Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Addy_55
    Addy_55
    Addy_55
    а что-то более конкретно есть сказать?
    Как сделать правильно, чтобы держалось долго?
  2. i_salavat
    i_salavat
    i_salavat
    Попробуйте добавить в раствор штукатурки чистящее средство типа фейри.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    сами Вы неместные) типа Фейри в раствор категорически нельзя добавлять. Для этого используется специальная химия
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Что бы конкретно что то говорит, надо разбираться тщательно. А так вкратце: найти норм строителей и использовать правильные материалы.
  5. Тимурмастер
    Тимурмастер
    Тимурмастер
    Облицуем Ваш фасад природным дагестанским камнем. Измерим, приготовим, доставим и установим. Для тех кто сомневается. Главное какой мастер (я о порядочности и компетентности) сам маст скажет на какую поверхность и чем клеить. И в самом камне есть нюансы. Работаем по всей России, кого заинтересовало пишите
  6. marble-store
    marble-store
    marble-store
    Бетонконтакт Ceresit или Terraco, клей для плитки с высокой адгезией не менее 1 Мпа решит вашу проблему проблему.
  7. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Ну и морозостойкость чтоб циклов 200 была у клея
  8. gatch78
    gatch78
    gatch78
    сделайте нормальное окрытие из металла, либо накрывочную плиту. или плитку переложите. течет откуда-то...
  9. cjyzvjyz
    cjyzvjyz
    cjyzvjyz
    Добрый день, подскажите, пожалуйста,
    плиточники предлагают класть камень только с клеем, без затирки. Технологически это нормально или есть какие-то подводные камни?
    И, соответственно, второй вопрос: есть ли марки, предлагающие соответствующий клей с колеровкой (среди популярных марок такого не вижу)? Или надо самостоятельно колеровать, тогда в каком виде добавлять цвет и не ухудшит ли это свойства клея (мало ли).
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Есть камни, которые монтируются без швов - там действительно затирки не надо, а вот колеровать клей - дорогая и пустая затея.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Планирую отделывать цоколь дома, бани и подпорную стену, 65 см высотой рваным натуральным камнем - лемезитом, толщиной 10-20мм, примерно весом 35-40 кг/м2.
    Цоколь дома утепленный: на бетонный ленточный фундамент наклеен пеноплекс 50мм и закреплен дюбелями, потом на закрепленную на пеноплекс полимерную сетку был нанесён цементно-клеевой состав.
    Какой технологии теперь нужно придерживаться?
    И:
    1. Нужна ли метал. сетка под камень?
    2. Какой клей использовать ?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    " потом на закрепленную на пеноплекс полимерную сетку был нанесён цементно-клеевой состав"
    Если действительно так и сделали, то любая плитка и, тем более, камень очень быстро отвалятся вместе с сеткой.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @alwol2000, у нас строения по цвету очень на Ваше похожи... Тоже поначалу думали камнем цоколь отделывать... В итоге посмотрели вокруг - большинство подобных решений либо потихоньку отваливаться начинают, либо целыми проплешинами уже зияют... В итоге отделали деревом, покрашенным в темный цвет... По-моему симпатично получилось... IMG_20170902_190042.jpg IMG_20170902_190518.jpg
    Не призываю делать именно так же... Просто рассмотреть как альтернативу... Уж больно велик риск при отделке камнем остаться без нее (отделки) через пару лет... Тем более с таким 'основанием' как у Вас...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    ЗЫ... Да и в целом - Вашему прекрасному домику немного темного цвета не достаёт (что-то ещё просится в тон наличникам)... Ну это уж на вкус моих фломастеров... :|:
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Есть варианты, что можно сделать, чтобы камень не отвалился?
    И как нужно было делать, чтобы был и утепленный цоколь и камень отделочный?
