1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Вы не поверите но у нас таких много:)]
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас в разы больше, им телевизор голову заменил. Самый простой тест, приклейте прозрачный скотч к поверхности ЭППС и резко сорвите, на скотче остаются частички плёнки, скотч больше не клеится...это демонстрирует к чему приклеится клей, а плита останется не приклееной!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На фото ничего подробно не видно.
    Ни причин ни следствий.
    Тем более настолько, чтобы делать далеко идущие выводы. :no:
    У меня зимовали фрагменты утепления на фасаде и ничего с ними особо не случилось.
    Пожелтели слегонца только.
    Весной промыли их "керхером", смыв пожелтевший слой и продолжили работу.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!:no::no::no:
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Поддержу Надежного - ЭППС на фасад - это неудачная идея. Не выгодно, геморойно, и большой риск получить то, что там вот в начале на видео и фоточках. Я не говорю, что ЭППС - плохо, у него есть своя ниша, и он по-своему уникальный материал, но на фасаде ему явно не место.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не все, что называется эппс одинаково.
    Например Styrofoam имеет линейку с индексом BE, с шероховато-пористой структурой (на пеноблок похоже) или , даже, на бархат.
    И она позиционирована специально для штукатурок и фасадов.
    Просто не надо все обобщать и делать далекие выводы из очень частных ситуаций.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так называемый фасадный ЭППС, фрезерованный с обеих сторон достаточно сложно купить, его производят под реальные объекты, в нём обучно решены вопросы с адгезией, но тест со скотчем (эпиляция ЭППС прозрачнм скотчем)лучше всётаки провести и проверить именно ту сторону, которой ЭППС приклеен к стене. По сранению с другими производителями ДАУ делает хорошее качество, но ЭППС всётаки не для фасада!
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не могу утверждать гарантированно, однако я использовал на его на своем фасаде и кромсал вдоль и поперек.
    Купить его , при желании, не сложно, однако, разумеется, не на ближайшем рынке
    Он отличается от распостраненных листов эппс не только на поверхности, но и на срезе.
    Он более шероховатый и там.
    По крайней мере мне так показалось.
    Не пытаюсь оспаривать факт, что эппс не идеальное решение на фасаде, а лишь пытаюсь парировать категоричность утверждений.
    ППС не менее сомнителен с разных точек зрения.
    И Мин. плита, если и не вызывает сомнений в стойкойсти адгезии отделочного слоя, то тоже имеет ряд существенных вопросов к своей эксплуатационной влажности.
    Нет идеального материала. ::
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А где Ваш дом?
  10. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    А какая у него Паропроницаемость, как у ЭПП 0.013 Мг/(м*ч*Па )?
    Дело ведь не только в том как его присобачить.
  11. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Да, кстати, какая? :)
    Если правильно нашел - то у него 0,006 Мг/м·ч·Па
    (интернет нам в помощь) :)
  12. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Если правда то вообще жесть:no:
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Тоже, как и Даниил, пытался найти информацию по паропроницаемости Стирофома с индексом BE. Пошел на русскоязычный сайт Dow Chemical Company - производителей собственно стирофома. Материалов с индексом BE не нашел. Единственное, что подходило там под описание материала - это материал с индексом IB.
    Описание:
    Для эффективной теплоизоляции
    * мостиков холода
    * цоколей
    * стен фасадов (как с внешней, так и с внутренней стороны), и для любых оштукатуренных, приклеенных отделочных материалов (например, керамических плиток и т.д.)
    То есть "и для любых оштукатуренных"... производитель скромно поставил на последнее место, выдвинув на первое именно цоколи - то есть то место, где ЭППС и должен в общем-то быть. Ну да ладно.
    Если это действительно тот самый материал и я тоже ничего не напутал - то его паропроницаемость - действительно 0,006 Мг/м·ч·Па.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Видимо он.
    Маркируется примерно так
    Styrofoam IB 250-A (BE)-50
    Для меня новость из всего этого, что у него есть хоть какая-то паропроницаемость.
    Хотя, вероятно эти нули после запятой указывают на что-то очень похожее на "полный ноль".
    И чего?
    Зачем нам, вообще, паропроницаемость, если утеплитель закреплен достаточным (и правильным) слоем, чтобы точка росы оказалась внутри него (сухого и паропронепроницаемого)?
    Это ж не вата, где влага штукатуркой запирается при любом неловком или ошибочном движении по отделке фасада.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У Пеноплекса (котрый у меня куплен) на сайте производителя паропроницаемость по моему 0,008
    Для ПСБ - паропроницаемость 0,03-0,05 (по разным источникам).
