Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. rem700
    rem700
    rem700
    Чем больше размер плитки или камня тем больше расширяется и сужается плитка при переменах температуры. К примеру днем солнце, ночью мороз. Значит шансов отклеиться у плитки больших размеров больше. Шов так же служит для того что бы было куда расширяться. Я бы не советовал ложить плитку без шва, тем более больших размеров. По моему мнению плитка средним размером 25 на 25 и хорошо лежит и красиво смотрится.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    по моему это бред:hello:без обид;)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и есть. Для примера у производителей плиточного клея всегда нормируется размер плиточной облицовки, которую можно клеить на данный клей, если плитка окажется больше, то нужно переходить к более гибкому, более дорогому клею.
  5. Sergiozli
    Sergiozli
    Sergiozli
    Украина
    У меня песчаник лежит на обычном растворе и ничего не происходит.
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    так как положиш, тут физика основа;):hello:
  7. rem700
    rem700
    rem700
    Я жил в Крыму и перепады температур в осенне - зимний период очень большие, а летом на солнце +40 а камень так нагревается что в руки его взять не возможно. Даже сквозь перчатки обжигает и самопроизвольно роняешь его. Это из моего опыта. А у вас практический опыт есть Вы хоть одну плиточкку своими руками брали Особенно когда она на солнце нагревается градусов до 70? По поводу перехода на более дорогой клей. На оформление некототых участков дикарем уходило по 600 кв. метров песчаника При этом ушло много клея А если он будет дорогой то это выльется в кругленькую сумму
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    мой опыт в профиле на сайте:hello:и далеко не весь;)
  9. Sergiozli
    Sergiozli
    Sergiozli
    Украина
    Все стараюсь делать сам, по мере возможностей и свободного времени, вот и вся физика:)
  10. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Знающие умельцы и @nadegniy,
    Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию!
    Бетонный цоколь не совсем ровный, покрыт праймером (порвало и расперло опалубку, как смогли исправили), затем нанесено 2-а слоя гидроизоляции из-за нахлестов на ее швах перепад до 1 см, как в таком случае правильно крепить ЭППС ? или надо сначала выровнять цоколь и чем? Предполагается дальнейшая отделка цоколя камнем (вес камня 20 кг/м.п) и как быть с не утепляемой верандой, имеется ввиду, приклейка камня к гидроизоляции.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вовремя приклейки подрезаете ЭППС и выравниваете плоскость. На битум клеите на клей-пену, на бетон клеите на цементный клей.
  12. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Голого бетона нет, весь фундамент покрыт гид. изоляцией. И как именно к ней приклеить камень? и посоветуйте, пожалуйста, каким именно составом! и как быть с выпускаемой сеткой из под ЭППС, есть состав который приклеит ее к гидроизоляции?
    @nadegniy, и неровностей очень много думаю рабочие не будут столько подрезать, чем мне это может грозить (пустоты м/у ГИ и ЭППС), может грибков больше, ли чего еще.
    Спасибо!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На битум клеить на клей-пену типа СТ 84 либо Фикс энд Го. Нужно серьёзно отнестись к приклейке!
  14. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Ищу Ваши сообщения и ответы, но про камень к гидроизоляции пока ничего не нашел, не могли бы Вы дать ссылку на тему или если не сложно описать процессы поэтапно с привязкой к названиям материалов, как в пред ведущих Ваших сообщениях.
    Подскажите Вы доставку смесей осуществляете, где можно прайс посмотреть.
    Спасибо!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале на клей-пену клеится ЭППС, потом наносится клей, втапливается Панцирная сетка, через неё дюбеля, вторая сетка, перетяжка и потом на гибкий клей клеится камень весом до 50 кг/м2
