1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,03оценок: 36
Строю и считаю
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 25.05.10.
нужна ли эта тема
Голосование закрыто 25.11.10.
  1. да
    94,3%
  2. нет
    4,6%
  3. без разницы
    1,1%
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Продолжу. Расходы растут с большой скоростью. Коммуникации оказались очень дорогим удовольствием.
    Не смотря на то что я нашла поставщиков материала по оптовым ценам а исполнителей по минимальным ценам, ну очень все дорого.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Продолжу.
    3000 р ввод канализации в дом.
    1400 р опилки 450 мешков+ доставка 3200+известь 100 кг 780 р
    20500 насос грюндфус
    34000 котел дизельный китурами 30турбо
    2750 установка спутниковой антены
    5610 труба дымоходная 11 метров для
    котла
    + тройник 700+ сборник конденсата 307
  3. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего анализировать то? Раза в полтора дороже, чем у Таиры получилось. Она взяла на себя много функций и в конечном итого на этом прилично съэкономила.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я очень экономлю на доставке, есть микроавтобус которым можно бесплатно пользоваться, спасибо добрым людям.
    продолжу
    1000 переходник с 80 го диаметра на 150
    125 клеящая паста для труб дымохода
    3461 два дверных полотна с петлями и коробкой для установки в котельную проем 120см
    5000 установка мансардного окна' оно будет использоваться для выхода на крышу
    6101 много пруб, отводы, переходники, тройники и крепления для канализации диаметр 110 и 50
    191 манометр для системы водоснабжения
    5000 теплоноситель диксис -65 100 литров
    вожоснабжение
    1422 пнд труба диам 32 35 метров
    4410 кабель греющий для трубы 15 метров+606комплект для кабеля
    1818 оголовок для скважины
    1555 корпус фильтра грубой очистки+591картридж
    8257 гидроакомулятор на 200 литров
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    6764 трубы диам 20 и 25, водозетки, уголки, муфты, отводы и т.п. для воды холодной и горячей
    отопление
    8385 топливный бак на 1000 литров квадро ф 1000 будет стоять в помешении котельной
    989 расширительный бак 24 литра
    48000 1400 метров металлопластиковой трубы диам 16 для теплого пола(800 метров купил прораб по39 рублей за метр, 600 метров купила я по 28 рублей за метр) трубы уложены без стыков едиными контурами ой 800 метров уже писала кажется выше
    18304 128 листов пеноплекса на второй этаж
    5859 31 сетка кладочная с ячейкой 10 на 10 на второй этаж
    628 пленка 3 упаковки
    3550 радиатор на 10 секций для котельной
    3500 топливозаборник, сначало приобрела фикс пакет, но немного обдумав покупку стоимостью в 6000 решила вернуть в магазин очень много лишнего в нем
    3899 фильтр с деаэратором для дизтоплива
    850 труба медная 5 метров диам 12
    9200 колектор с расходомерами на 8 контуров
    16500 смесительный узел с насосом
    17000 оплата крыши(расплатилась не сразу чтоб на родину пока не доделают не уехали)
    4800 трактор 4 часа закопал кольца, вырыл траншею для воды, частично засыпал фундамент песком
    7500 18 кубов песка для фундамента
    может чтото не написала, но на сегодня потрачено 2578118
  7. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Таира подскажи, сколько стоило сделать дымоход , он кирпичный? Господа может кто подскажит, сколько стоит сделать кирпичный дымоход 5 метров высотой под дизельный котел? И нужно ли его делать кирпичным, или можно как-то попроще? Еще мне советуют строители поставить вторую кирпичную трубу под камин, а под каменку в сауне (сауна в доме) вроде как кирпичная труба не нужна. И можно ли это все сделать после того как построят крышу, и не будет ли так намного дороже?
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня дымоход сделан из керамзитных блоков а внутри металическая гильза. Стоимость блока для дымохода с одним отверстием диаметром30 см около 150 рублей, стоимость блока с двумя отверстиями одно для дымохода другое для вентиляции( у меня дымоход сделан из таких) около 200 рублей, высота блоков 20 см. Стоимость металического дымохода из нержавейки 510 рублей 1 метр плюс тройники переходники конденсатосборники и паста для труб еще тысячи три. Стоимость работ укладка блоков оплачивалась как кладка газоблоков 1000 рублей за 1 метр3, за кладку блоков на чердаке, облицовку трубы на крыше плиткой я заплатила 4000 рублей,
    металическую гильзу поставили бесплатно вдвоем с мужем, длина моего дымохода 11 метров. А еще забыла 4000 металическая " шляпка" для трубы в цвет кровли размер 100 на 42. Из кирпича дымоход получится существенно дороже и его кладку я думаю должен делать мастер а не таджик, если вдруг будут сделаны ошибки то можно просто задохнутся от угарного газа, даже если будете делать из кирпичей обязательно для дизельного котла ставить гильзу со сборником конденсата.
    дымоход камина у меня сделан тоже из блоков по 150 рублей, планирую в него также опустить гильзу благо отверстие позволяет.
    по поводу того когда делать дымоход до крыши или после я думаю лучше сразу потом неизвесно куда ваша труба выйдет и насколько будет реально сделать обход
  9. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Спасибо, мне мои каменщики загнули за две трубы (6 метров погонных) + отделка облицовочным кирпичом 47 000 рублей. Притом, что блоки мне кладут за 1100 руб. м. куб.
    Похоже меня в наглую разводят!
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Похоже меня в наглую разводят![/QUOTE]
    привыкайте это нормальная практика.
    лучший клиент для строителя это ничего не понимающий и имеющий много денег
    мне за 47000 построили весь второй этаж высотой три метра вместе сдымоходными блоками
  11. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Таира, рада за Вас. А где Вы материал приобретаете для своего строительства? Каждый раз при необходимости ищете по городу или в одном месте?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    к сожалению нет одного места где все есть и дешево, да и разные этапы строительства требуют разный материал. Стоимость может отличаться в разы. если поискать можно существенно сэкономить, плюс есть знакомые которые строятся и имеют неплохие скидки.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    места которыми я пользовалась при покупке материала плюс услуги
    89119674833 Роман перевозка на 13ти метровой шаланде, самая низкая цена при необходимости есть друзья и можно организовать сразу 3-4 шаланды
    9092999 весной купила самый дешовый газобетон Аэрок, можно выторговать хорошие скидки, работают без обмана
    89112899744 Ильяс кран 16 тон стоимость смены 8000 с подачей, мужик очень противный последний раз когда вызывала поругались и зареклась с ним еще связываться, но до этого все в норме было
    89052573416 Роман камаз самосвал, песок и всякая сыпучая ерунда
    89215734238 Сергей, он делает мне все земляные работы трактор импортный час стоит1200, плюс у него есть самосвал на 18 кубов тоже песок и разная сыпучая ерунда
    89217548617 Алексей мощьный трактор погрузчик, час 1000
    89602898787 Марсель брала у него бетон, качество на 5 с плюсом и по обьему не обманул, также через него вышла на дешовую арматуру
    9839291 очень приятные цены на канализацию отопление водопровод(материал), только ехать мне далековато
  14. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    также через него вышла на дешовую арматуру[/QUOTE]
    не подскажете телефончик дешевой арматуры?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    может кто поделится телефончиком поставщиков розеток и проводов, закончу отопление начну электрику
