Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Имеющий глаза - да увидит! Или линзы поменяйте, что ли... Смотрите мои слова на два поста выше "...двигаться вместе с облицовкой, если она развязана с землей (отмосткой)..." Ну как с Вами диалог вести)
    Вы как госдеп США - Вы им десять вопросов, а они Вам "сам дурак". Джен Псаки отдыхает. Ну так как там насчет стоимости квадрата Вашего пирога, надумали что-нибудь?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте узел того, что Вы собираетесь делать и что у Вас развязано. Про Псаки хорошо сказали, но адресуйте к себе.
  3. gatch78
    gatch78
    gatch78
    наслаждайтесь https://www.forumhouse.ru/threads/65383/page-6#post-9663889
    Вы на вопрос о стоимости вашего пирога скажете наконец или будете демагогию разводить?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это камень на перьях под заливку кружкой, без утепления, мы с Вами о разных системах говорим. Но под такую отделку цоколь должен быть предварительно утеплён.
  5. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Уважаемый, оставьте этот полупрофессиональный сленг с перьями и кружкой. Речь идет о том, что можно утеплить и облицевать надежно и с гораздо меньшими расходами, чем по Вашей церезитовской технологии. Вот и все. Кому-то все равно, а кто-то считает деньги. И то, что Церезит заплатил миллион за сертификат и теперь не может его окупить, не значит, что нужно всем поголовно лепить по 10 дюбелей на квадрат, чтобы пеноплекс на котором повиснет облицовка не отвалился.
    Я бы понял, если бы новая технология была удобнее. Но нет - у Вас там 5 мокрых процессов, и каждый слой должен сохнуть. Ради любопытства, загляните в свою брошюру - сколько там клей сохнет? А когда что нибудь отвалится, Вы скажете, что нужно было не по сетке мазать клей, а в клей сетку вдавливать. Ну зачем все настолько усложнять?
    Я не против новых технологий, но они должны быть обоснованы. А говорить голословно, что по-другому все отвалится - это, извините, пи..добольство некорректно.
    пс: где стоимость Вашего пирога?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас очень бурная фантазия!
    Вы как раз этим и занимаетесь!
  7. rem700
    rem700
    rem700
    Стаж работы плиточником более 15 лет. Приходилось много работать с "дикарем" или "песчанником". Сразу хочу сказать что от структуры "песчаника" очень зависит как долго он будет лежать. Самому приходилось один раз перелаживать свою работу и много раз переделывать чужую. Первое на что надо обратить внимание "песчаник" не должен быть сильно плотный - при постукивании по нему издавать глухой звук. Пройтись по образцам "песчаника" и постучать скажем ключиком по нему и "все познается в сравнении". Второе структура поверхности должна быть похожа на крупную наждачную поверхность. третье толщина от полтора сантиметра до двух с половиной сантиметров, на пол потолще. Перед укладкой обязательно мыть Мойкой очень хорошо нет мойки щеточка - ванна - моющее средство для посуды и ручками. Потом в идеале "песчаник" загрунтовать простой грунтовкой. Укладывать на твердые поверхности заранее их загрунтовать обычной но хорошей грунтовкой - бетон или штукатурку. В камень клей втирается (шпаклюется) потом наносится слой и вдавливается так что б клей не попал на лицевую сторону камня. Затираю я смесью (она если испачкал счищается с камня а чистый клей нет) 1*1*3 клея - цемента - песка пистолетом не знаю как он правильно называется алюминевый похож на силиконовый Наношу пистолетом и пальцем в перчатке заглаживаю так что б не было дырочек в затирке - это очень важно. Все проблемы от воды - попадет вода разморозит отлетит Потом чищу щеткой и вскрываю лаком Нет лака или дорого вскрой три раза обычной грунтовкой тот же эффект По началу лаков не было вскрывали грунтовкой до сих пор стоит. Если выполнить все эти условия то можно ложить на любой клей для плитки ну не самый дешевый а средней ценовой категории. Сетка по моему мнению - развод заказчиков. Мой камень который отлетел я потом на разные клея пробовал переложить - отлетал На сетку - отлетал Делал на нем насечки болгаркой - отлетал Так что выбирайте ответственней - мойте тщательней - грунтуйте - ложите на обычный нормальный клей для плитки - боритесь с попаданием воды под камень - вскройте лаком или грунтовкой И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ ВЕЧНО! Спасибо за внимание Всем Удачи!
  8. latentblo
    latentblo
    latentblo
    Имеется бетонный цоколь, утепленный экструдией, хотим облицевать натуральным рваным камнем. Подскажите пожалуйста обязательно ли штукатурить по сетке, после чего клеить камень или можно на сетку (допустим с ячейкой 25*25, толщина 1,4-2мм), закрепленную дупелями, на клей приклеивать камень?
    Если штукатурить, то должна быть клеевая армирующая смесь или может быть простой цементный раствор? Какую бы сетку вы рекомендовали: сварную металлическую (с какой ячейкой?) или стеклосетку?
  9. rem700
    rem700
    rem700
    @latentblo, поверх утеплителя прибить сетку стальную (толщина 2 мм или потолще) и поштукатурить слоем от 2 см до 5 см Раствор цементный (клей для плитки можно добавить но немного) но добавить туда каких нибудь присадок типа водооталкивающих или грунтовки немного (с грунтовкой тяжело будет работать). Штукатурить по маякам (ровных цоколей не встречал) Штукатурку прогрунтовать хорошей морозостойкой грунтовкой. Ложить камень на нормальный клей тонким слоем. Затирать швы тщательно. Получится шукатурку держит сетка (даже если она и отлипнет от утеплителя а она отлипнет - это точно) а на штукатурке лежит камень. Камень с клеем вес имеет, да и сомневаюсь что какой то клей для плитки будет долго держаться на утеплителе Да и и не ложить в мороз и даже перед заморозками. Во первых на мешке плиточного клея написано применять до + 5 Присадкам я не верю, они есть и они работают но: - Во вторых попробуйте в дождь или мороз поработать на улице да еще помыть камень и в ручках его мокренький подержать - халтура получается по себе знаю. Всему свое время.
  10. Tatyana1987
    Tatyana1987
    Tatyana1987
    Здравствуйте! Может быть, кто подскажет. У нас выстроен каркасный дом, был возведен три месяца назад. Сейчас хотим сделать облицовку фасада натуральным камнем, скорее всего, песчаником... Возможно ли? Скажите, не слишком ли это рискованно? Не осядет ли каркасная конструкция сразу или со временем? И еще, слышала, что перед облицовкой нат. камнем дом должен дать усадку. Сколько ждать, пока "осядет"? Спасибо.
  11. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Tatyana1987, я на бетонный фундамент-то с опаской песчаник клеил. А Вы хотите деревянный каркас облицевать:ogo: Хотя каркас каркасу рознь, но всё же...
    Можно всё, только нужно ли?
  12. rem700
    rem700
    rem700
  13. Тимошки36
    Тимошки36
    Тимошки36
    Воронеж
    Добрый день, можно контактный тел. Олега Львовича в ЛС?
  14. ГришаВаршава
    ГришаВаршава
    ГришаВаршава
    Клей для песчаника подойдет любой
    Песчаник хороший камень для облицовки и мощения, но на нем есть глиняный налет который бывает и не видно, его нужно тщательно смывать перед укладкой, в противном случае клей возьмется к глине, а та в свое время размякнет от влаги клея и камень отвалится. Отмыв камень укладывать можете на любой раствор, главное что бы он был крепкий и однородный. И самое главное любой камень нужно армировать, для этого есть специальные овальные скобы (WallClips) одна, две скобы врезается в поверхность камня, после чего камень не отторгается, такими же скобами Я армирую и стену, очень быстро и просто. Единственная проблема они в магазинах пока не продаются заказываю в нете. Выбирая клей обращайте внимание на циклы обычно их от 20 -100 это так называемая гарантия, но цикл это не год, а по сути заморозка и разморозка облицовки, в общем перепад от минуса к плюсу. Таких перепадов за год обычно не меньше 20! Вот и выбирайте какой клей брать на год или на пять. Заармировов камень вы на любом клее получите практически пожизненную гарантию.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гриша Варшава
    Какой размер плитки из натурального камня предпочтительней, и реально ли уложить плитку 30/60/2 см на кирпичную стену (имеется в виду как внутренняя, так и внешняя облицовка.)
    И обязательно ли оставлять швы, или возможно уложить встык?
