1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну если у Вас монолитный бесшовный ЭППС:)]
  2. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Т. е влага будет скапливаться в швах и стыках? И потом не сможет испариться из-за из паронепроницаемости?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При применении минераловатной плиты влага проходит широким фронтом, при применении пенополистирола и ЭППС Вы влагу со всего поля загоняете в швы, отправляете колонну в прорыв..Представляете каковы могут быть последствия? Вырвет!
  4. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    С ЭППС легко представить, т. к. он паронепроницаем. А вот с ПСБ-С непонятно, он же более паропроницаем (особенно плотность 15). Или без вентзазора, вообще никак?
    На забугорных сайтах видел картинки с применением XPS, только с вент зазором. Тогда, вообще смысл теряется. Можно положить более дешевый ПСБ-С.
    И если даже ПСБ-С, в закрытых конструкциях влагу накапливает, то как на счет мокрых фасадов? Влага уходит через более паропроницаемую штукатурку?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С даже 35 марки просто превратится в отдельные шарики.
  6. Юрий07
    Юрий07
    Юрий07
    Россия, Екатеринбург
    Nadegniy, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как, по-вашему, было бы правильно поступить с утеплением в моем случае.
    Екатеринбург, стройку еще не начали, планируем начать летом и сделать первый этаж (он же цоколь). Скальный грунт. Уклон по дому 1,5 м. То есть фасад первого этажа (цоколя) над землей на все три метра, по задней стене – на 1, 5. Фундамент – лента монолит 60 на 40. Стены первого этажа (цоколя) – монолит жб 40 см. Стены второго этажа поризованный кирпич 51 см под штукатурку без утеплителя.
    На первом этаже находятся помещения не жилые (прихожая, котельная, постирочная, кладовая, сауна, каминная (редкого пользования). Все жилые помещения находятся на втором этаже.
    В планах было утеплить фундамент и первый этаж экструдированным пенополистиролом 100м и отделать искусственным камнем (на клей к ЭППС). Правильно ли это?
    Также буду признателен советам и комментариям других членов форума.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поставите листы ЭППС в самый низ, нет смысла весь первый этаж заклеивать ЭППС, только до отметки сугроба, не выше, а дальше вплотную ПСБ-С 25Ф, двойной базовый армирующий слой и облицовка.
  8. Юрий07
    Юрий07
    Юрий07
    Спасибо большое за ответ! Я правильно понимаю, что такое решение продиктовано двумя моментами:
    1. Чтобы в стенах меньше скапливалась сырость
    2. Снижение затрат
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ЭППс влагу почти не пропускает... просто ППС (псб-с) вполне себе паропроницаем...
    ну и конечно цена не на последнем месте...
  10. Юрий07
    Юрий07
    Юрий07
    А не имеет ли смысл в моем случае повысить паронепроницаемость стен цоколя изнутри? Так как помещения там нежилые. Ну и при соответствующей вентиляции, конечно. ?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем? паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу... т. е. чем меньше паропроницаемость стен .. тем лучше...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да! Именно так! Но ЭППС лучше делать до высоты уровня возможной высоты сугробов.
    Лучше понизить паропроницаемость изнутри!
  13. Юрий07
    Юрий07
    Юрий07
    Да, но мы же ограничиваем паропроницаемость ЭППС-ом, получается, что влага будет скапливаться. Так не лучше ли ее вообще не пускать в стену?
    Хотя возможно это актуально только для зоны сауны -спа? (она тем более находится в глубине дома, где стены полностью будут отделаны ЭППС.)
    А в других помещениях и не будет много влаги. Может тогда и не париться.
    Насколько я понимаю вся влага в доме от людей и их жизнедеятельности. Поэтому паропроницаемость должна быть преимущественно в стенах жилых помещений.
    Привожу дл я наглядности планы этажей.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость изнутри однозначно нужно глушить!
  15. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Дорогие друзья строители! Вчера штудировала данную тему, т. к. самим предстоит этим летом делать утепление бетонного цокольного этажа (не жилого) и отмостку. Хотим попробовать утеплить ЭППС и по нему сделать штукатурку. Как я поняла ЭППС должно быть покарябано ножовкой для лучшего сцепления со штукатуркой. Так вот я представила, как долго придется корябать ножовкой ЭППС и как это неудобно и подумала, а почему бы не взять обычную кухонную терку и не облегчить задачу. Дома у меня валялся кусок ЭППС и вы знаете – все неплохо получилось и довольно быстро. Повозила в разных направлениях мелкими дырочками и готово. Что скажете, можно ли так поступить или нужны более глубокие царапины?
