1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    nadegniy подскажите плз, можно ли использовать эппс в качестве утеплителя в стене монолит- утеплитель - кирпичная кладка?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это многослойная система, в народе колодцевая кладка. Теоретически она имеет место быть, а вот практически штука очень не однозначная.
    Состоит из
    несущей, утепляемой стены
    утеплителя, обычно регламентируется минераловатная плита 45-80 кг/ м3 на дюбелях, чаще ПСБ-С, либо ЭППС
    вентзазор 40-80 мм
    наружная облицовка на гибких связях
    Обязательно наличие верхних и нижних продухов, в кладке в двух-трёх рядах вертикальные швы не заполняются раствором, вверху и внизу. За счёт этого происходит проветривание утеплителя в стене.
    Минусы
    1. Сложно проконтролировать процесс, раствор может попасть в вентзазор
    2. Обеспечение продухов и вентиляции утеплителя над и под оконными и дверными блоками
    3. Узел плиты перекрытия нужно очень чётко выполнять с применением ЭППС
    4. Не рекомендуется делать одновременно несущую стену, устанавливать утеплитель и делать облицовку.
    и т. д.
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    не совсем понятно. вообще ищется вариант (эконом) возведения коробки. мокрый фасад не хочется, в силу ряда причин
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартный узел
  5. Genizator
    Genizator
    Genizator
    Надежный, дюбелирование на каком этапе после того как высохнет или сразу ? И если облицовка камнем не сплошная, а местами то как быть ? Заранее предусмотреть где будет камень -там ЭППС, а где нет -ППС или как-то по другому?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС только на нижней части цоколя.
    Лучше если дюбелирование через сетку будет по ещё не высохшему базовому армирующему слою.
  7. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    В предыдущих примерах понятно, что ЭППС не стоит ложить под "мокрый" фасад.
    Ну а как все-таки быть со слоистой (колодцевой) кладкой кирпича? Как себя поведет такой пирог:
    кирпич керамический рядовой 380мм - ЭППС 100мм - кирпич керамический облицовочный 120мм.
    Судя по картинке все красиво - конденсата вообще нет! Даже если немного изменить исходные значения и поставить -30 снаружи, то точка росы будет в утеплителе ближе к внешней стене.
    И это если не принимать в расчет очень низкое значение паропропускания ЭППС. Ведь насколько мне известно пар зимой движется наружу из помещения. А потом пар упрется в ЭППС и никак не сможет выпасть в виде конденсата т. к. точка росы будет недостижимо дальше.
    Отсюда я делаю вывод, что влага вообще не будет конденсироваться в стене. И это отличный утеплитель для такого пирога!
    В чем я не прав?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расчетная влажность в помещении д. б. 55%. Это нормируемое значение.
    Тогда и увидите конденсат.
    Но 38 см кирпичной кладки имеют сопротивление паропроницанию больше 3. А это гораздо больше, чем требуется для того, чтобы стена считалась валидной.
    В принципе, по нормам, такая стена проходит.
    Но я лично не в курсе специфики совместного использования кирпича и ЭППС. Может и есть какие-нибудь подводные камни.
  9. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Конденсат я вижу:
    Он в утеплителе и ближе к внешней стене. Но я не это имел ввиду.
    Я говорю про его паропроницаемость, которая на мой взгляд является решаюшей в таком утеплении. Не смог найти точное значение паропроницаемости, но пишут, что оно близко к нулю. Заявленое водопоглощение не более 0,5% от объема за 28 суток. Так вот, если у него такая низкая паропроницаемость, то он должен работать как пароизолятор, и вообще не пропускать влагу до точки росы!
    Значит и конденсироваться нечему будет!
    Поясните где я могу ошибаться?
  10. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Вот нашел:
    СТИРЭКС (ЭППС) Паропроницаемость М35 - 0,1934
    Паропроницаемость Экструдированный полистирол DOW составляет 0,007 - 0,0125
    Данные с форума.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Везде.
    Судя по всему, Вы плохо себе представляете, о чем идет речь.
    Что по Вашему "точка росы"?
    Возьмите вместо кирпича другой материал. Газобетон, керамзитобетон плотности в 800 кг/м3 etc.
    Попробуйте поиграться с толщинами материалов.
    Посмотрите, где будет конденсат.
    Для большинства применений ЭППС неприемлем именно из-за своей крайне низкой паропроницаемости.
    В приведенном Вами случае удачное расположение конденсата обусловлено тремя основными факторами:
    - низкая (сравнительно) паропроницаемость кирпича.
    - плохая теплозащитная характеристика кирпича.
    - достаточно толстый слой утеплителя.
    Честно говоря, совсем непонятна конструкция.
    Очень дорого, очень трудоемко.
    Ни с экономической, ни с прочностной точки зрения смысла не имеет.
    Почему именно так?
  12. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Отлично! Только где аргументы?
    Вопрос это не аргумент. А что по Вашему точка росы?
    Точка росы - это значение температуры газа, при достижении которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды. (википедиа)
    Если проще для нас, то когда пар (отдельные молекулы воды не связанные вместе) из теплого помещения с нормальной относительной влажностью, проходит через стену в сторону "холодной" улицы, то относитьельная влажность при его остывании достигает 100%. В этом случае происходит выпадение "росы", т. е. молекулы воды конденсируются на любой удобной поверхности.
    Но я рассматриваю именно эту стену, и не хочу другую, и думаю, что я такой не один...
    Посмотрел - конденсата не увидел.
    Почему дорого? Неужели минвата дешевле? Или может его сложнее ложить в стену, чем ПСБ-С? Где аргументы?
    Я может недостаточно внятно пытаюсь задать вопрос! Если есть эксперты, то прошу объясните:
    Может ли образоваться конденсат, в именно в такой стене, как говорилось выше, с учетом того, что ЭППС пароизолятор, время года зима, и точка росы находится в нем ближе к внешней стене? И если несложно, то с аргументами.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замечание касалось фразы
    Вы тут много текста про ТР написали, но сути процесса, похоже не понимаете.
    Ну да ладно.
    Я уже говорил, что у Вас конденста в ЭППС только потому, что кирпичная кладка очень толстая, а сам кирпич - обыкновенный, плохо защищающий тепло.
    Воля Ваша. Я спросил - вы ответили.
    Хотя почему, так и не понятно.
    38 см кирпич. Стена в несколько этажей?
    Кстати, поточнее не укажете, что за кирпич планируете?
    ЭППС, а не ППС почему? Из-за того, что считаете, что он "не пропускает влагу до точки росы"? :)
    Ее кирпич не пропускает.
    Замените в Вашем варианте ЭППС на ППС и посмотрите результат.
    Между тем, разница в цене - в разы.
    Потому что Выбрали материал не тот. Надо было выбирать "Пеноблок" из раздела "Кирпичи".
    Что авторы сайта подразумевали под материалом "Пенобетон" с плотностью 1800 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности 1.3, для меня загадка. Это какой-то бред. Вообще, на этом сайте полно ошибок и несоответствий.
    Уфф, ну как Вам аргументы приводить, если у Вас точка росы где-то находится? Ну не может что-то нематериальное где-то находиться.
    Вы же сами пишите:
    Ну как температура может где-то находиться?
    И, просьба, не обижайтесь.
    Я не собираюсь Вас оскорбить, спорить с Вами или что-то подобное.
    Но Вы пытаетесь исследовать что-то, совершенно не уяснив происходящих процессов.
    И в результате этого делаете неправильные выводы.
  14. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Так может объясните суть процесса! А то много букв, а по-существу ничего. Да, и я тоже могу просто опровергать каждую мысль.
    Странно слышать такое от "специалиста". Т. е. температура неизменна во всей толще стены?
    Ну да ладно.
    Почему-то, у меня не было в этом сомнений ;)
    Так она не у меня одного "где-то" находится, а у множества пользователей данного форума. И все почему-то хотят, чтобы она была в утеплителе - странные люди ;)
    "В споре рождается истина". А я просто хочу увидеть аргументированный ответ. Так мало...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Аргументировать что-то можно только подготовленному человеку.
    Вас же больше спор увлекает
    Пожалуйста, но без меня.
    Я всего-лишь повторюсь. Полученная Вами картина - не следствие плохой паропроницаемости ЭППС, а следствие в первую очередь:
    - большой теплопроводности кирпича.
    - малой паропроницаемости кирпича.
    Все.
