Бензогенераторы DAMASK
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Юляся, 09.07.07.
  1. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    +1 УГБ отличные генераторы!
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Snabelektro...спасибо.
    Не сомневался, что вы подтвердите.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну вот и кончились мои метания, "просеивания" кучи информации. По мере чтения и общения в этой ветке мои "хотелки" оттачивались и транформировались, да тут ещё и непреодолимые обстоятельства тоже внесли свою лепту, короче сегодня я стал обладателем УГБ 2800Е, который сегодня-же и был отвезён на дачу (погрузили в салон автомобиля втроём на заднее сиденье, втроём и выгружали) и опробован. Отдельное спасибо driverland`у за достоверную информацию и человеческое отношение.
    PS если надо могу фото выложить - в машине.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Sundy...спасибо. Надеюсь, отслужит верой и правдой
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сейчас делаю щиток на даче, а тут в разговоре было упомянуто о желательности защитить "гену" автоматом на 10А или 12А? Порыскав на просторах инета нашёл у Легранда на 10А и 13А, каким лучше воспользоваться в моём случае?
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    2800/220 = ~13A
    но я бы на 15-16А поставил
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    16*220=3520, а у него:
    Максимальная активная мощность, 3.2 кВт мои же на даче в розетки наподключают что ни поподя, а так автомат на 13А сработает - может задумаются?
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Значит 13А!
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Sundy...извини, что не ответил раньше, отвлекали все время.
    Конечно 13А за глаза...
    Так как 16А и до 4.5 кВт держат...
    Snabelektro...спасибо вам
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    и Вам:|:
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Snabelektro...мы поняли друг друга:)]
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    По мере интегрирования гены в электросеть возник вопрос - как определить где фаза, а где рабочий ноль (где-то проскальзывало об этом, но сейчас искать не реально), т.е. как его подключать к щитку - там чёткое разделение - фаза через автоматы, рабочий ноль через шину, а кое-где и через УЗО, короче как лучше подключить?
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Старая тема...Обновлю.
    Сегодня отдали бесплатно генератор УГБ 2000 http://www.best-generators.ru/equipment/items/damask-ugb-2000.html.
    По счетчику вроде около 80 часов работы. Накручивать не станут - действительно редко пользовались. Что-то случилось с двигателем. Пробовали ремонтировать и что-то у них не получилось.
    Что я хочу (пока не решил).
    1. Можно ли поменять двигатель с электростартером. То есть меняется сам двигатель или же, если отремонтирую этот, то могу докупить электростартер к этому двигателю? Будут старики пользоваться на даче...
    2. Потянет ли сварочный инвертор на 160А...?
    3. Все ли двигатели одинаковы на случай замены самого электрогенератора на более мощный - 5,5кВт. И как это отразится на схеме подключения...
    Будут вопросы - допишу...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Двигатели с электростартёром, хоть и делаются на базе обычных, немножко от них отличаются. В частности, на маховике должен быть венец, в приливе картера - отверстия под стартёр. Так что, по моему разумению, очень просто поставить стартёр не получится. Лучше сразу.
    И по мощности они тоже "привязаны" к альтернатору - чем он мощнее, тем, соответственно, мощнее должен быть двигатель.
    А что касается инвертора... Потянуть-то должен, но где то тут уже упоминалось, что запаса по мощности не будет и генератор может сварку убить бросками напряжения в момент разрыва дуги. Ну, как то так...
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо Olegych. Не первый раз помогаете.
    Привез на выходные на дачу и осмотрел. Во общем стоит двигатель Lifan 168F-2. Полный аналог с моего мотоблока УГРА в котором стоит такой же двигатель - на корпусе картера лазером "проточена" модель. Уже знаком с этим двигателем - недавно ремонтировал соседке газонокосилку. В моем случае туго тянется ручка стартера. Бывает проскочит. Такое ощущение или очень сильная компрессия или поршень касается свечи. Но нет такой мягкости как на УГРЕ (он новый, проработал около 10-15часов.). Буду разбираться как время появится...
    Теперь вопрос.
    1. Ко всем моделям двигателей (учитывая другие фирмы) подходят сами генераторы по крепежу. Я имею в виду совпадение отверстий картера двигателя к самому генератору? Вдруг найду генератор, а он не совпадет по крепежу. Есть ГОСТ по размерам?
    2. Эта мощность (6,5 л. с.) потянет более мощный генератор, тот же 5,5 кВт?(все таки придется оставлять этот двигатель, без автостартера).
