка будет существовать еще напишу через 5 лет есть ли изменения :)
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вопрос толька как наблюдать? Проблема если и будет, то только на границе ЭППС и стены, не вскрывать же часть стены следующей весной.
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    вскрывать соседский дом не буду конечно)
    Меня вопрос с пеноплексом тоже волнует.
    Хотелось бы сделать такой вариант. Цоколя нет все газосиликат. (как пару сообщений выше у
    netdog)
    Под плитку по идее надо применить пеноплекс. В таких обьемах не вылезет проблема ?
    И еще фото не передает, но для связки и так сказать дизайна, кусок стены заштрихованный красным хотелось бы тоже обыграть плиткой-кирпичик. Здесь уже не малый кусок примерно 4,5 квадрата. Ситуацию возможно усугубляет, что за этим кусом санузел.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Denia, Считаю, что с кусками проблем значительных не будет, за лето просохнет через верх. Считается что все нормально это когда накопленная влага в стенах за осенне-зимний период, полностью выводится за весенне летний период.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ну отлично.
    А вообще по технологии шубу не запрещают наносить с нижнего ряда прямо от отмостки? Честно говоря еще в сомнениях...не очень хочется возиться с плиткой месяц на коленях. Меня бы вполне устроила та же шуба другого цвета.
    Тогда все что выше импровизированного цоколя можно было бы заменить на пенопласт.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Наносить можно что угодно ни кто это не запрещает, а вот последствия которые будут потом это уже потом, плитка надежнее и помыть ее проще тем более брызги от дождя сантиметров на 20-30 по высоте на стену попадают соответственно с грязью. Да и с плиткой не сложнее и не дольше чем с шубой.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    да простит меня сосед.
    походил я сегодня посмотрел. На терассе подорывает штукатурку. Это из за не законченного верха, или из за не просохшего бетона, или пеноплекса? делали все за сезон
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Добрый день. Из за всего может быть.
    1 на пеноплекс клеить тяжелее из за того что у него поверхность гладкая пленка, то есть нужно хорошо шкурить, в этом месте может не прошкурили.
    2. не просохший бетон не может помешать так как пеноплекс влагу не пропускает.
    3. из-за не законченного верха может быть так как все штукатурки не любят (боятся) прямого попадание воды тем более постоянного.
