1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,03оценок: 36
Строю и считаю
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 25.05.10.
нужна ли эта тема
Голосование закрыто 25.11.10.
  1. да
    94,3%
  2. нет
    4,6%
  3. без разницы
    1,1%
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    )), я старалась)
  2. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    вопрос к топикстартеру..
    Дверка ваша (входная) поражает воображение. Гдеб такую взять в мск? Мож кто знает?
    Скоро буду вставлять дверку и понимаю что выбирать не из чего.., видел дверь подобную вашей, но по цене что то около 60 тыс руб! :ogo:
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Даааа, очень красивая, но качество отвратительное(я об этом писал выше) производитель Псковские двери, я ее в К-Рауте покупала в Питере, я думаю в Москве есть магазины этой сети, загляните может там есть...или обратитесь к производителю у них страничка в Контакте есть
  4. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    спасибо за оперативный ответ.. буду думать тогда
    ..а пока продолжу чтение вашей темы ))
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Документы сдали
    Потребовалось:
    свидетельство о праве собственности на землю(вернули)
    личный паспорт собственника(вернули) плюс копия
    квитанция на 200 рублей(вернули) и копия
    техпаспорт на дом(состоял из трех документов, один вернули)
    и все, 18 апреля получать свидетельство!
    Перед походом в регпалату сняли копии со всех документов на всякий случай(даже инн), а дама принимающая документы сама выбирала какие копии ей нужны
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    чтото давно не подсчитывала... по дому разбросаны чеки, совсем "раслабилась" продолжу..
    70-электро вилка 3 шт
    198-розетка 3 гнезда 3 шт ( розетки пока на кухне никак не установить, пользуемся удлинителями)
    3100-антена для модема(очень глухое место)
    99-теплоизоляция 1 рулон(с одной стороны встененный полиэтилен, с другой фольга, для откосов использую)
    220-розетки 4 шт
    99-выключатель
    300-розетки4шт
    65-розетка
    472-плитка для пола 30*30 30 шт(уже положила в тамбуре)
    1096-плитка 20*30 для стен 126шт(планирую для санузла, но знакомый напугал и посоветовал пока со стенами ничего не делать чтоб не отвалилась)
    13000-духовка встраиваемая бош
    1353-тумба для духовки
    100-уличный градусник
    60-заглушка для двери
    555-клей для плитки 3 мешка
    2840-отливы 26'3м/п
    320-саморезы 160 шт(для лестницы)
    50-распиратор(для мужа, чтоб не задохнулся когда штробить под электропроводку будет)
    1000-номер дома с указанием деревни
    200-пошлина на регистрацию дома
  7. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Таира, как Вы считаете, если отопление (как у Вас) только теплый пол способно ли оно в морозы отопить дом и можно ли будет, при этом, ходить по нему. Что показывает практика, теоретики не рекомендуют.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    дом отопить можно
    при температуре подачи 50 градусов(это максимум для моего смесительного узла), пол не горячий, мужу очень нравится такая температура, по полу ходить босиком можно не обжигаешся
    Морозы были до минус 35 мы не замерзли
    Мне нравится когда котел работает по температуре теплоносителя, тогда пол постоянной температуры(26гр), но расход не экономичен, если по комнатной температуре то пол сначало нагревается, отдает тепло помещению, потом сильно остывает и становится не приятным на ощупь, потом опять нагревается, думаю в спальнях на втором этаже постелить длинно ворсистый не густой ковролин чтоб небыло дискомфорта
  9. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Что значит не экономичен, почему? И верно ли утверждение, что теплый пол более экономичное отопление чем радиаторное?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    котел "тактует" т.е постоянно включается и выключается, а самый большой расход топлива во время старта
    более экономично если котел включится раз в час к примеру и пятнадцать минут работает, а не 3 минуты работает 10 минут отдыхает
    насчет экономичности ничего сказать не могу, но в подвале есть радиаторы отопления, они остывают после отключения в течении часа, а теплый пол в течении 7 часов и в помещении соответспвенно температура падает в первом случае моментально, а во втором медленно
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Спецы из фирмы, которая ставила газгольдер и котёл моим заказчикам высказали однозначное мнение-- отопление тёплыми полами ВТРОЕ энергозатратней , чем отопление радиаторами. У заказчиков первый этаж можно и радиаторами и тёплыми полами отапливать. Для экономии газа чётко рекомендовали топиться только радиаторами.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    расход напрямую зависит от теплопотерь дома, а не от того как его отапливать, есть котлы которые не приспособлены для работы с низкой температурой теплоносителя(мой котел) и изза этого возрастает расход, но никак не в три раза)
    с теплыми полами при поддержании меньшей температуры воздуха ощущаешь комфорт(я ОЧЕНЬ теплолюбива и раньше при температуре менее 25 градусов мерзла, сейчас при 22 я довольна как слон)
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня такая же ерунда, раньше 25С было в самый раз в квартире с радиаторами, а в доме с ТП 22С самая оптимальная температура :super:
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Просто когда живёшь за городом резко повышается морозоустойчивость--намного меньше мёрзнешь, ниже порог замерзания да и вообще иммунитет повышается. свежий воздух и всё такое.
    Но то что тёплыми полами отопить дом тяжелей для котла-это 100%.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ну незнаю где в каком месте морозоустойчивость повысилась, везде на машине, успеваю замерзнуть пока из машины до магазина дойду...
    Все дело в распределении тепла...
    Алексей у вас есть ТП?, сложно об'яснить чего либо человеку который это не использует)
