Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Голову дурите как раз Вы! Если не понимаете, то не пишите на форуме! Себе можете делать любую глупость!
  2. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Еще раз говорю - поясните смысл всех повторяющихся сакральных действий с армирующими слоями, клеями и сетками. Все остальное без комментариев
  3. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    В вашей схеме пенополистирол является несущим слоем. А в моей схеме несущей конструкцией является мощный каркас из арматуры, заанкерованной в бетон. По расходам не накладно цемент песок и арматура, по работам не сложно, а по прочности - молотком не пробить (без камня по штукатурки).
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    с арматурой перестраховались, все остальное правильно) В вашем случае можно было через ЭППС тупо арматуру забить и к ней сетку 4 мм закрепить, потом штукатурить. Важно чтобы не развалилось основание, и тогда при правильной установке камня (грунт+хороший клей) висеть он будет долго. Для цоколя этого достаточно.
  5. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Так и есть, полностью согласен.
  6. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Теперь готовимся к зиме и надо покрыть чем-нибудь камень (песчаник) для защиты от воды. Кроме того, так-как делали без швов, то между камнями встречаются зазоры в основном 1-2 миллиметра примерно может где и больше.
    Чем можно порыть что бы и эти зазоры тоже защитить от воды, может толстым слоем лака?
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    а я старонник чтоб сетка была в нутри клеевого слоя.
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    не чем только фугой или клеем (ШВЫ ЗАСРАТЬ) если положен правильно то не чего не будет и так.
  9. gatch78
    gatch78
    gatch78
    я бы тупо затирку взял под цвет наружную, например, Kesto. а потом любым гидрофобизатором (например, Hydrex). Нисколько не реклама, просто кесто - действительно хорошая затирка, а гидрекс - первое, что в голову пришло. Швы лучше по-любому заделать, потому что лед там однозначно будет, и он будет потихоньку делать свое черное дело. Песчаник сам по себе слоистый камень - у меня был пример, когда он не от основания отваливался, а просто вдоль расслаивался. Вода всегда трещину найдет, лучше сделать для себя как следует.
    пс: Только учтите, что гидрофобизация проводится по полностью сухому камню.
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    расслаиватся может а гидрик смотря какой можно и на водной основе типа полиуритановых и по сырому они по моему надёжней.
  11. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Не сталкивался с такими, нужно курить мануалы) хотя водно-дисперсионная силикатная краска тоже водой бодяжится, а затем при нанесении на стену происходит реакция полимеризации. Может и здесь тот же принцип. Но для начала реакции нужно, чтобы вода из состава испарилась. А как она испарится, если камень мокрый - долго ждать придется. Но это все лирические гипотезы, честно говоря, тут я не силен.
    2Брянский: Вы запятые ставьте, а то с третьего раза только догнал, что к чему.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваша схема для чего? Чтоб прифигачить камень к фасаду и пусть он замерзает? Я же предлагаю сертифицированную систему утепления и отделки, дом утепляется!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Любая подвижка фундамента и отмостки и вся облицовка отлетит к чёртовой матери!
  14. gatch78
    gatch78
    gatch78
    100 лет везде висит без Вашего церезита, а тут отлетит?
    Фундамент и будет двигаться с вместе облицовкой, если она развязана с землей (отмосткой). А если Ваш фундамент треснет пополам, то Вам уже будет не до облицовки. А если не лопнет, то уж явно не прогнется, и следовательно все будет ок. Да даже если на фунде трещина, можно в этом месте сделать деформационный шов - всяко дешевле выйдет. Лучше огласите стоимость 1 м2 своего пирога, а мы ее проверим и сравним с другими методами. Человек за камень спрашивает, а Вы ему утеплитель втюхиваете.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где висит 100 лет, можете показать?
    Если Вы не понимаете темы разговора, то можно дальше его не продолжать. Если поппытаетесь жёстко связать цоколь с отмосткой, цоколь с фасадов, то потеряете и цоколь и фасад!
