Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Подскажите, на какой клей клеили? И затирали швы чем?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Юнис гранит, серого цвета мешки. Там где на эппс там чистым, а IMG_20170802_103156_HDR.jpg IMG_20170802_103315_HDR.jpg где к кирпичу там мастера мешали клей с цементом и песком. затирали тем же составом которым клеяли
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Спасибо. Красиво получилось!
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Хотелось бы узнать, всю тему не читал, нет времени. А на прямой шифер можно клеить без сетки?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На клей
  6. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    @nadegniy, прочитал всю тему, в т. ч. про особенности основания в виде кирпичной кладки (вы рекомендовали кирпич забора штукатурить), но вот своего случая не нашел.
    Есть цоколь - ростверк бетонный 50см, потом два ряда кирпича, потом уже стена с облицовочным кирпичом. Так вот что делать в такой ситуации, если по идее отдельно оштукатурить два ряда кирпича не получится...тк. слой будет, а бетон вроде как бессмысленно, клей (предполагаю ветонит ультрафикс) должен нормально на бетон лечь, проблема только с кирпичом...
    Бетон довольно гладкий, думали обработать таким вот б. котнактом для наружных работ в т. ч.
    https://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop_betonkontakt/
    Eskaro aquastop бетоноконтакт синий, а потом на клей ультрафикс уже класть камень (у нас плитки 100х200/250 ...20mm шунгитовый сланец).
    Что делать в такой ситуации? В чем смысл штукатурки, если делать клей слоем 6-8мм?
    Площадь небольшая, может клей получше взять? Сетка не нужна как я понял...
  7. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Доброго всем дня!
    Подскажите, кто-нибудь имеет практический опыт облицовки уличных бетонных ступеней природным камнем!
    Имею участок с перепадом в 8 метров..после его террасирования у меня появилось 50 ступеней...
    Вот сейчас ломаю голову, чем лучше облицовать!
    Керамогранит - средняя цена(+) высокая скользкость(-), легко чистить снег (+)
    Клинкерная плитка на ступени - очень дорого(-) и так же скользко (-), легко чистить снег(+)
    Клинкерная брусчатка - ещё дороже...
    Природный камень - низкая цена(+), не скользко(+) но высокая гидроскопичность(-), снег чистить наверное не совсем удобно, хотя я не знаю как счищается снег с ступеней из камня ..
    И ещё надо понимать, что наш климат (Беларусь), это морозы, сменяющиеся оттепелями... Это я к чему...как бы ты не убирал ступени, при оттепелях, с более высоких зон стекает все ниже и реально всё ступени в наледях... постоянно приходится работать (а реально ..х...ить :)) Пешей...
    Вот и хотел бы услышать, чем лучше облицовать ступени...
    Посоветуйте пжл!
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Бетон, мраморная крошка, чашка на болгарку и немного попылить
  9. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Я так понимаю, так делается когда льёшь ступени из бетона...? У меня уже залиты ! Или я что то не понял?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Имеется забирка бетонного ростверка из плоского шифера, на нее хочу наклеить ппс 16ф и на ппс уже наклеить нат. камень, все клеится на клей-пену цементную, механической фиксации ппс к ростверку хотелось бы избежать. Жизнеспособен ли такой вариант?
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    На что клеите, расскажите пожалуйста!
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Есть специальный шершавый керамогранит для полов и ступеней.
  14. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Всем привет, форумчане!
    Дом закончил 3 года назад, пора капиталить) Ну а серьезно, то вот какая проблема: дом построен с западающим цоколем (монолит ж/б). В цоколе - тёплый подвал, конечно. Цоколь (1,1м) утеплён эппс 80 (мм)! Поскольку был и дефицит денег, и мало опыта, и некие Надежды на что-то (не помню на что) сделали так: ЭППС приклеен к гидроизоляции на битум, редко (!) закреплён грибами, далее установлен фасадный профиль (горизонтальные уголки толщина 2мм), но на Мощные уголки 3мм, 3 шт плети по вертикали, по всему периметру, закреплён шифер 8мм, и ... Была наклеена отделочная плитка, которую мне в Строительном дворе (Тюмень) впарили как "уличную"... Наклеена красиво, была... Через год отпало 30%. Мастер был так ошарашен, что бесплатно переклеил, благо запас её был огромен.
    Через 2 года отпало ещё 50%. Я взял её в руки, поскрёб (ну ещё в первый год, конечно) и понял, что бесполезно. Она по фактуре как губка - видимо, влагу набирает, а потом её разрывает к чертям. На шифере (на клее) остаётся буквально слой как пленка от этой самой плитки. Ну, да Бог с ней и с теми, кто продал...
    Что думаю: позвать нормального мастера (а нормальный мастер укладывал камень на отместку), снять к едрене-фене остатки этой бяки, подчистить клей - убрать бугры, возможно, где швы плитки старой были (хотя может и не убирать- сцепление лучше будет?) и...
    Далее - вопросы профессионалам:
    1. Наклеить камень? Песчаник, возможно? Что-то бы полегче, думаю, стоит выбрать. Клей не отошёл НИГДЕ, пробовал даже отковырять от шифера - дохлый номер- одно целое с ним!
    2. Возможно - клинкерную плитку ? Чем то надо её покрывать после укладки? Лак или что-то ещё?
    3. Клеить, думаю, сразу на ту основу, что останется после снятия старой плитки и очистки ? Подготавливать уже нечего вроде, клея там немного, но держится как камень!
    4. Главное - есть ли смысл дополнительно укреплять шифер к стене ? Я не стану утверждать и врать, что он только висит на уголках - явно просел со временем, и встал частично на отмостку. Но нигде ничего не вспучилось и не треснуло!
    Выше цоколя дом из светлого (соломенный цвет) кирпича.
    На отмостку сверху уложен колотый камень (название черт не помню, коричнево-бурый цвет)
    Общий объём 39м кв
    Буду признателен за советы и ценные мысли.
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Я вот тоже хотел вопрос задать. Стоит ли песчаник лачком покрыть, улица ведь, да и впитывать меньше будет.
