1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Я не сторонник такого склепа. Придется делать дорогую вентиляцию.
    Да и вообще наденьте кулек на голову под шапку зимой.;)
    Я ПРОТИВ!:)]
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По паропроницаемости Вы правы, в стене она не нужна, но при детальном рассчёте оказывается, что при применении ЭППС в качестве утеплителя на фасаде
    1. Он должен быть очень тщательно зашкурен ножовкой, как на рисунке и расчётная точка росы должна быть в его толще, 2-3 см от стены, не на границе, а в толще, а это до + 13 С. Такие толщины 120 и более у нас не выпускают. и самое главное!! Нельзя ставить дюбеля, все швы офигеннейше-тщательно запенены!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы правы.
    Однако точка росы зависит от толщины эппс, только в связке с теплосопротивлением основной стены.
    Ведь если стена - лист 10мм шифера , например, то даже при 50мм утеплителя роса будет в нем.
    Кстати, у меня соседи занялись переделкой фасада по эппс.
    4 года прошло.
    У них все изначально было сделано не слишком осмысленно и сейчас конструктивные проблеемы не решены (и не решаемы).
    Снова делают странно.
    Эппс покарябали ножевкой и нанесли на него краску, содержащую кварцевый песок (типа "бетоноконтакта") фирмы CAPAROL , предназначенную для грунтовки под шпаклевки на основе синтетических смол :um: (это не я такой умный, а просто увидел у рабочих "баклашку" и пробил по инету :aga:)
    Теперь мажут сверху какой-то цементной смесью без сеток тонненьким слоем (мешка не видел).
    Что будет дальшее пока не знаю.
    У меня тоже год принес некоторые потери.
    Выпали несколько плиток на самой термически нагруженной стороне фасада и подотклеился один лист утеплителя.
    Я его выломал и заменил новым.
    При этом плитки отпали от клея, а не клей от эппс (шероховатый).
    Клей держится - хрен выломаешь.
    Я на снятом листе поупражнялся :|:
    И лист отклеился в том месте, где первый слой зимовал (показывал на предыдущих фото тут).
    Хорошо, что не надо перекрашивать весь фасад и я персонаж подготовленный :super:
    Уже отремонтировали.
    Ушло буквально 2-3 часа времени, правда растянутых на 3 рабочих дня.
    Не считаю произошедшее тенденцией, а лишь случайным местным браком при первоначальном монтаже.
    Эту стену делали первой и еще не "набили руку".
    И стоит на солнце (юго-восток) , нагреваясь, как оказалось, что рукой держать проблемно.
    Однако время покажет :hello:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего это у соседей на фото две стороны дома и обе без окон?
    Судя по тарелке триколора нифига не северные стороны. Да и по тени тоже.
    Ты в полнолуние этих соседей не видел случаем?
    Мож от того они странно все делают? :)
    Шутка.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А потом будут говорить, что Капарол плохой материал... у них наверное в таулете вместо туалетной бумаги наждачная шкурка:)]:)]:)]:)] Эти упражнения вокруг фасада это наглядно доказывают. Они кварцевой грунтовкой под декоративную штукатурку видимо пытаются одолеть парафины в ЭППС... мыши плакали, кололись, раны их кровоточили, но продолжали жрать кактус!
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    CAPAROL Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
    Называется то, чем "мажут" сверху.
    Сейчас у рабочих спросил
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это клей для базового армирующего слоя, аналог СТ 85, производится на заводе в Малеево.
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: . nadegniy . Приветствую Вас . Судя по твердой уверенности в технологии по которой производится отделка фундаментов ЭППС Вы знаете что делаете . К сожалению я сначала сделал , а потом нашел на форуме саму технологию в Вашем изложении .И исходя из Вашего опыта к Вам вопрос . Вы наверняка сталкивались в Вашей практике с приклейкой ЭППС на пену без зашкуривания . Я таким образом утеплил фундамент (стены цокольного этажа ) , по мне все держится великолепно . При попытке оторвать некоторые криво приклееные плиты прикладывал немалые усилия .Хочу Вас спросить - какие муки ожидают меня в ближайшем будущем . Неужто все поотлетает и придется все переделывать ? Пену использовал соудал ,красс и клей титан 753 . По ощущениям в работе все они одинаковы в адгезии к ЭППС - почти не прилипают, у титан 753 меньше расход и ложится лучше , но и стоит в два раза дороже .Очень в работе понравилась КРАСС - классная пена в работе и цене . На стене плиты ЭППС держатся крепко только из за площади сцепления пены с ЭППС . Фундамент буду штукатурить (уже по технологии ) или сайдингом . Что посоветуете отрывать или продюбелить почаще . С уважением .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    nadegniy . Ну отзовитесь прошу Вас . Просмотрел множиство информации так делают многие , но о последствиях не пишет никто .:|:
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Я бы оторвал и переделал. Хотя можно, конечно, и на авось понадеяться.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Оторвать и переделать -может так и поступлю весной если ЭППС по любой из причин отойдет от фундамента , а если нет буду думать про вариант ,, авось " . Уж больно крепко держится ЭППС на фундаменте , а пока за зиму накопаю инфы про то что уже сделал . Может не так страшен черт как его малютка ? :)] В любом случае буду рад всем советам что здесь выложат на основе чего и буду думать как делать . На ЭППС будет штукатурка или панели в зависимости от результатов , но хочется штукатурку .
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Мой Вам совет: если собираетесь сверху делать штукатурку - переделывайте. Зашкуривайте хотя бы. Дело в том, что если Вы сделали работу недавно - то моментаьно отваливаться, конечно, ничего не начнет. А вот со временем... Штукатурке-то точно довольно быстро кранты настанут (не за месяц, естественно, но довольно быстро).
