Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот понравилась технология (смотреть с 3 минуты):
    СКОБОК таких только нигде нету ... Ни в Леруа, ни в Кастораме, ни в ОБИ, ни в К-Рауте... На рынках тоже не слыхали про такие
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот человек гладким камушком отделал цоколь на цементный раствор с ПВА:
    ... Вроде красивенько... Сколько продержится, интересно...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб приклеиться к металлу поможет только клей-пена типа СТ 84.
  4. Deenis
    Deenis
    Deenis
    Кераластик вам не нужен в данном случае
    Сделаете основание из раствора (и будет совсем не лишним сделать армировку между ним и вашим металлическим каркасом) и потом на хороший плиточный клей приклейте свою плитку
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Кто подскажет: на клеевых смесях четко оговоривается толщина слоя клея (к примеру 3-10мм, на дорогих клеях до 15мм, редко до 20мм)... А если толщину шва больше указанного допустимого сделать, то клей не будет камушки держат?
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Deenis
    Я уже так и сделал, проармировал растворную "обмазку" вокруг каркаса теплоизолирующего двумя вертикальными слоями сетки двухмиллиметровой (ячейка 50 на 50мм). Вот до выходных жду, буду оклеивать камнем... Хотя после первой неудачи. посещают дурацкие мысли камни просверлить, да на дюбель гвозди посадить:)
  7. Deenis
    Deenis
    Deenis
    Чем больше толщина клея относительно указанной производителем, тем больше вероятность того, что плитку " всосет"
    То есть если вы ее положили ровно то при высыхании клея большой толщины ее может повести
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Уж пусть клей мои камни всосет навека! :)
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подскажите, как правильно отделать цоколь:
    Имеем в наличии 48 мешков цемента М500, сетку 10*10*4, карьерный мелкий песочек, 14 канистр грунтовки Церезит СТ17.
    Хотим отштукатурить цоколь (бетон)-55 кв. м.
    Облицовочный кирпич свисает относительно фундамента на 1-5 см (у каждой стены выступ кирпича относительно фундамента неодинаковый - так получилось, чтобы не обрезать облицовочный кирпич).
    Какую технологию применить для штукатурки цоколя с имеющимися материалами для подготовки основания под укладку рваного песчаника? Отмостки пока еще тоже нет.
    Мы думаем так: прогрунтовать цоколь 2 раза Церезитом СТ17 1:2 и 1:1, На пластиковые грибки (тоже много осталось) прикрепить сетку, установить маяки и отштукатурить цементно-песчаной смесью-самомес (соотношение песка и цемента 1:3 смесью заподлицо с фундаментом). Что скажите?
    На следующий год делаем отмостку, цоколь грунтуем грунтовкой и на тонкий слой плиточного клея для плитняка сажаем песчаник.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не советую тратить время и деньги впустую!
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Почему впустую?
  12. kotlovd
    kotlovd
    kotlovd
    Добрый день! Подскажите люди добрые, имею цоколь под забором высотой 30 см из рабочего кирпича, также столбы ворот обложены рабочим кирпичом, хочу все это дело облицевать песчаником серо-зеленым, т. к. цена на материал наиболее гуманна, по сравнению с цокольным сайдингом, делать буду сам... Если я на кирпич посажу сетку этого достаточно будет или обязательно штукатурить? Кирпич лежит ровно.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна штукатурка, лучше без сетки. Вначале адгезионный обрызг, потом штукатурка 15-20мм как минимум, обмазочная цементная гидроизоляция типа CR 65, а потом уже клеите камень на гибкий клей типа СМ 16.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну или на все аналогичное, но других производителей! ;)
  15. kotlovd
    kotlovd
    kotlovd
    Спасибо! А адгезионный обрыск это что такое, впервые слышу...
