Сруб первый венец
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем chef, 26.05.10.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А нужна ли подкладная доска если сруб - липа, а нижние венцы дубовые?
    нужно ли чем то обрабатывать дубовые венцы?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Под любой сруб нужна подкладная доска. Это правила установки срубов на фундамент.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @ZYBY, спасибо,
    подкладная доска из лиственницы?
    обрабатывать её нужно чем-то?
    если ширина ленты 30см, какая ширина доски?
    /полы планирую по грунту...
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    И просьба прокомментировать вот такое высказывание взятое с одного из сайтов в интернете:
  5. freeman5042
    freeman5042
    freeman5042
    Первоуральск
    Какой толщины нужна доска? нужно ли под нее ложить утеплитель, чтобы небыло щели между фундаментом и доской?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пена и сруб - это дурь полная! Чтобы сохранить нижний венец, нужно делать его максимально открытым для просушки остаточным теплом. А вы его пеной закрываете.
    Далее, вам нужно ознакомится с правилами установки сруба на фундамент. В последнее время получила развитие технология УШП и цоколя на ней. Для отрыва первого венца от воды на полу.
    Сруб вывешивается за наружные пределы цоколя с установкой отливов для защиты стыка от атмосферных осадков. Подкладная доска хорошо пропитовается и устанавливается на цоколь через гидроизоляцию.
    Если у вас полы по грунту, то все это будет выходить в парилку и т. д.
    Поэтому, стык изнутри закрывается верикальной укладкой керамогранита выше стыка, таким образом получаем вентилируемый цоколь. Нижний венец ни чем не пропитовается.
    Если у вас проливные полы и первый венец уходит под чистовой пол - то он тщательно пропитывается и в цоколе изготавиваются продухи размерами согласно СНИП,
    Почитайте пособирайте информацию об этом узле. Он самый проблематичный. Грамотное его изготовление продлит ресурс вашей бани.
  7. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    А вариант пропитать в три слоя нижний венец ХM-11 и положить на два слоя стеклогидроизола? Фундамент - Плита (не УШП)
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    50х200 утеплитель не нужен..только гидроизоляция.
  9. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Можно в несколько слоев рубероид и саму доску пропитать антисептиком, а потом битумной мастикой.
  10. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Я между 1 венцом и срубом (он уже стоит) буду конопатить, доску не подложил при установке, попадание влаги от дождя решу отливом, а джут в конопатке будет мокнуть и сохнуть как в стене...
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    ЭППС используют вместо подкладной доски, кто как оценит?
  12. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите, если имеется в срубе промежуток между фундаментом и первым венцом (дуб) с двух сторон .. этот промежуток надо сразу заложить кирпичом или можно оставить до весны?
    Думаю что это хорошая вентиляция для свежего сруба, но с другой стороны нет опоры для всей стены...
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я сделал вот так, может и не правильно:faq: Решил не заморачиваться с кирпичём,да и толку от него нет. Сделал каркас из листвиницы и между срубом и брусом проканопатил хорошенько, и поставлю отлив.
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
