Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас на цоколе вент-фасад, поэтому резонно и сделать вент-фасад по технологии - удалить шифер и закрепить на выбор: керамогранит (либо даже натуральный камень), фиброцементные панели, цокольный сайдинг либо металл (профлист, алюминий, нержавейку).
    Вариант с приклейкой (на шифер) не сертифицирован, хотя какое-то время и простоит, но не жалко тратить своё время и деньги на непроверенное решение?
    Если же по технологии, то на ЭППС панцирная сетка на клей с дюбелированием (Церезит так сертифицировал) и далее наклейка клинкерной либо керамогранитной плитки, искуственный камень (натуральный пойдёт не толще 10 мм).
    Если с утеплением ЭППС то по Церезитовской технологии будет лучше, а если с вентилируемой облицовкой, то лучше минплита высокой плотности (от 150).
    если на 2-3 года, то стоит, но дальше счищать (пескоструйкой) и покрывать по-новому. Ободранный и отшелушившийся лак плохо смотрится. Попробуйте гидрофобизатором, но тот тоже смывается (нужно подновлять)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если отмостку заваливает снегом и это дело тает, то капилярный эффект неизбежен, постепенно разрушится любой фасад и любая отделка, ИМХО. Дорогой цокольный сайдинг по металлокаркасу посмотрите всё же, есть достойные современные варианты.
    Плитка должна быть с значком морозостойкая, а также клей для наружного применения с свежей датой годности.
  3. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Две недели и 64 погонных метров цоколя готовы
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    НА ЧТО КЛЕИЛИ?
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Помогите выбрать материал для цоколя. Никак не могу определиться по цвету и фактуре. Хотелось пластушку камня, типа песчанника. Но сам фасад уже хаотичный и по кладке и по цвету - боюсь будет перебор. Может свои фото покажете с аналогичным фасадом и цоколем? И еще вопрос - как выполнить переход между кирпичом и цоколем?
  6. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Снизу у вас термошов? Чем его потом заполняете? Мы боимся клеить сразу на кирпич, мы вначале штукатурим, а уже на штукатурку клеим камень, клинкер и другую облицовку.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    поштукатурьте хорошо и силиконовой белой краской покрасьте. Агонь будет смотреться
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Материал вроде выбрали - пластушка песчаник обожженный, 20-25 мм толщиной. Галтованный.
    Есть 3 вопроса:
    1. Уточните, пожалуйста, пирог для наклейки этого камня на западающий цоколь из клинкерного кирпича - надо ли штукатурить его сначала? Утеплять цоколь не планировали
    2. никак не могу придумать как выполнить верхнюю часть цоколя - переход на кирпич. Полочку из того же камня? отлив металлический?
    3. Цоколь под террасой не сплошной - столбы под углами. Чем можно зашить эту пустоту? Что может служить основанием для камня в этом месте?
  9. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Screenshot_2018-07-18-15-38-53-165_com.android.chrome.png Подскажите, что то нигде не увидел-после первого базового слоя, ждать когда просохнет? или сразу наносить второй слой, по сырому?
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Уважаемые форумчане, подскажите...
    Можно ли бить под камень сетку в картах сварную, которая ржавеет!
    Меня волнует, не сможет ли ржавчина пробиться через швы камня или сам камень...
    В том году мне часть стен облицевали камнем и использовали сетку в рулонах, которая не ржавеет.
    А в этом году работает другая бригада и просто бьет в грудь и настаивает на этой сетке в картах...
  11. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Типо так будет надёжней... 9 зонтов на м. Кв.
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Доброе утро всем!
    Еще раз перечитала темы про облицовку цоколя. У меня на цоколе есть участки с разным основанием. Прошу проверить - правильно ли я все поняла и уточнить некоторые моменты. Кратко:
    1. Бетон обработать грунтовкой CT 19 Бетонконтакт. И можно клеить камень.
    2. кирпич надо обработать проникающей грунтовкой СТ 17, если он не клинкерный. Потом обрызг, штукатурим БЕЗ сетки
    15-20мм как минимум;
    обмазочная гидроизоляция на цементной основе типа CR 65. И мо
    жно клеить камень.
    3. Где надо - клеим ЭППС, делаем базовый армирующий слой с 2 сетками, и можно клеить камень.
    Материалы указала Церезитовские, но можно брать и аналогичные.
  13. macepura
    macepura
    macepura
    Краснодар
    Тоже отделал крыльцо речным камнем. Сначала купил пропитку с эффектом мокрого камня, стоит дорого, а продержалась лето.
    В этот раз сделал лак из ксилола и пенопласта. Очень бюджетный и отличный результат.
    https://youtu.be/uuSJOSfSvbc
  14. Addy_55
    Addy_55
    Addy_55
    Добрый день,
    С периодичностью раз в 2-3 года отваливается штукатурка и плитка от бетонного основания забора. С чем может быть связано- кривые руки или в принципе так бетон не отделывают?
    А главное- как решить эту проблему хотя бы лет на 10?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Наверно да, кривые руки. Может быть с ними была ещё и дурная голова)
