1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    По наружке буду зашкуривать ножевкой обязательно как положено по тех. процессу ,а вот отрывать уж больно не хочется , но скорее всего придется .
  2. mango34
    mango34
    mango34
    Одесса
    Огромное всем спасибо за ветку. Спасла от серъёзных денежных потерь. Остался один вопрос по фасаду. После утепления пенополистиролом планирую фасад отделать клинкерной плиткой. Хочу фасад лет на 50-70 без ремонта. В нынешнем доме фасад кароед, притензий нет, но как то приелось и самое плохое что потерял вид в смысле выгорел не такой насышенный + немнго пыли. При высоте дома 12 м помыть керхером проблематично. Так вопрос в слудующем можно ли фасад замкнуть не дышащим кленкером. Фактически плитка клеиться клеем на пенопласт. Выдержит ли он и не замкнеться ли пар внутри стены?
    и скажите пожалуйста какой реальный срок службы пенопластрирола не эструдированного. Пугают что посыпется через 15 лет.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот это:
    и вот это:
    вместе не стыкуются никак.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оторвите весной один лист и посмотрите. Проблема ЭППС в том, что при производстве в его состав добавляют различные парафиноподобные вещества, которые уменьшают адгезию. Лучше всего шкурить ножовкой.
    Нужно знать пирог стены и точно какие материалы применялись.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    ИМХО Вывод один - с утеплителем делать нормальный кирпичный (каменный) фасад, выйдет не дороже правильно и качественно сдкланной штукатурки, а надежнее, эстетичнее и долговечнее в разы.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утеплитель никогда не проживет столько же, сколько кирпичный фасад.
    И тогда: или мириться с тем, что утеплителя уже как бы и нет или тратить гораздо больше на "ремонт" (а точнее замену) фасада.
    Какое из зол меньшее - каждый решает сам.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы, наш кирпич живёт не так долго, как хочется. У меня каждый год несколько фасадов из облицовочного кирпича, где кирпич пострелял и потерял свой товарный вид. Пенополистирольная система простоит намного больше!
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    На мой взгляд на наш век хватит да думаю и детям если ничего нового не захотят построить или продать. ЭППС уж точно никуда не денется и до внуков и внучек. Насчет кирпича поскольку сам делаю фасад из кирпича то постоянно обращаю по городу на кирпичные фасады внимание. Никаких проблем с кирпичем не наблюдаю нигде если он грамотно защищен от действия осадков (крыша). На мой взгляд в кладке даже дерьмовый кирпич простоит куда дольше чем штукатурка. :super:
    Кстати на штукатурку тоже обращаю внимание - практически везде со временем трещинки, нитевидные но есть. Есть неплохие экземпляры, кстати один из них точно с ЭППС, но даже на тех которые раньше были без трещин и я считал их за образец в этом году проходя мимо и на них обнаружил трещины. :no:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ЭППС фасады вообще очень плохо стоят! Мокрые фасады с фасадным пенополистиролом стоят без трещин более 10 лет. Если фундамент устоялся и нет подвижек, если по штукатурке сделать базовый армирующий слой, то трещин не будет. Хорошо стоит дорогой клинкерный кирпич, а наш трескается, стреляет известь и т. д.
  10. mango34
    mango34
    mango34
    Одесса
    Дом находиться на этапе готового фундамента. Для себя рассматривал 2 варианта сетны или газобетон или кирпич. Все таки отдаю предпочтение кирпичу, так как все так точно знаю что хорошо построенный кирпичный дом на буронабивном свайном фундаменте будет служить и мне и детям и их внукам пока не надоест. Но проблема в том, что из кирпича нельзя получить энергоэффективную стену. В общем пока склоняюсь к такому пирогу 38 см кирпича керамического полнотелого и потом утепление пенопластиролом. Конечно идеальный вариант пеностекло, но 50 у. е за метр на 700 метровом фасаде очень уж дорого.
    nadegniy, скажите пожулуйста стоит или при таком пироге замыкать все клинкерной плиткой? или посоветуйте по Вашему мнению правельный пирог стены, которая будет и теплая и надежная и при этом не будет стоить 300 долларов метр. Спасибо
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пенопстеклом отзывы не самые лучшие, в Рязани Макеев Роман сможет Вам рассказать про его проблемы.
    Самый оптимальный вариант стена 1,5-2 кирпича (по несущей способности), потом утепление ПСБ-С 25Ф 150 мм, мокрый фасад любого достойного производителя (только не берите дешёвки). Это для Москвы, в Одессе нужно посчитать точку росы.
    Клинкернач плитка конечно хорошо, но вот вид у неё на большом объёме не такой красивый, размер у неё маленький, она очень хороша на фрагментах! Намного красивее на больших плоскостях выглядит искусственный камень, но говорят, что у клинкерной плитки больше долговечность. Правда многие из производителей продают бетонную, полимерную и керамогранитную плитку под видом клинкерной.
  12. mango34
    mango34
    mango34
    Одесса
    С мокрым фасадом сталкивался не раз - все хорошо. Правда смущает, что выгорают краски. Сейчас появился супер новый ceresit visage Вы с ним еще не сталкивались? эффект камня дерева или металла. Но все таки ваше мнение если весь фасад потом замкнуть клеем и не дышащим клинкером не будет ли каких либо проблем? и вообще как себя ведет пенополистирол на отрыв? Если я Вас правильно понял, то вы бы все таки предпочли систему мокрый фасад системе клинкер?
    По расчететам точки россы если фасад 38 кирпич +10 пенополистиро - все хорошо. точка рассы за утеплителем. А если закрываю точка россы сразу в утеплителе. т. е. как я понимаю появиться флага не отлетит ли клинкер?
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Nadegniy извините при всем уважении сравнивать долговечность системы "с фасадным пенополистиролом" которые "стоят без трещин более 10 лет" и кирпичный фасад, долговечность которого измеряется сотнями лет в пользу первого некорректно. В вас все же говорит явная предвзятость. Повторюсь любой паршивый кирпич В КЛАДКЕ стоит без проблем. Знаю конкретные объекты лихих девяностых - тогда основной стройматериал как известно силикатный, но видел несколько домов из красного, типа и лицевого и из обычного РАБОЧЕГО ничем не оштукатуренного - абсолютно никаких проблем с кирпичем нет ни в одном случае. Стоят хоть бы что. У отца в конце девяностых гараж сложен из ВЫБРАКОВКИ РАБОЧЕГО керамического, представляете что это за кирпич по качеству - в каком состоянии сложен в таком и стоит.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каждый год делаем несколько десятков домов с применением пенополистирола, несколько десятков курирую. При утеплении пенополистиролом самое главное выбрать толщину пенополистирола такой, чтобы в холодную пятидневку зона конденсации- точка росы была в толще пенополистирола. Для Москвы согласно Темрокалку утепление по газосиликату 600 кг/ м3 толщиной 375 мм показывает достаточность 80 мм, но мы перестраховываемся и стараемся использовать 120 мм. Возьмите ближайший по климату российский город и посчитайте.
    Если Вы заперли точку росы (зону конденсации) в утеплителе, то паропроницаемость облицовки, если она конечно не меньше, чем у пенополистирола, уже не имеет особого значения. У клинкера паропроницаемость не плохая. Просто применение клинкера достаточно затратное, а конечный результат не всегда радует. Иногда стенка выглядит как расстрельная:)] Мне нравится когда всё в меру, клинкер, искусственный камень фрагментами, а не целые стены.
    Подготовка под облицовку предусматривает
    1. Грунтовка основание проникающей грунтовкой
    2. Приклейка утеплителя с выравниванием, запениванием швов
    3. Устройство первого базового армирующего слоя, втапливание сетки.
    4. Дюбелирование через базу, 10-12 шт/ м2
    5. Устройство второго базового армирующего слоя
    6. Приклейка клинкера, камня, плитки форматом не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, весом до 44 кг/ м2, на гибкий плиточный фасадный клей
    7. Заполнение швов гибкой затиркой
    8. Гидрофобизация
    Вы без корочек, я с корочками.
    Вы всё о себе рассказываете!
    Вы не проверяли на остаточную марку этот красный кирпич. Силикатный стоит лучше, хотя вид у него и хуже. Несколько раз в своей практике приходилось быть свидетелем испытаний кирпича, всегда удивлял результат. Для примера здание ЮВЖД в г. Воронеж (пенополистирол использовался для того, чтобы остановить процесс разрушения стен, иначе речь шла о демонтаже), здание фабрики Гжель, где кладка дореволюционная в прекрасном состоянии, а кладка в пристройках 70, 80 и начала 90 годов пришла в негодность, так и не успели утеплить, рухнули стены.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Послушайте в кирпиче сейчас марка обычно М150, ниже М100 его просто не сделать - какая же там должна быть "остаточная марка " чтоб стены рухнули? М10 чтоли? Не смешите! Очень много и многоэтажек из керамического кирпича домов тех лет - нет нигде проблем если вода на кирпич не попадает. Как только допускаете воду то в наших зимних условиях любой материал рушится - что современный что дореволюционный.
