Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Aleks2015_89
    Aleks2015_89
    Aleks2015_89
    Надежда_ вот сайт компании "Студия камня" - studiya-kamnya.com. Желаю удачи в вашем начинании.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Приклеил на СМ16. Прошло 2 года и часть плиток, которые были приклеены на OSB чудным образом отлетело. Но часть, не все! То ли Церезит СМ16 плохо держит разные поверхности и ОСБ "дышит", то ли из-за того, что швы не замазаны.(хотя швы не замазаны везде, к моему стыду), а отлетело только на OSB. (и то частично) Хочу к OSB прикрутить на семечки фасадную сетку и еще раз попробовать приклеить на СМ16. Или может еще какая технология есть ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП дышит, на нём не будет держаться плитка, нужен демпфер из пенополистирола, двойная база с сеткой и тогда уже клеить камень/плитку.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Но основная площадь-то плитки держится на OSB и весьма прочно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока держится. Здесь видимо было больше контакта с мокрым снегом.
  6. Deenis
    Deenis
    Deenis
    @Безя, возьмите клей кераластик и все будет хорошо
    Он подходит для критических оснований и обладает хорошей агдезией
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите.
  8. Deenis
    Deenis
    Deenis
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Все ж рискну опять на СМ16 приклеить. Он вроде эластичный. Да и остальное на нем держится. Только в отвалившиеся места еще сетку прикручу и конечно же швы затру сразу же (место на фасаде действительно самое заливаемое дождем и снегом) Потом отпишусь что и как.
  10. Deenis
    Deenis
    Deenis
    Укладка керамической плитки, камня и любого типа мозаики в душевых комнатах.
    • Укладка керамической плитки и мозаики на любые деревянные основания, в том числе кухонные рабочие поверхности, и придание им гидроизоляционных свойств.
    • Укладка керамической плитки, камня и мозаики на балконах, наружных террасах, плоских эксплуатируемых кровлях или куполах.
    • Укладка природного и искусственного камня (мрамор всех типов, кровельный сланец и т. д.),
      в том числе подверженного деформациям под действием влаги (класс С согласно классификации компании MAPEI).
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это получается фактически на чистый ЦЕМЕНТ клеили? Или вы имели ввиду цементно-песчаную сухую смесь?
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    nadegniy, Адгезия и морозоустойчивость Важные характеристики КЛЕЯ? При наружной отделке цоколя, фасада...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется важные. А какой вопрос?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Задумал очаг уличный сделать (больше мусоросжигалка0 Изготовил каркас теплоизолирующий вокруг бочки. Сделал шаблон для контроля угла наклона камней при наклейке (камни наклеивать хочу не строго горизонтально, а как бы под небольшим сходящимся к вершине бочки углом. Камни достаточно плоские 30-50 мм толщиной. 120-150мм шириной и 200-280мм длиной. Овальные и прямоугольные. Разного цвета. Речные, гладкие. Камни с металлической щеткой отмыл предварительно. Замесил раствор (цемент к песку 1 к 2) и давай по кругу лепить первый ряд камушков. Обрадовался проделанной работе, отдохнул пару часиков и пошел попробовать швы посмотреть. Рано радовался! Камни отстали от толстого слоя уже схватившегося раствора! Камни вынужден был убрать. Почистил раствор подравнял... Вот гуглю гуглю, на что теперь клеить камушки? На дорогой клей с самой высокой адгезией 18 мПа и морозоустойчивостью 150 циклов (Weber vetonit ultrafix)?
    Подскажите, советом помогите...пожалуйста!
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    а какая адгезия у него?
