1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,03оценок: 36
Строю и считаю
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 25.05.10.
нужна ли эта тема
Голосование закрыто 25.11.10.
  1. да
    94,3%
  2. нет
    4,6%
  3. без разницы
    1,1%
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    4000 ввод электричества в дом, установка счетчика, установка автоматов, сделали все очень аккуратно и быстро мне понравилось, также бесплатно об'яснили как сделать заземление и громозащиту
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    25000 оплата проекта по газификации дома( до дома наружная труба )
  3. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    Таира
    У меня к Вам вопрос по котлу. Насколько я помню Вы купили Китурами 30 Турбо. Я вот тоже к такому присматриваюс (окончательно я еще не выбрала чем все-таки буду топиться - дровяной это будет или дизельный агрегат или вообще кирпичная печь, но вот этот котел очень заинтересовал в плане дизеля). Насколько я помню обошелся он Вам в тридцать тысяч с хвостиком (сам котел) - это полностью готовый котел к установке столько стОил, правильно я понимаю? Ну, в смысле горелку отдельно (или еще какую деталь необходимую для его работы) докупать не надо? Довольны Вы этим котлом? Насколько я поняла, Вы его уже запустили в работу. У меня конечно площадь дома поменьше Вашей будет, но склоняюсь именно к 30-му потому что он может выдавать хорошее количество ГВС, а я в ванной поплескаться очень люблю)) правда пока еще не поняла как он на минимуме работает.. надо разбираться.. И еще - выхлоп пахнет солярой? нужно ли устанавливать какие-нибудь фильтры на выхлоп.. у меня например есть керосиновый обогреватель - он не пахнет совершенно (хотя горит в помещения без отвода дыма), мне интересно как по данному котлу..
    Заранее спасибо :)
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    котел меня полностью устраивает, по ГВС пока ничего сказать не могу, еще не собрана до конца вода. По цене 34000 с доставкой на участок( от питера километров 40 ), к котлу необходимо:
    дымоход( у меня он дорогой, этому котлу такой не нужен, достаточно дымохода выходящего через стену 3000-4000рублей ),
    емкость для дизеля лучше не меньше тонны(от 8000рублей)
    топливопровод из медной трубки 12 диаметр(150р метр)
    деаэратор эта штука фильтрует дизель и отделяет воздух( стоит в розницу 6000)
    топливозаборник крепится на бак с дизелем(3500р)
    горелка не нужна она в комплекте
    Выхлоп не нюхала для этого нужно на крышу залезть, в котельной ничем не пахнет
    продолжу считать
    2500 заключительные в этом сезоне работы трактора, обратная засыпка фундамента
    206 краска 1 литр для козырька над входом в котельную
    836 ведро гидроизоляции
    45 сверло по бетону
    итого на сегодня 2913055
  5. yucki
    yucki
    yucki
    Всё понятно. Я была в общем то почти уверена, что запаха в округе из трубы не будет, просто хотелось подтверждения от реального пользователя котла :) и вы это подтвердили :) и за детализацию дополнительных затрат спасибо :)
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    продолжу подсчеты
    84 диск для болгарки 2 шт
    930 Линокром( выявлена неприятная вещь: во время дождя вода стекает по балкону в дом( гидроизоляция мастикой не помогла принято решение весь балкон покрыть рулонным кровельным материалом)
    392 кровельная газовая горелка
    67 хомут 3 шт
    85 саморезы 100 шт
    825 планка карнизная( для балкона в цвет кровли) 5 шт по 2 метра
    210 ключ газовый
    10 прокладка газовая 5 шт
    Про гарантию: зашел ко мне каменщик на работу который делал этот балкон и перед началом работ что то расказывал про ГАРАНТИЮ , ну я ему мол так и так течет однако, он мне ну я вроде все хорошо делал и задом к двери пятится, я на что то отвлеклась его уже и след простыл...
    Из разряда сама дура, раслабилась и не заметила щели в первом ряду кладки, и уклон плиты балкона в сторону фасада
    пожалуста)
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    СПАСИБО ВАМ ТАИРА!
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ну вот в доме наконецто сделано полностью отопление водоснабжение и канализация!
    18500 последняя оплата по отоплению, воде и кан-ции
    8697 мне предоставил чеки прораб
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    далее тема думаю уже не интересна, коробка готова, бюджет освоен, дальнейшие работы зимой будут производится своими силами. В принципе можно уже в'езжать,кухню уже собрали, осталось унитаз и ванну установить, да праводку чтоб с выключателями, а не на удлинителях. В доме тепло, горячая вода есть, даже тарелку НТВ+ уже поставили, а места просто море, для меня это самое главное. Наши две собаки(порода американский стаффордширский терьер) очень рады что есть где по бегать, старшую подымали на чердак-все опилки перекопала-понравилось. Младший просто бегал по гостинной благо 50м2 есть где развернутся.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Таира. Тема очень полезная, что и показал опрос. Если нетрудно, то многие форумчане (и я в том числе:)) были бы вам благодарны за пост с обобщением по строительной смете. Интересует вот такая табличка например:
    Вводные данные:
    а) проект - есть (нет)
    б) прораб- (есть (нет)
    в) доставка и закупка материалов: организовывает прораб (самостоятельно)
    г) тех. надзор - есть (нет)
    д) присутствие заказчика на стройке -ежедневно (3 раза в неделю) (1 раз в неделю).
    Этап №1. Подготовка к строительству.
    Планировалось потратить: .. тыс. рублей.
    Реально потратила: .. тыс. рублей.
    Основное, что не учла: .
    И вот так по всем этапам.:|:
    Этап №2. Фундамент.
    Этап №3. Стены и перекрытия.
    Этап №4. Кровля.
    Этап №5. Отопление.
    Этап №6. Оплата за коммуникации и согласования: газ, электричество.
    Примерно вот так. Если вы найдете время (не обязательно сразу все это делать) и просто систематизируете всю вашу информацию по вашей стройке, то такой вывод позволит людям реально понять, какие моменты они не учитывают, и что является в строительстве существенным с точки зрения заказчика (максимальный контроль, самостоятельна закупка материалов и т.д.)
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вводные данные: а) проект - эскиз, без технических решений б) прораб- я, первого и последнего прораба выгнала после укладки ФБС в) доставка и закупка материалов: все сама, при необходимости заказывала доставку г) тех. надзор - я д) присутствие заказчика на стройке - ежедневно утром и вечером когда работаю, весь день если выходная и если ответственный этап, укладка плит перекрытий например(на стройплощадке загорела как в солярии)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Осталось ценник по этапам. Но если честно, я восхищен вашим мужеством взвалить стройки на себя.
  14. yucki
    yucki
    yucki
    искренне рада за Вас :) давно слежу за темой - представляю как Вам сейчас на душе приятно :) обживайтесь хорошенько :)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Взвалить это громко сказано, нет ничего сложного в управлении людьми(трактористом, крановщиком, шаландером...), простр нужно четко представлЯть что тебе нужно.
    №1. Подготовка к строительству. Планировалось потратить: 2000000 для возведениЯ коробки пригодной для проживания вместе с учвстком.. тыс. рублей. Реально потратила: около 3000000, но в этой сумме учтено все, даже расходы на продажу недвижимости .. тыс. рублей. Основное, что не учла: мелочи и доставку. а также сезонное удорожание материала, дешевле строить фундамент коробку зимой, крышу и отопление весной( не такие строители "жадные"
