1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,03оценок: 36
Строю и считаю
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 25.05.10.
нужна ли эта тема
Голосование закрыто 25.11.10.
  1. да
    94,3%
  2. нет
    4,6%
  3. без разницы
    1,1%
  1. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Лобня , Московская область
    Дорогая, "собака":( почти четыреста тыщ, триста восемьдесят если точнее. Она на центральном косоуре, крепится где-то посередине, потому что у стены просвет небольшой, как - не могу сказать, когда монтировали я не видела, ступени - дуб 60 мм. Могу поближе сфотографировать под ступенями.
    Нет, в опирается не на брус, это косоур, в бежевый цвет выкрашен( он железный).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, если можно сфоткайте поближе со стороны комнаты снизу, чтобы было видно крепление лестницы к косуору.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    1) электрику делали без проекта, это возможно только если электрик очень грамотный и сам может "разнести" три фазы на четыре этажа без перекосов.. у меня делает постоянно один человек, иногда приезжает с напарником, всегда может посоветовать какой материал выбрать и где что расположить, я прислушиваюсь...
    2) ТП выбрали тк это удобно, возможно более экономично(не могу почуствовать разницу)
    Систему расчитывал инженер, к нему обратился прораб чья бригада монтировала мне отопление, водопровод и канализацию, стоил проект 4000, но я за него не платила это входило в стоимость всего монтажа
  4. Морфей 7
    Морфей 7
    Морфей 7
    Оренбург
    Таира! А зачем Вы три фазы заводили в дом? Разве не достаточно было бы обойтись трехжильным силовым медным проводом сечением 3х4? Я почему спрашивал про наличие проекта по электрике. Не нужен ли будет проект при согласовании с электрической компанией? Или этого согласования было достаточно с момента опускания провода со столба?
    Я у себя и своей мамы в квартирах сам менял всю электропроводку, начиная от диф, автоматов и УЗО, разводки по группам потребителей и заканчивая подключением розеток, выключателей. Так что думаю, в своем доме, сделаю все сам.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    С вводом в дом не все так просто...
    на столбе от которого идет сип а использовать можно только его, устанавливается крюк, на него крепится сип, для врезки в линию используют специальные проколы и предохранители, которые при превышении мощьности в 15кв нужно менять, затем сип от столба идет до фасада дома, и на доступном месте входит в щиток с автоматами, от этих автоматов уже в дом идет медный провод нум, не помню сколько жил, либо четыре либо пять, тк еще заземление без которого сети не примут такую проводку, в доме провод идет к счетчику, затем входные автоматы трехклавишные, ну и потом все это дело "раскидано" на двадцать автоматов в щитке и на 10 автоматов по этажам
    К сожалению я не электрик и в тексте умные термины использовать не могу, написала как сама понимаю)
    И кстати я еще не заключала договор с сетевиками, но насколько мне известно ввод в дом самостоятельно делать запрещенно, необходим человек который имеет на это право, а стоит этот этап около 30000 это уже со счетчиком, мне делали эту работу за 4000 плюс материал
    Спасибо, очень красиво, именно такую подсветку хочу, но на каждую ступень, а можно фото используемых светилиников поближе и как у вас включается(датчики, выключатели)
    Лестница просто мечта...
  6. Морфей 7
    Морфей 7
    Морфей 7
    Оренбург
    Самостоятельное подключение конечно запрещено не только по причине техники безопасности, но и со стороны официальности данного действия.
  7. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Обязательно все поближе сфотографирую.. Выяснилось, что брат заезжал и " прихватизировал" фотоаппарат , завезет на днях и обязательно все сделаю и покажу.
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Лестница получилась красивой! Да и проем похож на мой! Исползую ваши идеи в своем доме!
  9. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Спасибо Qwassss! Если нравится конечно пользуйтесь:|:
    За вашей темой тоже слежу. Удачи!:hello:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можете и сами если умеете. В этом случае Вам максимум припишут безучетное пользование электроэнергией.
    Мне знакомые на столб залезли и в дом провели за 3000 руб (работа)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Двое суток нет света... выгорел колективный узел учета и около 30 домов без света осталось
    Вот и пригодился генератор... электрика я пока не дождалась(в отпуске, а другого не хочу), пришлось вчера мудрить самим... к трехкиловатному стабилизатору отвечающему за котельную и насосное оборудование присоединили на вход провод от генератора и да будет вода и отопление!, затем в розетку котельной воткнули удленитель и включили холодильник... из минусов генератора весь дом прованяли выхлопными газами, тк мы уже две недели не можем купить гофру на выхлоп
    Работает громче котла, но терпимо, на втором этаже доносится как звук холодильника(установили генератор в котельной расположенной в подвале)
  12. tymanof
    tymanof
    tymanof
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    спасибо за поддержку)
    свет сделали
    гофра на выхлоп оказалась "золотая", от3500 до 6700 рублей, подумали и решили если будет необходимо использовать гену, поставим его на улице и пусть тарахтит
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    потихоньку обустраиваем вторрй этаж
    Купили душевую кабинку в Метрике за 12990)) акция, раньше покупали там и она была почти в сборе, в этот раз полностью в разобранном виде, тот еще конструктор) часов 5 собирали))
    В ОБИ купили унитаз за 3800, сиденье с микролифтом, круговой слив... после монтажа сразу лопнул бачек((, растроились, прехали в магазин, но там без разговоров выдали другой, хотя мы были морально готовы купить новый ...
    Заключили договор на вывоз мусора с фирмой ЭКО-ТОЧКА и купили у них же бачек на 240 литров, черный на колесиках за 1000 рублей, знакомые покупали железный ржавый за 7000, так что мы очень довольны
    Будут вывозить два раза в месяц итого 300 рублей в месяц
    Очень радует продвижение электрического вопроса... на следующей неделе обещают установить столбы и трансформатор)
    Также обещают газ до нового года, цена вопроса: 8500 проект, 25000 внутрение работы до 10 метров с материалом и счетчиком, последующие метры по 1000 рублей
    Кто с газом уже сталкивался не дорого ли?? внутрянку насчитали??
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вчера осмотрели скважинный насос перед зимой... выглядит как новый, даже тросик не заржавел), все трубы хорошо закутали и надеюсь зимой ничего делать не придется
    Наконец то дождалась электрика за пять часов работы заплатила 2000 рубликов, смонтиррвал выключатели(ну никак до моей головы не доходит как это сделать правильно) в с/у, тамбуре, прихожей, подал идею об освещении лестницы(с'ездили в К-Рауту и заказали 5 светильников по 560 рублей), теперь супруг все проштробит к следующему приезду электрика
    По пути из К-Рауты случайно увидели об'явление "лестницы" заехали, оказалось производство и работают русские, показали работы КРАСОТА и цены не кусачие)
    Нашли производство жалюзи в районе Автово , делают любые, мы заказывали вертикальные по 310 рублей за квадрат, пока довольны)
