1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,03оценок: 36
Строю и считаю
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 25.05.10.
нужна ли эта тема
Голосование закрыто 25.11.10.
  1. да
    94,3%
  2. нет
    4,6%
  3. без разницы
    1,1%
  1. Psixbd
    Psixbd
    Psixbd
    Октябрьский
    Здравствуйте Таира с удовольствием смотрю за вашей стройкой. Удачи вам. Поскольку прочитал всю вашу историю за два дня могу попасть немного не вовремя, но будучи инженером нефтяником наткнулся на утверждение про насос, песок и известняк. Так вот в магазине несут полную чушь.Песо́к — осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния). Природный песок образуется в результате разрушения твердых горных пород. Известня́к — осадочная горная порода органического происхождения, состоящая преимущественно из CaCO3 (карбоната кальция) в форме кристаллов кальцита различного размера. Эти две горные породы имеют абсолютно разное происхождение, разную плотность, разную хрупкость, а также разную твердость по Моосу ( известняк - 3 уровень, песок - 5,6).
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ваши слова подтверждают, что фирма грюндфус дурит людей...
  3. Monkie
    Monkie
    Monkie
    Возможно я пропустила, у Вас есть итоговая конечная сумма затрат?
  4. Генка
    Генка
    Генка
    Мособл
    На этот грундфос надо натравить проверяющие организации чтоб на пару месяцев прикрыли их лавочку
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Итоговой суммы пока нет, тк дом не доделан, а на сегодняшний день около 3200000-3500000 с участком, еще для полного счастья необходимо 1-2 мл)
    ) нуууу мы в бесправном государстве живем и это врядли)
  6. Генка
    Генка
    Генка
    Мособл
    а почему решели обои? на мой взгляд декоративные штукатурки намного красивее и практичней и выбора цвета и фактуры больше чем у обоев, цена на них почти одинаковая.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Штукатурка существенно дороже будет это первое, дом в фазе усушки и усадки, а следовательно возможно появление трещин и отслоение штукатурки это второе, в спальне хочу приятные, теплые стены, а не каменные это три, обои подлежат влажной уборке и ремонту(дома кошка, собаки), с штукатуркой все сложней это четыре
    Кстати очень понравились стеновые панели под камень и кирпич(не пластик) хочу лестничный проем ими отделать... очень натурально смотрится и на ощупь тепленько)
    Наверное электриков на монтаж выключателей вызывать не придется) научилась собирать выключатели и даже удалось собрать светильник на фасад с датчиком освещенности, теперь всю ночь горит!!
    Тк у датчика короткие проводки решили установить его под светильником.. и вот вечер фонарь мигает) оказывается датчик срабатывает и включает свет при темноте, свет включен он отключает свет ведь светло стало) одели на него козырек... и все нормализовалось
  8. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello: Сорри шо вълязаю, но оч. интэрэсна! Так мну и не понял камни то на столбы забора откуда? Покупали или они были? Просвятите, очень уж понравилось как сделано и выглядит!! Тож хочу! Ужо слил Ваши фотки для своих тружеников::! (Думаю, если социально, то и фундамент ими так же обложить/отделать!!:)];)
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Эти камни из котлована моего дома, обработаны вручную при помощи киянки и молотка, но они должны около года лежать на свежем воздухе иначе начнут сыпатся
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Продолжим по отделке...
    вчера привезли из Финляндии ламинат, ехала за дешевым по 5-7 евро за квадрат, но после обхода 5-6 магазинов, всеже выбрали за 9,9евро толшиной 8мм 32 класс, Еджер Емошион, купили 18 коробок это около 36 м2 по весу 200 кг, на томожне повезло и никто не предрался вывезли все за один раз, оформили инвойс и в течении 3 месяцев мы сможем приехать и забрать 65 евро из потраченных 353
    Ламинат нам обошелся по 378 р за квадрат, это уже с учетом страховки авто...
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кстати в Финке ламинат начинается от 4 евро 6мм, 6,8евро 7мм, 8,5евро 8мм...Квик степ с фаской 14 евро(очень нравится)
  12. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Полезно читать! Для себя сделал несколько информационных записей на будущее.
    У меня скоро начнется на ЖБ сваях 2 этажка 150кв.м.
    Еще раз пришел к выводу о умном счетчике. Котел электро + на дровах.
    Газобетон решил брать Аэроковский толщиной 400. Снаружи пару годиков постоит без отделки. Внутри обоями его в основной массе буду крыть.
    Первый этаж теплые полы.
    Второй этаж радиаторы, которые смогу регулировать в ручную.
    У меня второй свет в планах, поэтому пока такое решение по теплу.
    ГВС водонагревателями обычными. Правда для наполнения ванны придется увеличивать объемы.
    Охрана однозначно с датчиками, сиреной и кнопками тревоги!
    У нас таджиков нет. Только алкашня. Жаль(
    Всего Вам наилучшего и скорее начать полноценную жизнь в Вашем доме!
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По ГВС:
    Очень дорогие водонагреватели косвееного нагрева.. у меня эконом вариант на три ванны подряд хватает(больше просто не нужно), сразу после котла стоит 100 литровый электроводонагреватель, он гасит свойственные для проточных водогреев перепады и копит как термос горячую воду, при больших и длительных постирушках и помывках включаю дизельный котел который подогретую воду отправляет в водогрей, там она принимает однородную температуру и на выходе получаем комфорт как при использовании касвенника но стоимостью в 3500 рублей)
    По дровам:
    идея не моя, но интересная, дымоход после выхода из печи "одеть" в водную рубашку и собираемое тепло в систему отопления через узел подмеса)), как говорится "голь на выдумки хитра"
  14. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Да. Больше всего в ГВС беспокоит равномерность градуса при принятии душа))
    У нас семья 3 чел, поэтому не считаем большим расход воды. Сейчас у нас в квартире отключили горячую воду и пользуемся электро-водогреем на 50 л. Душ на двоих только-только, а о принятии ванны нет и речи.
    В планировке дома из потребителей ГВС будет кухня и санузел на первом и ванная на втором. Думаю 50 л. на первый этаж и 150 на второй для ванны - хватит электро-водонагревателей.
    Электрокотел отопления дома будет одноконтурным со спецантифризом.
    Проточные электронагреватели не приемлю.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Возьмите двухконтурный и один водогрей, никакой головной боли) и меньше расход э/э
