Варианты стыковки углов дома из профилированного бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем elana, 25.05.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если все сделано правильно, то практически никаких. Щелей нет, утеплитель проложен, все обработано антисептиком. Во втором случае може чуть меньше продувается, но второй раз конопатить проблемней.
    Вы хотите отделывать садингом, я бы выбрал первый вариант, он по проще.
    Где-то на форуме была тема, примерно первый вариант и плюс еще делался паз и в него устанавливался шип из доски или фанера , ну соответственно ответная часть. Форумчанен делал все сам.
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    А что значит-"правильно"? В принципе- у меня уже сруб в отстое . Но просматривая форум, вижу,что все ( почти) строят в полбревна.
  3. Dyxas
    Dyxas
    Dyxas
    Вичуга
    Подскажите пожалуйста как можно соединить профилированный брус в углах без остатка?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть ГОСТ такой:
    http://www.estateline.ru/legislation/917/
    пользуйтесь
